Показано с 1 по 18 из 18
Тема: переделка старых магнитол под USB современные
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Может кому будет интересно вот такая штука. В инете полно видео как его устанавливать. Осталось только найти место куда воткнуть. https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...c47255289582-1
    Я сейчас расскажу про авто, но данное решение будет удобно и дома.
    Сейчас все активнее развивается интернет-радио, всякие там яндекс-музыки и и.п. Опять же у людей на телефонах скапливается иной раз большая подборка музыки. Можно использовать простой аудиокабеля, но.. Чтоб избавиться от кабеля между телефоном и магнитолой я купил Блютус ресивер от Логитек. Припаял к линейному входу внутри магнитолы кабель от аудиовыхода ресивера. Все это запитал от Юсб-адаптера. Теперь могу слышать музыку с телефона через колонки машины. Туда же навигация, звук при просмотре видео.
    Я такие десятками закупал, половина фонит, приходилось дорабатывать..
    5 штук сваял, все разные, один воткнул в приемник 50-х годов, на даче стоит..
    Обычно на 12 вольт с блютусом, на 5 нет.
    Ящик, пару динамиков от сгоревшего телека, усилитель и питание на 5 вольт от юсб.
    На работе вещает))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 18.01.2018 в 08:37.
    Что фонит? Блютус ресивер? Вероятно дело в ресивере. С Логитеком у меня все ок.
    Прошу пардону, я топикстартеру отвечал)))
    Про панельки))
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    А я скупаю на барахолках потихоньку рок на аудио кассетах и СД дисках.МП3 и прочая цифра что-то мне не по душе и не не по уху...Пластмассовое оно какое-то:)
    Стареешь!
    Кассеты небось феррум?
    Простой аналог вообще со временем слушать не возможно.
    Года 4 назад, записав, из интернета, на диск, концерт (аудио, 320 Кб/с) ВИА "Синяя птица", я удивился какому-то необычному звучанию. В какой то момент, аж вздрогнул. Как будто в машине кто то посторонний заговорил. Оказалось, что всего-лишь, начали "отрабатывать свое" пищалки! Совершенно другой звук!
    Саратов
    По качеству звука винил еще ничто не превзошло и врятли превзойдет и еще усилитель на лампах, а не на транзисторах. Звук ваще улет!!!!
    Фсееее!!)))
    Сейчас пойдет диспут о ламповом звуке и т.п. и т.д.)))
    ПРО ПРОВОДА ИЗ БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ , а то амно звучание будет .))))
    НАПРАВЛЕННОЙ меди!!!!
    Сургут, ХМАО-Югра
    Ну воткнул? Получилось? Интересует эта тема, у меня такой же Рекс, и тоже не знаю как впарить USB или AUX
    Рекстон 1, 2007 г. 2,3 автомат, парт-тайм, ГАЗ, Бинар -5s
    г.Ульяновск
    Я себе такую штуку поставил. Все работает отлично, звук подал на линейный вход магнитолы, питание от прикуривателя через адаптер на 5В.
    Сургут, ХМАО-Югра
    Спасибо за ответ! А на линейный вход внутри магнитолы прямо к плате? или через вход CD-чейнджера? Подскажи пожалуйста как найти и куда подпаяться.
    г.Ульяновск
    У меня на магнитоле есть аудио-вход, к нему подцепился. У меня не родная магнитола. По схеме магнитолы посмотри.
    Сургут, ХМАО-Югра
    А... у меня то штатная стоит MCD8010.
    А кто нить знает, выход на CD чейнджер штатной магнитолы у нас активирован? Кто то подключался к нему? Я где то натыкался на тему активирования выхода , т.к. с завода только гнездо стоит и необходимо дорабатывать штатную магнитолу установкой перемычек и компонентов на плате.
