Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Суппорт передний на Рекстон
    Общая техническая информация по Обслуживанию передних тормозных суппортов на Рекстонах. Репост информации с Драйва.
    Многие из владельцев рекстонов со временем сталкиваются с проблемой работы передних тормозов, точнее суппортов (приклинивание, горят и неравномерный износ колодок). Новый суппорт (фирмы MANDO – оригинал) стоит дорого, но его можно восстановить. В каталогах его нет в отдельных позициях, но все сменные элементы подходят от HYUNDAI (Santa Fe 2001-2006 ). Проверено многими (в том числе и мною) не раз.
    Ремкомлекты поршней (полный с манжетами), диаметр поршня цилиндра, мм 43 — фирм:
    • Seinsa D41670C Ремкомплект суппорта (в состав ремкомплекта входят в том числе два поршня)
    • Ert 401725 Ремкомплект, тормозной суппорт (в составе ремкомплекта есть два поршня)
    Но в этих комплектах не подходят к нашим суппортам пыльники для пальцев, подходит от:
    • Пыльники Hyundai 58164-2E000 — продаются по штучно.
    • RAYBESTOS — H16164 — Ремкомплект тормозного суппорта, пыльники — 19264138 + 581642E000
    • Frenkit 245032 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма.
    Втулка направляющая суппорта тормозного:
    • Hyundai/Kia 58162-2F300 Втулка направляющая суппорта тормозного верхняя
    • Hyundai/Kia 58161-2F300 Втулка направляющая суппорта тормозного нижняя (с резиновым сальником)
    А также скобы:
    • Ssang Yong 000000062A Скоба механизма регулировки зазора тормозных колодок
    Кроме того понадобится очиститель тормозных механизмов (спрей), смазка медная для тормозных механизмов, высокотемпературная смазка для суппортов типа МС-1600.
    Перед проведением ежегодного ТО делал контрольный тест на диагностической линии МАНА (проверка амортизаторов , тормозов) . Было выявлено расхождения в тормозных усилиях по передней оси. При визуальном осмотре обнаружены разрывы пыльников на всех направляющих. После выполнения ТО передних суппортов, замены и смазки направляющих, пыльников, контрольный тест на стенде МАНА показал 100%работу суппортов, расхождений нет.
    Теперь предстоит обслуживание задних суппортов, так как слева и справа есть небольшая овальность при торможении, т.е. неравномерность износа колодок.
    Пасибки!
    Ert 401725 Ремкомплект суппорта
    Направляющие переднего суппорта, верхние и нижние
    Резинка нижней направляющей переднего суппорта (можно купить ее отдельно)
    Пыльники направляющих переднего суппорта: Hyundai 58164-2E000 (поштучно) и Ремкомплекта тормозного суппорта Frenkit 245032 (два в комплекте)
    их сравнение
    Скоба механизма регулировки зазора тормозных колодок переднего суппорта
    Последний раз редактировалось LAVR; 09.11.2017 в 12:14.
    Хочу отметить, что не подойдут эти р-к переднего суппорта для спортс нью, там не 43мм поршень, а 45мм, как на санта фе нью. Поршни заднего суппорта без изменений 43мм. По френкиту подобрать не проблема.
    Я так понимаю, это действительно и для РексаW скорее всего.
    Речь ведется про ВТОРОЙ Рекс.
    Рекс W - надо смотреть и проверять
    Для спортса нью есть другая ветка.
    ... передний суппорт ... 43мм поршень.... это действительно и для РексаW ....
    Действительно
    Посмотрел по каталогу
    Характеристики передних суппортов:
    Передний мост слева/справа для тормозного диска толщиной [мм]: 26; диаметр отверстия (поршня) [мм]: 43; суппорт с плавающей скобой (2 поршня) без кронштейна; ...Тормозная система: MANDO.
    Суппорт передний левый Rexton II, Rexton W... - кат. номер SSY 4811008B52. Номер по тормозной системе Мандо - Mando EX4811008B52
    Суппорт передний правый Rexton II, Rexton W... - кат. номер SSY 4814008B52. Номер по тормозной системе Мандо - Mando EX4814008B52
    Резинки (пыльники на направляющие) подходят и на направляющие для переднего суппорта Рекс 1 (для того, что с АВS/ESP).
    Схема смазки суппорта
    эх вы бы так по родиусу MANDOO по тарелочке разложили
    Москва, Перовский район
    Сколько на круг выходит этот колхоз, в рублях? Не ужели 3600 за весь набор от МАНДО (причём с колодками) это дорого?
    А2.3
    Деревня ППР
    Зачет.Молодец,не поленился все разложить.
    Dashi DFD003FL
    СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ SSANGYONG REXTON ПЕР.ЛЕВ.
    2041 руб может кому пригодится
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Цитата Сообщение от Виктор-Р Посмотреть сообщение
    Dashi DFD003FL
    Dashi DFD003FR правый значит.
    как нашел , куда глянуть ? может и на родиусы найдется
    на ехстизе совсем за 1700 руб. Нашел в интернете, "суппорт передний правый санг енг Dashi"
    А кстати , сейчас забиваю в поисковик экзиста на шару номер (меняю R (правый) на L(левый) на конце номера:
    DFD003FL - и получаю предложения (!) суппорт тормозной!!!
    Левый?!! Вероятно Да!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 27.09.2018 в 18:44.
    Бинго !! Да!!! Левый)) рекстона))
    он левый и написал. правый это я предположил и изменил ))))
    Dashi DFD003FL
    DFD003FL - и получаю предложения (!) суппорт тормозной!!!Левый!
    Так'с! Эйфория прошла:(( теперь беглый анализ:
    Согласно соответствия номеров DASHI номерам SSY , по каталогу SSY- >>
    Данные суппорта идут на 1-е рекстоны 12.2002 - 11.2003 годов, с бензиновыми двигателями , с тормозной системой без ABS/ESP....
    Согласно таблицы выше, на рекстоны с двигателями d27dt - они не идут
    Правый тоже есть!!! Вопрос корректности их применения - на личном выборе каждого!!! На рексы с двигателями 2,7 xDi они не подходят... так что Виктор -р немного погорячился и я успел вместе с ним погорячиться))
    вот и попробует , может подойдет))
    Посмотрим.. но ведь там кроме "подойдёт - неподойдет" другие факторы важны! Всё-таки ж тормоза!
    Прочность конструкции, например ...
    ну если визуально одинаковые будут - это я имел в виду.
    Дык ему ж больше всего скоба ток нужна...
    Да речь не про него!:-)) и не про скобу! Подойдёт - напишет , надеюсь!
    Про сам суппорт(суппорты) : они от первых бензиновых рексов, без АБС ЕСП приблуд.. на дизельные не подходят ...
    Доброе утро! Выписал пока задний правый, придет, все измерю и отпишусь. Почему то считаю, что скобы на рексы одинаковые (как и суппорта), а все прибамбасы крепятся на часть где находится поршень (АВС и т.д.) Замечу это только мое личное мнение пока только предположение.
    Выписал задний правый, а писал выше о переднем левом
    Dashi DFD003FL
    Чёт запутал!
    PS: в прибамбас (датчик АБС) крепится на ступице
    Да одинаковые суппорты везде: и с АБС и без него. Отличаться могут, разве что, креплением
    Получишь- посмотришь-расскажешь
    Доброе утро! Выписал пока задний правый, .....
    Прошу писАть вот в этой теме.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=4054&page=2
    Здесь тема про передние суппорта
    Админов прошу почистить тему с сообщения # 24 и перенести все в тему про закисшие направляющие
    Спасибо
    Я просто выложил, может кому пригодится., а левый и правый это и так понятно- L и R. А по скобе если отломился суппорт и его высверливать- зачем это гемморой и ремонт если уже отремонтированный придет и как описано это фирмы Mando, скоба что от наименования другая стала?
    А про задний написал для примера, сегодня заказал- прибудет через 5 дней рабочих, кому интересно- отпишусь
    Всем интересно.
    Удачи Вам!
    Спасибо!
