Показано с 1 по 30 из 32
Тема: Неисправный термостат и расход топлива 2.7 xvt
    Пользователь Аватар для Станислав737
    Станислав
    Знаменск. Астраханская область
    Восклицание Неисправный термостат и расход топлива 2.7 xvt
    С наступлением холодов столкнулся с такой проблемой.
    1. Авто не греется до рабочей температуры.
    2. При езде по городу вроде ничего, а при выезде на трассу стрелка температуры падает на ноль. И В момент падения стрелки на ноль, в ночное время суток, визуально заметно как свет тускнеет, как будто нагрузка в бортовой сети возрастает. Мне показалось, а может и Нет, но в момент падения стрелки запускаются вентиляторы.
    3. Увеличенный расход дизеля. ( вчера залил бак до отсечки проехал 245 км. стрелка топливного датчика показала ровно половину бака. Это ж получается что расход соляры 16 литров по трассе.
    Что это вообще может быть? На форуме читал что это может чудить термостат. Неужели все может быть именно в нем?
    Rexton II 2.7 xvt , AT5
    99,9% термостат, хотя обычно это не связано с трассой
    Станислав, замер расхода топлива по стрелке нельзя делать, погрешность велика.
    Точнее будет: залить до полного бака, проехать больше 200 км и опять до полного, так получите точное количество топлива и потом расчет делать
    Станислав
    Так и поступлю. Спасибо.
    Местный Аватар для Granak
    Николай
    Москва/Владимир/Мекенская
    А нагрузка возрастает скорее всего из-за включения тэна, а жрет он немало.
    Посмотри поиском "лжекипение".
    Проходили, меняй термостат.
    Станислав
    Уже получил заказ. На днях буду менять. Осталось определиться с антифризом. Купить оригинал или какой нибудь другой.
    Станислав
    А что такое тэн, и какова его роль? Он греет салон когда двигатель холодный?
    Электрический "кипятильник", встроен в воздуховод.
    На холодную подогревает воздух.
    То ли киловатт, то ли полтора..
    Тепло Электро Нагреватель. стоит в воздушном канале ( типа подогревает воздух при темп наружнего воздуха ниже +5С, и включен пока ОЖ не прогреется до 65С. 3 тэна по 30 А предохранитель на каждый. чем больше ставишь обдув тем большее число тэнов подключается)*
    и да...... он нихрена толком не греет в мороз - жрет амперы только ( я предохранители выдернул чтобы не мешал подзаряжаться акб в коротких поездках)
    Станислав
    Вот я тоже особо тепла не чувствую на холодную. Наверное тоже выдерну предохранители. Попробую есть ли разница по отоплению.если разницы никакой, то и буду ездить без лишней нагрузки. В каком блоке находятся, не подскажете?
    Станислав
    И еще. Вчера проверил. В момент падения стрелки температуры на ноль, точно запускаются вентиляторы охлаждения. Стрелка упала, я остановился, открыл капот- они работают. Перезапустил двигатель, стрелка поднялась и вентиляторы остановились.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Значит дело не в термостате. Смотри проводку.
    Этот блок висит на плюсовой клемме акб
    Как раз в термостате.
    Вспомни, при падении стрелки мультик кажет температуру 120 и более.
    Если бы у меня был электрический карлсон он бы точно включился...
    Николай
    Термостат это. А карлсоны срабатывают как экстренная защита от потери фриза (так мозгам кажется при неисправном термосе)
    Санкт Петербург
    Карлсончики должны срабатывать при поднятии температуры, а не при падении её же.
    Санкт Петербург
    Дык, он и есть у тебя на кондее, даже два.
    У меня срабатывал летом, на кондеях и так крутился.
    Почитай, там все перетерто уже)))
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3742
    пы.сы. разговора про вент. кондея не было, может у тебя стоит электрический, как на W..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 15.02.2018 в 10:33.
    Николай
    Я ж говорю-это аварийная ситуация! Резкое падение температуры мозг расценивает как потерю фриза и сигнализирует об этом. А как он может сказать это в экстренном режиме? Только врубив перегрев. Поэтому и карлсоны срабатывают и стрелка подпрыгивает.
    Станислав
    Сегодня поменял термостат и антифриз. Проблема со стрелкой пропала. В салоне стало намного теплее, во время стоянок двигатель не остывает на глазах, как это было раньше. Нагревается намного быстрее. Но появилась другая проблема. На скорости свыше 130 км.ч. загорается чек. Тяги ноль. Подобное уже было. 5я форсунка Лила в обратку. Как то очень не хочется попадать на ремонт форсунки((( но видимо не деться никуда от этого. При чем по городу не проявляется. Только на трассе и на скоростях
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    А почему сразу форсунка. вариантов море. Ты ошибку считай сначала
    Станислав
    Ну это само собой. Сначала на диагностику.
    решение было в втором сообщении, остальные - разговор ни о чем
    СНо появилась другая проблема. На скорости свыше 130 км.ч. загорается чек. Тяги ноль. Подобное уже было. 5я форсунка Лила в обратку. Как то очень не хочется попадать на ремонт форсунки((( но видимо не деться никуда от этого. При чем по городу не проявляется. Только на трассе и на скоростях
    Чек пропадает самостоятельно ? Ошибка по форсунке перезапуском/скидыванием клемм не сбрасывается. Да и опять же - при чем тут трасса )) Нет такой зависимости ни по термостату. ни по форсам
    Николай
    Ростов-на-Дону
    ошибка может быть по коррекции форсунки. у меня так было по городу все норм на трассе после 90-100 выскакивает ошибка двигатель уходит в аварийный режим, тяга пропадает. но может быть и по турбине ошибка или еще какая-нибудь.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    а вообще рессурс форсунки 120-150 тык. После этого побега если начинает сыпаться одна потом посыпятся все. то же прошел. пытался по однй менять но в итоге последовательно высыпались все
    Станислав
    Чек загорелся, останавливаюсь, перезапускаю двигатель и снова еду нормально, без чека. Чек загорается только когда резко ускоряюсь , например при обгоне. Аналогичная проблема уже была. Симптомы один в один. Решили заменой клапана обратки в форсе. Заеду на диагностику, там покажет что не нравится авто.
    Станислав
    Форсунки прошли около 40 тыс. Предыдущий владелец менял. Купил авто месяц назад. Начал менять жидкости, фильтра. И обнаружил, что топливный был не оригинал. В сервисе в шутку еще сказали мол, не к добру этот фильтр тут стоит. Заказал оригинал, и не доехав до сервиса, что бы его поменять, 5я форсунка залила в обратку. Починили и указали на неоригинальный фильтр. Что он может быть виной выхода из строя и остальных форс в скором.
    сам же разговор ни о чем начинаешь
    диагностика!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.02.2018 в 00:38.
