Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Доброго всем времени суток и здоровья !
    Вопрос Доброго всем времени суток и здоровья !
    Здравствуйте форумчане и принимайте новичка в свои ряды !
    Как всегда, пока все нормально с конем, некогда лазить по форумам, регистрироваться и т. д. Но вот и меня жареный петух клюнул , поэтому решил обратиться за советом к знатокам нашей марки. владею SY Rexton 2 2,7литра XVT diesel 2010 г. Пробег очень маленький - 53000 , но вот начинают беспокоить проблемы в электрике - мелкие, но досадно периодические. Надеюсь на вашу помощь ! В данные момент разом перестали работать :
    -электропривод водительского сиденья
    - электропривод складывания боковых зеркал
    - регулировка положения боковых зеркал
    - зуммер - колокольчик при предпусковой диагностике двигателя .То есть ,судя по лампам на приборке ,диагностика идет, а зуммера нет...
    Странный набор глюков какой-то ... Электропривод пассажирского сиденья , например работает . Плюс ко всему почему-то стал постоянно гореть ЖК дисплей часов на приборной панели. Горит все время , боюсь, как бы не подсаживал аккумулятор. Уже скачал схему предохранителей как в салоне под приборной панелью, так и под капотом. Осматривал предохранители , по схеме отвечающие за эти функции - вроде все в норме , не перегорели. Но может я куда-то не туда смотрю ? Конечно , можно поехать на CARSY, и там в итоге найдут причину , но для начала хочется попробовать устранить самому - предохранители и реле ведь заменить и самому можно . Вот только какие ? Буду рад грамотному совету .
    Алан, приветствую!
    Для семилетней машины это не проблемы, а так... пустячки.
    По электрике есть ветка http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=65, там и вопросы, и ответы.
    Приветствую, Алан!
    Похоже на жгут проводов под водительским сидением.
    Андрей ,добрый день и большое спасибо за подсказку ! Залез рукой под водительское сиденье , там несколько проводов и разъемов , нащупал самый толстый ,подергал , и о чудо - заработало ! Но я конечно понимаю , что так оставлять нельзя - на любом ухабе все может опять отключиться .... Видимо дело в каком то разъеме под сиденьем , плохой контакт . Что порекомендуете ? или может киньте ссылку на тему в форуме , где эта болячка уже разбиралась... Заранее благодарен !
    Алан, такая неисправности, на моей памяти, встречается впервые.
    Версия у меня появилась на основании информации отВас о неисправностей., за все это отвечает один жгут.
    Я бы проверил и почистил разъёмы и проверил целостность проводов.
