Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Чем приклеить датчик дождя?
    После замены стекла, при езде по трассе отвалился приклеенный датчик дождя. Повторная установка на прозрачный двухсторонний скотч привела к тому же результату. Вопрос: Как и на что посадить датчик?
    Стекло неоригинал было? На оригинале крепление под датчик приклеенно на заводе и держится очень крепко.
    Я когда родное стекло менял на неоригинал, у стекольщиков был специальный клей для таких датчиков!
    На новом стекле площадки не было, поэтому им пришлось срезать родную с битого стекла моего. В общем минут 40 они только срезали! Но потом зачистили, приклеили, до сих пор никаких нареканий!
    ПыСы: "стекольщики" - мелкие сервисы на авторынке по замене стекол на машинах.
    Да продается клей, типа эбоксидки двух компонентный только полностью прозрачный, площадки под зеркала на тазики клеить..
    Так и спроси в зап. частях клей площадки зеркала заднего вида..
    Снимал со штатного (битого) стекла площадку под датчик: приклеен был по периметру (не по всей площади!!) "посадочного места" полупрозрачным клеем. На стекле, в месте, где отколупнул площадку, показалось , что это черный клей, а когда срезал лезвием остатки клея с самой площадки, то он прозрачным показался... Но крепкий заразззза... Еле отодрал...толщина клея прям какие то микроны, ширина слоя - мм3-4.....
    Да, неоргинал, старое стекло с площадкой (про которую я узнал только что) кануло в лету. Как быть?
    С клеем тоже не все просто, как я понял. Он должен быть прозрачным и пропускать ультрафиолет. Йес?
    Да, клей прозрачный.
    Заехал сегодня в контору , где меняют стекла и переклеивают зеркала и датчики. Ребята сказали , что
    существуют два способа.
    1 - гелевые пластинки с клеем с двух сторон (специальный оптический).
    2 - шприц с клеем ( клеют по периметру площадки)
    Олег, а ребята эти работают в Обнинске или ...?
    В Обнинске ... гск Автолюбитель... 89О38169384... 893О7517391
    Так совпало, что тоже устранял косяки криворукости установки площадки датчика дождя и света после замены лобового стекла на неоригинал. Сегодня эту проблему вроде решил.. датчик ожил и заработал при "опшикавании" из пульверизатора ... реагирует на изменение положения колёсика интенсивности работы дворников в положении переключателя "авто".
    но нужна обязательно площадка, которую ребята сами аккуратно должны снять со старого стекла, чтоб как можно меньше на Ее поверхности было повреждений (царапин). Я снимал немного поцарапав .. не думал что так важно это.. а оказывается что важно.
    А если нет площадки? Что-то не могу найти. что бы она отдельно продавалась. Мои "устакановщики", видимо, не в курсе были. Я тоже.
    Леш, попроси Андрея -охотника при очередной замене у них стекла не выбрасывать снятое. Приедешь и "вырежи" себе кусок стекла вместе с площадкой , приедешь к установщикам- они площадку снимут и все приклеят. Кстати вырубал кусок стекла зубилом и молотком (и топором можно) вокруг. Так просто и не сломать
    Нашёл в рексе старую площадку под датчик дождя . Немного покоцана. Если одинаков датчик с кайроном- могу передать отдать . Территориально пока в Обнинске )) могу быть в Калуге на выходных
    Посмотрел - одинаковый, так что велкам !:-)
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.01.2018 в 17:30.
    Олег, а могу я тебя попросить отправить мне его почтой, я дам адрес и компенсирую затраты? Мне не срочно, по возможности.
    Я тебе сфотал Ее , смотри, вот эта часть , что клеится к стеклу)) Ее бы по идее как-то Шлифануть до блеска, убрав царапинки
    То есть по идее эта поверхность должна быть глянцевой и гладкой... а когда отдирал я Ее неумело, этих ньюансов не знал:((
    Почтой конечно могу, если нужна.. щас бандеролей нет, только посылки или в конверте картонном первого класса!? Как?
    Олег, написал в личку.
    Олег, большое тебе спасибо!!!
    Огромное прямо!!!
    Вчера все получил. На самом деле все чуть страшнее чем на фото, но совсем не страшно, когда смотришь на цену нового датчика
    Так что в ближайшее время начну тереть.
    Огромное прямо!!!
    Ребята , что переклеивали площадку датчика, Ее поверхность шлифовали предварительно намочив водой шлифовочный материал (по типу "войлока" какого то)...
    Для начала попробую пасту гои.
    Ну как , поменял/поставил? Площадка помогла!? Работает датчик?
    Олег, в эту субботу еду в Карси по другому делу и попробую успеть с полировкой датчика. Сам клеить не буду, абы кому - не доверю. Пусть те кто умеют. Вот с коцками пока не очень, слабо уходят.
    Это надо к ребятам , что вклеивают/ремонтируют/продают стекла! У них есть специальные клеи для приклеивания таких площадок/ основ датчиков..
    Там на абы какой клей / герметик- нельзя приклеивать!! Я писал выше!!! Попробуй этой.т приклеить, но на специальный клей
    Ну если Карсиканцы не возмутся, то поеду искать таких ребят. Не думаю, что с этим будет проблема. Главное датчик заполировать хорошо... Большие зазубрины точно не уйдут, попробую мелочь обработать и вклеить, вариантов других пока нет.
    Ну скажу так: мою площадку тоже коцаную выклевали. Не думаю что все ушло! Но!!! Все заработало! Сразу!!! Главное клей!!!
    вчера долго пытался отполировать площадку, но даже меньшие царапины потребуют долгого вдумчивого труда и снятия около 0,5 мм поверхности, песему будет вклеено как есть.
    Старожил Аватар для STRINGER
    Юлия
    Есть ли жизнь за МКАДом?
    Андрей Сергеевич не любит стекла неоригинальные )))
    Так я и не за этим изначально еду.
    Итак, датчик поставлен. Оказывается, штатная площадка осталась, но умельцы настолько аккуратно всю ее зафигачили герметиком, что я не понял, что она - это она.
    Попытки ее очистить быстро были оставлены и Олег! Спасибо Тебе Большое. Твою площадку вклеили и все заработало!
    PS Не в тему, но на сервисе, где вклеивали датчик можно провести полное ТО кузова, т.е. зачистить вкрапления ржавчины, обработать и подкрасить. Детально пока не уточнял, но стоить это будет от 3000 до 6000. Сервис в Мытищах, если что. За контактами обращайтесь. Тут писать не буду, ибо!
    Последний раз редактировалось Лёха; 21.05.2018 в 10:57.
    3-6 т. это только внутри или снаружи тоже?
