Показано с 1 по 30 из 70
Тема: Бак потек...
    Бак потек...
    Блин, к корявым головам движков 2,3 добавляю - говнявого качества бензобаки - болезнь :(
    На моей памяти я третий на форуме у кого бак потек... Бак с защитой.
    Прям по центру, трещинка - сочилась примерно капля в 3-5 минут, попробовал заклеить Поксиполом, вроде заклеелось. Понаблюдаю.
    Блин, надеюсь Поксипол и тут выручит
    никто пластиковые баки не делал?
    поксипол только при хорошей зачистке грубо "до образования ворса". а обшивке двери изнутри возле одного шурупа второй раз отваливается . а наши (российские) бампера клеит на ура....... (надо корейский поксипол)
    кстати если бак похож на поэлетиленовый - не прокатит
    я поксиполом клеил как то радиатор, год проездил, но там темпа и давление
    а тут думаю если все хорошо и поксиполом когда втирал, втер в трещину, будет норм
    практически вечно
    там не темпы ни давления... к среде вроде поксипол стойкий
    там не темпы ни давления... к среде вроде поксипол стойкий[/QUOTE]
    а к бензину?
    а к бензину?[/QUOTE]
    И к бензину тоже.Это,по сути эпоксидка.На предыдущем авто(Санта фе Классик),заклеивал трещину сверху бензобака, не жидким поксиполом,а "холодной сваркой",как пластилин.Еще и снизу бака у советского мотокультиватора "Крот".Пока держит и там и там.Правда оба б/бака металлические.
    про металл разговора нет - холродной сваркой все заделывают
    Самовары делают баки из нержавейки. На Куролесах есть тема. Я поменял два бака. Два бензонасоса.
    У нас тоже есть тема- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...жавейки
    я пока на старом поезжу, надеюсь дырочку заделал
    у поксипола устойчивость к воде и бензо-масло
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 24.11.2017 в 02:58.
    До первого соприкосновения бака с землей.Пробовал.
    Проверил, заклеилось. Вроде норм.
    Ну уж нет, у меня у бака защита из стали 2 мм
    да и не езжу я по таким местам где в бак можно прилепить кусок земли или кол
    Тогда отлетит от вибрации. Может через месяц,может через год. Долго не держится он,хрупкий.
    ну какое то время все равно проезжу, в голове отложил что нужна капиталка
    проездил полгода, опять начал сочиться, опять подклеил...
    готовлюсь морально к замене бака...
    я так понимаю, любой из этих артикулов можно заказать?
    2211008004, 2211008005, 2211008006, 2211008007
    http://e-autoshop.ru/bak-toplivnyj-g...8007-2366.html
    А б/у ?
    Зачем?
    Что бы через год опять клеить?
    Зачем?
    Ssang Yong2211008007Бак топливный
    69 дн.
    31 886
    ну а че делать?
    попробую поискать конторы, может отремонтируют старый, вроде он норм, в одном месте только коррозия
    Местный Аватар для voFka
    2211008007 --28 тыс срок 4 дня
    По себе могу сказать следующее: это зимой на рыбалаке сдавая назад в глубоком снегу не заметил пенёк и а аккурат им замял топливный бак, в результате чего бак лопнул по шву.
    Поискал в инете конторы,которые занимаются ремонтом , восстановлением понял,что проще,быстрей и не на много дороже всё-таки купить новый, что и было сделано.
    А так конечно можно и подклеить, есть специальный поксипол для вредных сред, которым можно залепить протечь.....впорос на долго ли...
    И да, бак на второй рекс дизель у меня уложился в 12 тыс
    На второй рекс цена почти в 3 раза дешевле.
    По этому ремонт бака может статься актуальнее замены
    Кстати, по поводу почему течет бак...
    На днях менял фильтр и немного прыснуло бенза на лицо...
    Это адовый пиздец... У меня ожег на коже остался и жгло как будто кислотой плеснул...
    Заправляюсь на Роснефти...
    Такие вот дела, тут с таким бензином нужно из титана бак, а не с тонюсенькой железки...
    Из лабораторного стекла!
    или керамики
    проварить бы тебе его хорошенько весь....найди сварщика с руками из нужного места
    правда придётся долго выпаривать бак, т.к у тебя бенз.....и какое то время ходить пешком.....
    хорошим паровым агрегатом парить минут 20
    но где его взять?
    в домашних условиях замывают горячей водой градусов 70, тоже недолго
    самое сложное это снять и найти сварщика с прямыми руками
    Паял как-то бак на космиче412.
    Снял , принёс домой, в ванной промыл его горячей водой с лейки и понес на кухню.
    Поставил на газ плиту, нагрел весь и прямо на плите паяльником 100 ватт и запаял. Кислота паяльная обязательна
    да , забыл добавить, запаху в квартире , домашние были не рады пару дней. за то бесплатно))) космич то не от хорошей жизни был)))
    Весьма опасная процедура))
    чем???? пустой железный бак взорвется ?
