Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Свист при торможении
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Утро доброе Всем! Обнаружил свист при торможении на передних колесьях! 3 дня погонян думал мож камешек какой залетел в диски или колодки! Не прошло! Поменял колодки! Результат такой же . Может диски уже менять пора? Или как???
    Свист или скрип?
    А может и не спереди свист?
    А суппорта обслужил (смазал направляющие)?
    Перекосов в колодках не было когда менял?
    Про диски: выработка? Бортик большой? Толщину не мерил штангелем?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Диски понятно старые ! И выработка на них ! И бортик . Колодки поставил MANDO. Правда колодки так себе! Мягкие очень. Свист. Но не постоянно! На большой скорости торможу его вообще нет. А в городе тырканье пробки ,лежачие и.т.д слышно ! Если дело в колодках,дисках, суппортах то это не страшно!! Что еще может свистеть ?
    Обслужил смазкой суппорта? Или нет?
    МАНДО берут ценой, но качество не премиум конечно. в них ещё не вкладывают антискрипные пластины, которые ставят на тыльной стороне колодок. В оригинале они есть. наверное их уже на твоём рексе и в помине нет. Кстати , если б они были, то при установке можно тонким слоем смазку нанести между пластинами и поверхностью колодки. Скобы наверное поменять надо на суппортах. наверное ржавые были?? Ну и до кучи все направляющие смажь, а то если где чуть подклинивать будет, колодка в перекос пойдёт
    Станислав
    ОБНИНСК
    Блин Олег не смазывал ни чем! Как всегда! По рыхлому колодки поменял и думал все пройдет!! Чем смазать то нужно было?
    Нууу смазок высокотемпературных и специально для суппорта много на рынке.. погугли... есть такая : МС 1600 , отечественная... есть медянка - спрей.. направляющие и скобы посмотри в первую очередь! А пыльники пальцев какие? Не набухшие??? Может и их поменять надо?
    Вопрос повторю: старые колодки были без перекосов? Равномерный износ?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег !! Спасибо что все разжевал ! Пыльники не рваные и не набухшие! Поеду разбирать и мазать!
    Вот отсюда и свист может быть.
    Да уж. Точно .. я б поменял бы диски.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Сергеич! Диски с АБС нужны?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Износ мне показался на внутренней колодке был больше!
    Да, у тебя же ABS есть)))
    Станислав
    ОБНИНСК
    Все я понял! Спасибо ребяты!!
    Москва, Перовский район
    Если диск по толщине в норме, болгарка в помощь, бортик удаляется легко, снимать диск не надо.
    А2.3
    как то совсем по колхозному и не профессионально....это все же тормоза...
    Конечно заменить диски профессиональней но всегда этот бортик снимали и напильником и тем что под рукой есть. Главное чтоб толщина диска осталась в допусках.
    а как бортик влияет на свист?
    езжу с бортиком 6 лет (2 мм примерно) - ничего не свистит, колодки нормальные ставить нужно ИМХО
    если протачивать диски, то может быть еще хуже, рукожопных мастеров у нас очень много :(
    езжу с бортиком 6 лет (2 мм примерно) :(
    Ух!! Если бортик 2 мм с одной стороны, и предположить что 2 мм на внутренней поверхности , то это минус 4 мм!!! Надо диски менять уже!!! При чем срочно!! Там допуск по разнице между новым и выработкой общей - всего 2 мм!!!!
    24 мм допустима минимальная толщина!!!
    Просто новое ферадо на колодках больше. И ложится на внутренний невыработанный желобок диска, от туда возможно и свист.
    Наверняка до этого колодки стояли другого производителя?
    УХХХ!!!
    сколь экспрессии и какие выводы :)
    Выработка всего около 2 мм у диска (на глазок, а вообще думаю и того нет)
    От нормальной поверхности на которой работает колодка до пика бортика 2 мм, какая внутренняя поверхность еще на 2 мм вы о чем? :)
    до замены дисков с моей ездой еще год как минимум
    PS
    комплект новых дисков и колодок уже куплен
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 22.10.2017 в 01:29.
    кстати, откуда взяты цифири по минимальной толщине в 24 мм?
    лазал по каталогу на 1й рекс, так там новые диски имеют толщину 24 мм и 26 мм
    От нормальной поверхности на которой работает колодка до пика бортика 2 мм, какая внутренняя поверхность еще на 2 мм вы о чем?:)
    Да как вас понять то?:-)
    вы же пишите о внешней поверхности диска? 2 мм до пика бортика на внешней стороне диска? Я так понимаю по написанному вами))
    А про внутренню поверхность диска что не пишите, где работает внутренняя колодка? Там какое возвышение до пика бортика??
    лазал по каталогу на 1й рексмм
    А лазал по сайтам производителя диска и колодок. Например забиваю в поисковик на сайте TRW ОЕМ номер тормозного диска первого рекса и получаюьвсе его параметры: толщина нового 26 мм, толщина допустимого износа 24 мм.. как то так. ...Да и на самом диске написана мин толщина..
    внутрянка без бортиков, от слова совсем
    Это не есть нормально-( А как же равномерный износ Колодок и И дисков? Не насторажтвает?
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.10.2017 в 13:53.
    нет, не настораживает, а должно?
    я не мешаю машине работать, и она не мешает мне ездить
    за 5 лет эксплуатации один раз поменял колодки которые засвистели и все.
    Диски замеряли, сказали еще норма, но я уже подготовился к замене
    хотя с моими 5-8 тысяч в год, я думаю можно смело еще год ездить
    а задние вообще без выработки - бортик там 3-4 микрона всего и колодки еще не меняны мной не разу
    вопрос, как бортик влияет на свист так и остался без ответа :)
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 23.10.2017 в 01:00.
    нет, не настораживает,э....)
    Нет проблем!
    Бортик - никак. Качество ферродо скорее повлияет, недаром разные сегменты по ценам продажи колодок одного и того же производителя
    я для себя выбрал фирму ABS 37242 и покупаю колодки только ее, ни разу проблем со скрипами и свистом не было
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 23.10.2017 в 06:57.
