Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вибрация на низких оборотах.
    Добрый день.
    Есть следующая проблема - после прогрева двигателя, когда обороты падают до минимальных, появляется вибрация двигателя. При езде проблем нет. Вибрация сильнее при стоянке с включённой скоростью (в пробке, к примеру).
    Каких либо иных проблем нет. Ну или я их не вижу :)
    Check не горит, ТО все выполнены и т.д.
    Есть идеи?
    SsangYong Kyron G23D
    Добавить обороты холостого хода. А причин полно от качества топлива до состояния топливной, воздушной магистралей. Свечи, катушки, провода. У самого такое бывает если бензину срок в баке больше недели.
    Последний раз редактировалось Rostik; 22.01.2018 в 15:28.
    Елисей, глянь гайки на пластиковой крышке двигателя, не потерялись. Я долго искал вибрацию на малых оборотах... Одна потерялась.
    Это не проблема одной недели\месяца, да и заправлялся я не один раз... С датчиками может быть связано?
    посмотрю, спасибо.
    Наверное если включить фары, кондей, то ещё сильней?
    Похоже, что да. На 100% не стал бы ручаться, начинается область ощущений, а не фактов :) , но похоже.
    Нижний Новгород
    Защитой не мог прислониться, что они к движку теперь плотно?
    SY Stavic 2014, 2.0 турбо дизель
    У меня была вибрация, из-за натяжного ролика ремня (именно его демпфера) , ещё говорят бывает из-за обгонной муфты гены.
    Но........, у меня дизель! На бензинках не знаю как всё устроено.
    Нет. Смотрел недавно.
    Сорри, забыл отписать по результат:
    1. Проблема решалась чисткой дроссельной заслонки.
    2. Пока это искали, под замену ушёл коллектор.
    буденного
    Не флуда ради....но блин небольшая трещина на впускном патрубке турбины привела к замене интеркулера, впускного коллектора, датчика давления на впуске...параноя, блин...привет от Лешего
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
