Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Электрика не работают системы
    Смоленск
    Все ДВС. Сегодня при поездке за город произошло следующее на скорости порядка 50 км/ч потухло табло климат контроля, перестали работать стеклоочистители и омыватель, обогрев заднего стекла и зоны очистителей, также система ssps ( усилие на рулевое колесо). Обратно когда ехал чуть не задубел. Остановился заглушил, завел и все так же не работает. Подскажите что смотреть, Рекстон xvt. Предполагаю что дело явно не в предохранителях. Реле-? Вряд ли все потребители на одном. Замок-? т.к в положении acc (втором) так же ничего не включается
    Начни с предохранителей. Самое простое
    Смоленск
    Нет напряжения на предохранителях f13-16, подал с соседних, все работает. Подозрение что нет напряжения на ign2, т.к предохранитель перед ними на 30А рабочий и используется также для стартера.
    Смоленск
    Сегодня разобрался когда отказался заводится совсем, с контактной группы замка слетеле фишка)))
    С какого перепугу слетела? По ямам скакал или.... кто до этого там лазил?
