Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Срочно! Друзья, помогите! Остановилась, заглушила двигатель и больше не заводится!
    Люди! Стою на польской таможне (машина мужа) Заглушила, очередь подвинулась, завела, опять заглушила. И больше машина не заводится!!! Реле под капотом щелкает, а стартер вообще молчит, как будто его нет! Все приборы работают нормально, только ключ поворачивается впустую. Все внезапно. До отъезда ничто не предвещало беды. Все было ок. В дороге вела себя отлично. Что делать? В машине немного понимаю, аккумулятор заряд нормальный, все лампочки горят, как положено Помогите советом, плз!!!
    Начните с проверки затяжки клемм аккумулятора
    Если АКПП, может просто в положении D стоит ?
    Было типо такого, заглушил не переведя на паркинг.
    Последний раз редактировалось volchok; 22.12.2017 в 04:51.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    И я , через такое проходил.
    На панельке посмотри значок иммо - ключик желтенький..
    При повороте ключа должен гаснуть..
    Нет никаких значков. Все клеммы затянуты. Пыталась снять-поставить на сигнализацию, и на драйве я не завожу, знаю, что не заведется. Была ужасная ночь, но мир не без добрых людей. Приехал эвакуатор, ему не разрешили погрузить машину, тк должна с таможни выехать только своим ходом. парень посмотрел на мой жалкий вид, залез вниз по капот и просто закоротил стартер , машина завелась. Не глушу вообще уже с 2 часов ночи. Боюсь , что опять не заведется.
    Завел перемкнув контакты?
    А точно реле стартера щелкает?
    Как вариант - полить кипяточком на втягивающее или постучать чем то.
    Можно еще попробовать подтянуть гайки на контактах, только отключить перед этим акум.
    Если перемкнув завелась, значит стартер жив, управляющий провод надо смотреть или реле
    обмотка реле , пятаки , провод упр
    На которой ?
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    Иммобилайзер?
    Иммобилайзер?
    Выше почитай!
    Москва, ЦАО
    Выше почитай!
    И что? ничего не горит... и не гаснет...
    Движок работает, ничто не мешает снять + клемму..., ну я не знаю, м.б. рискнуть.
    Последний раз редактировалось РО-6Н; 22.12.2017 в 20:26.
    Зато завелась. Как думаешь при неисправности иммо завелась бы?
    Москва, ЦАО
    Где в сети разрывает?
    Москва, ЦАО
    Я так понимаю, что у нас можно просто убрать его чип, сбросить клеммы, подождать 10 мин и alles gemacht
    Так я понял, что дело в реле стартера оказалось?? Так !? Или нет? Просто непонятно как такое может произойти на горячем двиге: только работал, заглушил, и не завёлся ... думал , что на холодную такое проявляется.. с реле или самим стартером...а машина какая? Ставик походу?
    Москва, ЦАО
    Коль скоро, барышня не пишет и не задаёт наводящие вопросы - проблема разрешена. Хотелось бы в это верить и получить информацию о причинах трабла.
    А чего ей писать, она машину не глушит, горючее уходит, напишет, как закончится)
    Неприятная ситуация, да вдали от дома (
    не пишет- значит уже в польше. сервисов много, цены приятные, все будет гут.
    Интересно , если машина СВОИМ ХОДОМ должна проезжать таможенную зону, но вдруг заглохла и не завелась бы ни в какую, а на эвакуатора нельзя, ТО ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?? Толкать руками??? Вопрос куда? Вперёд или обратно к своим?:-)
    Ну, или, вверх, к марсианам ...
    Толкать. Можно еще договорится, что протянут на галстуке, но это надо, чтобы буксирующий впереди проходил таможню. Вообще вопросы решаются по месту и с начальником смены. Туда или назад зависит от целей и сроков поездки. Да и непонятно, откель барышня) Одно дело- 30 км до дома, а другое - 1000
    Барышня уже наверное давно дома, а мы тему развиваем)))
    и вряд ли отпишется сюда ))
    Помогает в 1%(((
    В остальных случаях приходится тащить на эвакуаторе до дил. сканера...
    Всем добрый день! Отписываюсь. Польская граница Домачево. Нельзя ни на эвакуаторе, ни толкачом, ни на шнурке. Только СВОИМ ХОДОМ. Разговор с нач таможни не помог. Он тоже боится потерять место. Можно только заплатив таможенный сбор. Это около 1000 евро, естественно, у меня их с собой не было. Заехала в Польшу, доехала до гостиницы в 200 км от границы, заглушила, предварительно спросив, есть ли поблизости автомеханик( было два часа ночи). Утром с ужасом подошла к машине, завелась с пол-тыка. Спокойно доехала до Венгрии, несколько раз глушила-заводила, все было ок. Клеммы были хорошо затянуты, сняла одну, подождала 10 мин, прикрутила- ничего не менялось. Это когда не заводилась. Парень, который мне завел машину, говорил по-польски, я его плохо понимала, но он показывал на коробку-автомат, щелкал ее туда-сюда- нейтраль-драйв , и в какой-то момент стартер немного щелкнул, но не завел, он сказал что-то по поводу того, что внутри переключателя коробки есть что-то, но что, я не поняла. Сейчас машина заводится. надолго ли, не знаю, в начале января поеду назад, в сервис не поеду, думаю, бесполезно, факта поломки нет, что тогда искать? Может быть опытные подскажут, что находится на переключателе, что блокирует стартер? И так ли это? Загадка... В любом случае спасибо всем сочувствующим!!!
    Санкт Петербург
    Ну дык о том и был разговор, что селектор дурит.
    Такого разговора не было. Полистай все посты))
    Возможно "лягушка" педали тормоза взбрыкнула .. перестал через неё проходить сигнал на разблокировку соленоида переключателя акпп... в какой то момент он наверное и щёлкнул ...
    вспомните - когда стоишь на паркинге, двиг отключён или работает, при нажатии на педаль тормоза слышны щелчки под переключателем акпп?? Должны быть слышны..
    В любом случае по приезду хорошо бы сделать комп диагностику на предмет ошибок в памяти ЭБУ
    Если руку держать на селекторе переключения и нажимать и отпускать тормоз то на селекторе тоже чувствуется работа блокировки.
