Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Бортовой Журнал R&R
    Фёдор
    Бортовой Журнал R&R
    Пожалуй начну БЖ Riddik066 & Rodius
    Вот и отпраздновал я свой юбилей 200000, ну и как всякий уважающий себя старичёк, решил присесть за мемуары.
    Всё что делал ранее пытался подробно описывать на Драйве.
    Ну чтож №1
    ТО 204000:
    Замена масла ДВС:
    LLK05W40004 Масло моторное SSANGYONG Motor OIL SAE 5W-40 (4 л) LLK05W40004 2шт
    1621803009 Фильтр масляный двигателя SSANGYONG 1621803009 1шт
    Замена масла АКПП (частичная):
    600684099 Жидкость гидравлическая TITAN ATF (АКПП) 4134 4л. 600684099
    Доливка масла в передний мост:
    1543CD Масло трансмиссионное CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 (1л) (мост) 1543CD
    Шприцевание крестовин:
    MOBILGRESE XHP-222
    Замена крышки расширительного бачка: 2161508051/2161508050 Крышка бачка расширительного
    Rexton I, Rexton II, Rexton W, Kyron, Actyon, Rodius 2161508051
    Замена масла в раздатке: 181783 Масло трансмиссионное синтетическое TOTAL
    Вот! писать про материалы буду с партс-номерами, чтоб если кому надо, могли бы без проблем заказать!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Фёдор
    20-11-2017
    1 Проварил и промазал герметиком заднюю часть глушителя.
    2 заменил дворники, в этот раз поставил бескаркасные (гибридные всё таки замерзают и не гнуться)
    DFR002 Щетка стеклоочистителя бескаркасная Denso Flat (45см) 375,62
    DFR009 Щетка стеклоочистителя бескаркасная Denso Flat (60см) 632,56
    3 По совету КарСи заменил ролик ремня, но поставил неоригинал.
    VKM31041/6652003070 Ролик натяжителя ремня промежуточный DSL и GSL VAG A4/5A/A6/A7/A8/Q5/PASSAT/TOUAREG 97-2..-3.0 DIESEL Rodius 6652003070, 6652003170 558,84
    4 Снял крыльчатку с вязкостной муфты (на зиму, чтоб грелась чуть быстрее).
    Фёдор
    210100.
    Замена термостата (частая ошибка температуры + стрелка температуры падает на ноль, хотя машина горячая, в основном во время длительных поездок)
    Термостат Istana/Musso/Korando (дизель) / Rexton 2.7 (t= 85 С) 1.880.280;1880280;4176.85d;417685d;6062030575;TX29 85D; с донора.
    6012030076 Прокладка термостата D20DT/D27DT/OM600 (ACTYON-SPORTS 06- ACTYON 06-KYRON 07) (оригинал) 123рубля.
    +была ещё одна проблема во время прогрева иногда машина глохла, подкачаешь грушей, заводится и работает. Решил её махнуть!
    6650710000 Насос ручной подкачки топлива (груша) D20DT, D27DT Rexton I, Rexton II, Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports), Rodius 6650710000 1000руб.
    Так как закрыл сезон "спускания лодки" заменил масло в заднем редукторе, масло отработанное мне не понравилось было чуть жёлтое, где то вода проскакивала.
    1543CD Масло трансмиссионное CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 (1л) (мост) 1543CD 1,6литра 712,11рублей за литр
    Фиолом прошприцевал крестовины.
    Замена шаровых нижних и правой верхней
    CTR CLKS-7_тяга стабилизатора переднего 440руб
    4454121002 Опора шаровая рычага нижнего левого Родиус 2203,44руб
    4454221002 Опора шаровая рычага нижнего правого Родиус 1946,01руб
    4443021000 Опора шаровая рычага верхнего Родиус 1536,58руб
    4443721000 Кольцо стопорное шаровой опоры верхнего рычага Rodius 4443721000 20,83руб
    Кольцо купил оригинальное, но чёт я помучался с ним (надо снимать пыльник с шаровой и разжимать не удобно), поэтому купил такое
    Стопорное кольцо В40 по ГОСТ13942-86 20 руб
    Также профилактика направляющих суппорта, как обычно, пришлось греть и выкарчёвывать, почему они так прикипают у меня не пойму.
    Кстати заметил что скобы левая и правая одинаковы. Поставил новые пальцы и смазал правильной смазкой:
    96626065 96626065. Палец направляющий суппорта тормозов Chevrolet Captiva переднего (к-т на 1 суп.) 620руб
    Смазка для направляющих суппортов VMPauto МС1630
    Ну и самое главное, перед поездкой на Полную Чухлому, у меня спереди справа при пробуксовке появлялись иногда стуки + на обратной дороге временами металлический хруст, до дома доехал и потом ещё целы месяц ездил и вот решил заглянуть в шрус:
    как ездил, непонятно!
    Поставил привод с донора. и продолжаю радоваться жизни!
    Фёдор
    210555
    Замена масла ДВС (7 литров) и фильтра.
    1621803009 Фильтр масляный двигателя SSANGYONG 1621803009 342,8руб
    LLK05W40004 Масло моторное SSANGYONG Motor OIL SAE 5W-40 (4 л) 1179,88 руб
    210555
    Привет, Федор!
    А как у тебя только 7 литров получается???
    Не до конца сливаешь?
    Ты масло через пробку сливаешь или через щуп откачиваешь?
    7 литров масла? А что так мало? По мануалу 8.5...
    Фёдор
    А вот не помещается 8,5 , чуть больше 7ми и всё, по щупу середина.
    А на объем масляного фильтра потом не доливаешь?
    так долей, если середина... до почти макс метки, только на холодную на холодную...А мало ли угар масла?!... Сейчас на холодную с утра померь..Где будет риска?
    Фёдор
    Привет, Федор!
    ну конечно через пробку, ещё и параллельно другими делами занимаюсь поэтому сливается не меньше получаса.
    Как в школе учили, налил масло масло в уровень, завёл секунд на 15, затем долил опять до уровня!
    А ведь и правда, щас сходил посмотрел (машина на улице стоит 3 дня - 15"С) масло ниже уровня!
    Долью литр! а при следующей замене точно померю объём.
    Я тоже 7 литров заливаю. чуть-чуть не до максимума
    Чудо-автомобили какие-то...Сходил даж, посмотрел остатки после последней замены )) ~1,7 в 5-литровой канистре. 8.3 получается. Ну ладно, допустим неверная разметка - все равно не меньше 8 литров
    и я даж уровень проверил утром на холодную 3/4 между мин и мах.
    заливаю 7 литров. ( но я ничего не отсасываю там из картера и тд. масло слили , фильтр сняли ( пошли менять диски тормозные задние ) это считай стекало минут 20-30. потом вернулись к маслу.
    тож не отсасываю, только через пробку сливается. пробку выкрутил, фильтр выкрутил, все вытер, фильтр новый всунул, перекурил. масло залил. Примерно так.
    Екатеринбург
    Заливаю ровно 8 литров , две 4-х литровые канистры, даже не глядя. Ровно по верхнему уровню щупа.
    8,5 по мануалу - это первая заправка .0,5 навсегда остается в недрах мотора.
    После 8-10 тыс пробега остается ,чуть выше-ниже середины щупа , в зависимости от скорости и пробега.
    Летом ниже , зимой выше .
    Последний раз редактировалось sergekb; 13.02.2018 в 19:36.
    Название темы так и не исправили))
    "Бо.товой"))
    "Бо.товой"))
    Исправил)))
    Фёдор
    Давно ничего не писал, будем исправлять!
    Суть моего БЖ в этом форуме:
    для многих не секрет что я уже очень давно (с самой покупки авто) веду БЖ на Драйве, стараюсь красочно и доступно описывать все ремонты, а также различные встречи и путешествия.
    Зачем я создал здесь БЖ? - отвечу: Для многих Родиусоводов весьма проблемна тема поиска запчастей (это поиск оригинальных партс номеров, если невозможно заказать, то поиск заменителей) - поэтому здесь я буду писать лишь то, что я покупаю для ремонта и кратко описывать для чего это.Ну а как я это поставил и остальные подробности можно будет прочитать на Драйве в моём БЖ, ибо смысла в перепостах нету! так что здесь будет самая СОЛЬ!
    Последний раз редактировалось Riddik066; 04.09.2018 в 19:22.
    Фёдор
    январь VKJP01001 "Пыльник шруса (универсальный) VKJP01001 (Высота [мм] 132 мм Внутренний диаметр 1(мм) 20 мм Внутренний диаметр 2 (мм) 81 мм) (куплен на всякий случай, в запас)" 675,49 1 675,49
    январь 4075021000 Сайлентблок заднего подрамника передний Rodius 4075021000 (для заднего подрамника) 585 2 1170
    январь 4076021000 Сайлентблок заднего подрамника задний Rodius 4076021000 (для заднего подрамника) 819 2 1638
    январь 245925 "Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма FRENKIT 245925 (поршени манжеты) (Пыльники манжеты поршень смазка 2 экземпляра Применимость Киа Соренто СсангЁнг Родиус, Хундай СантаФе)" 601 1 601
    Февраль 1410RODA52 Шрус наружный 34X64.5X28 FEBEST 1410-RODA52 Rodius/Stavic (мне не подошёл, теперь валяется в гараже) 4972 1 4972
    Февраль 1411REXIIPT Шрус внутренний 34x47.7x27 1411-REXIIPT FEBEST Rodius/Stavic/Kyron/Rexton (сам корпус подошёл а вот трипоид нет) 3372,35 1 3372,35
    Февраль Расточил внутреннюю гранату под мой трепоид, старую гранату шлифанул 500 1 500
    Февраль 4242505001 Сальник передней, задней полуоси KSC, Tongil Rexton I, Rexton II, Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports), New Actyon Sports (Korando Sports), Rodius 4242505001, 4242505000 (для переднего моста) 117,94 2 235,88
    Последний раз редактировалось Riddik066; 04.09.2018 в 19:26.
    Фёдор
    июнь Ln1106 Набор "Полная очистка сиc-мы охлаждения в 2 этапа" LAVR 2 Steps to fully radiator 310 мл. 406,2 1 406,2
    июнь _0888680506 Масло трансмиссионное TOYOTA ATF D-III 1л ГУР АКПП ( залил в ГУР) 465,72 1 465,72
    июнь ADG02105 Фильтр масляный Blue print MERCEDES BENZ KORANDO RODIUS MUSSO (без комментариев) 135,61 1 135,61
    июнь 35612 Фильтр для сепаратора STANADYNE (2mcr, 6") 35612026F 1330,28 1 1330,28
    июнь LLK05W40004 Масло моторное SSANGYONG Motor OIL SAE 5W-40 (4 л) LLK05W40004 1046,8 3 3140,4
    июнь _0010100405400 Масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN (4 литра) (взял на пробу, теперь в раздумьях лить его или обратно на ссангёнг-лукоил) 745,52 2 1491,04
    июнь YUCA046 Фильтр салонный SsangYong YUIL YUCA046 406,2 1 406,2
    июнь hdf925 фильтр топливный Delphi hdf925 1117,37 1 1117,37
    июнь 341340 Kayaba аммортизатор подвески передней (так как был снял передний подрамник, обнаружено что сайлентблоки в хлам, проехав по магазинам сайленты не нашёл зато были аммортизаторы, поставлю пока новые, с сайлентблоками разберусь позже) 3700 2 7400
    июнь работа Снятие балки, замена переднего моста, замена левой внутренней гранаты (трипоид старый, оболочка новая), замена масла ГУР залили тойота д3, замена левого линка стабилизатора, замена передних стоек, закрепили правую верхнюю шаровую 12500 1 12500
    июнь 12574811 Гайка М14*1,5 самоконтрящаяся 28,23 3 84,69
    июнь работа Заменил лампочку левую ближний свет (AW1910001) 0 1 0
    июнь AGA044Z AGA Антифриз 10л 1087,3 1 1087,3
    июнь 15977731 Болт М14х1.5х75 дифференциала КАМАЗ 15977731 31,29 2 62,58
    июнь 4543011000 Сайлентблок заднего кулака нижний Rexton II, Rexton W, New Actyon (Korando C) 4543011000 (надеялся их впресовать в задние рычаги, но после пробега больше 100000, посадочные места сайлентблоков разбиваются, новый сайлентблок болтается как…… ну вы поняли) 164,44 1 164,44
    июнь работа залили 200 гр фреона и краситель 500 1 500
    июнь 4818005001 Болт тормозного шланга SSANGYONG Kyron (05-),Actyon (06-/10-),Actyon Sport (06-) Rexton (03-) Rodius 66,27 1 66,27
    июнь 810019 Ремкомплект направляющих суппорта переднего SsangYong Hyundai Chevrolet Frenkit(Состав: 2 направляющих, 2 пыльника направляющих, 2 полта направляющих, резиновая манжета нижней направляющей, смазка направляющих.) 291,46 1 291,46
    июнь 108006 Уплотнительное кольцо 10x16x1,0 (медь) (для болта тормозного шланга) 11,04 2 22,08
    июнь 248944 "Ремкомплект суппорта переднего SsangYong Hyundai DAEWOO /Frenkit/ (Состав:
    поршень (484804), манжета + пыльник на поршень, штуцер прокачки + пыльник, смазка направлющей, пыльники направляющих)" 452,88 1 452,88
    июнь 902132 Лампа галогеновая Nord YADA CLEAR 12V 55W H7 108,61 1 108,61
    июнь 248070 Ремкомплект суппорта переднего SsangYong Hyundai Chevrolet /Frenkit/ (манжеты пыльники) Состав: 2 пыльника направляющих, пыльник поршня, пыльник штуцера, манжета поршня 174 2 348
    июнь P484804 Поршень тормозного суппорта передний (Frenkit) P484804 258,34 1 258,34
    июнь _03990205112 Смазка для гидравлических тормозных цилиндров, монтажа тормозных поршней ATE 411,73 1 411,73
    июнь 810019 Ремкомплект направляющих суппорта переднего SsangYong Hyundai Chevrolet Frenkit(Состав: 2 направляющих, 2 пыльника направляющих, 2 полта направляющих, резиновая манжета нижней направляющей, смазка направляющих.) 291,46 2 582,92
    июнь 157D5A Жидкость тормозная CASTROL BRAKE FLUID DOT4 1литр 422,16 1 422,16
    июнь H009 Лампа галогеновая Иноватор 12V 55W H7 PX27D 78,54 1 78,54
    июнь MM1 Кольцо уплотнительное 10x16x1,0 (медь) Auto-GUR (для болта тормозного шланга) 11,04 2 22,08
    Фёдор
    июль _000010025748118 Гайка М14*1,5 самоконтрящаяся ВАЗ 2101-2107 19,64 1 19,64
    июль работа Снятие лопнувщшей трубки, проверка трубки от донора, заправка кондея 3300 1 3300
    июль работа Ремонт передних суппортов: замена поршней, манжет, пыльников, штуцеров, болтов, смазка направляющих, прокачка тормозов. Заодно подлечил левый передний датчик АБС 2000 1 2000
    июль AW1910001 Лампа галогеновая Aywiparts H7 71,18 1 71,18
    июль PFG110 Cмазка PFG-110 для направляющих подвижных пальцев, резинок и поршня суппорта (TRW/Lucas) 181,63 1 181,63
    июль 1513500553/1513500653 Рычаг продольный задней подвески Rodius 1864,32 1 1864,32
    июль 12062910 Сайлентблок заднего кулака нижний Rexton, New Actyon (Korando C) аналог 4543011000 (точка опоры) 30*36*36 d12 (тоже куплены с надеждой что подойдут либо в амморты либо в рычаги) 464,05 2 928,1
    июль 12062910-Н Сайлентблок заднего кулака нижний Rexton, New Actyon (Korando C) аналог 4543011000 (Полиуретан-Н) 30*36*36 d12 (тоже куплены с надеждой что подойдут либо в амморты либо в рычаги) 399,01 2 798,02
    июль работа замена масла ДВС и фильтра (масло уаз фильтр блю принт) 0 1 0
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Подойдет на внешний задний ШРУС?...
    Где такие цены??? Где брал?
    Фёдор
    Не мерил, купил так на всякий случай, в багажник, могу на выходных примерить и точно сказать!
    В Авто СВ ждал 4 месяца
