Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передняя печка
    Передняя печка
    Отказалась вчера греть. зараза
    Задняя легко превращает салон в сауну, но на передних местах мерзнут ноги ((
    Где стоит кран ? Доступен ли он?
    Самодиагностика должна показывать какую-либо ошибку, если он не открывается? (у меня 00 )
    Кран находится перед входом на заднюю печку. Там сервопривод с тягой, перекидывает заслонку кондей/печка и заодно перекрывает тосол. На климат-контроле нажатие RR должно включать/выключать этот сервопривод. Ошибок по задней печке самодиагностика вроде не показывает.
    Неее. задняя отлично работает. Вопрос по передней!
    На фотках Федора отсюда краник не обнаружен
    Кто знает. где он?
    Спереди крана нет. Там от тройника до печки считанные сантиметры... Смотри сервоприводы. Их там три. Один на входе, отвечает за перевод наружной/ салонный воздух, второй (видимо нужный тебе) самый труднодоступный , между двумя половинками печки отвечает за температуру. Третий, за магнитолой, отвечает за перевод режимов обдува. Да, будешь снимать торпеду, а до среднего иначе не добраться - напиши поподробнее...
    Разобрал центр, убедился, что без разбора всего до привода не достать. Печку оживил ее промывкой, хотя это полумера, тк "благодаря" конструкции и положению, в печке на треть объема остается срань, как в отстойнике, и ее не вымыть оттуда. Во всяком случае без снятия. Ну а пока что жара вернулась, разбор торпеды отложен на неопределенное время...
