Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Стук при включении R АКПП-5 3,2
    Добрый день! Имеется вопрос по работе АКПП-5, при включении задней передачи на происходит небольшой стук (удар). Такая проблема только при включении задней передачи.
    Так же ещё при торможении иногда происходит небольшой стук (удар), в тот момент когда происходит переключение передач вниз, происходит это не всегда, но при ручном режиме акпп все передачи вниз включается отлично.
    Масло в АКПП с фильтром заменены. А/М Rexton 3,2 Акпп-5
    Что может быть? На что обратить внимание? Спасибо!
    Я посоветую съездить на диагностику в КАРСИ но не знаю где ты находишься. Причин может быть много и кроме коробки, ходовая, раздатка, мозги и т.д..
    Новый Уренгой
    Люфт переднего кардана в шлицевом гляньте. У меня на хвт, после замены пропали эти симптомы
    Рекстон - 1 или 2 ?
    Рекстон - 1 или 2 ?
    Рекстон 2.
    Передний кардан заменил, возможно немного лучше стало, но всё равно симптомы остались.
    А справа люфта в корпусе полуоси нет?
    Новый Уренгой
    Рекстон 2.
    Флянец редуктора переднего гляньте ещё на люфт, в месте соединения с карданом, вверх-вниз покачать. У меня у товарища, сын ездит с таким, видимо люфтом кардана разбило, не меняет долго кардан, тоже хвт
    Есть люфт (не могу сказать большой или нет) радиальный (вверх/вниз, влево/вправо) и осевой (при кручении привода).
    Из-за этого такие симптомы могут быть? По мне так кажется стук (удар) происходит, в района АКПП или заднего редуктора.
    Люфта в этом узле быть не должно(.
    Владислав, надо поднимать машину на подъемнике и моделировать ситуацию
    Печально( Подскажите, при люфте в этом корпусе полуоси, какие симптомы проявляются?
    Ударчики при начале движения, при изменении режима движения.
    Странно, а тогда почему пальцами нормально?
    Странность ещё состоит в том, что у топика данная ситуация длится аж с 3 февраля этого года, судя по сообщениям на других ресурсах о ссангенгах.. теже Советы давали по кардану, люфтам, фланцам ... сообщение одинаково 1-в-1 что тут, что там...Неужто вообще с того времени ничего не устранялось/диагностировалось!? Вообще что-то ещё происходило/ делалось кроме замены переднего кардана?
    Ничего не понял.
    Чьими пальцами и что нормально?
    А о подушках двига никто не задумывался? На хвт они с пневмой? Может что с пневмолинией одной из подушек?
    Да, с пневмой. Были бы неисправны - была бы потеря мощности, а не удары.
    происходит это не всегда, но при ручном режиме акпп все передачи вниз включается отлично. !
    Здесь
    Ничего не понял.
    Имел ввиду ручное переключение)))
    Здесь
    Толчок (удар) происходит именно когда идёт торможение (нажата педаль тормоза) и в момент переключении передачи вниз.
    Если просто ехать накатом (без торможения), то передачи вниз переключаются отлично и при кикдауне переключения происходят плавно.
    Пользователь Аватар для Станислав737
    Станислав
    Знаменск. Астраханская область
    У меня такая же песня. При включении задней передачи, раздается стук. И стучит на горячую, на холодную нет никаких стуков. если взять кардан задний и покрутить вокруг оси, то он ходит в большим люфтом. думал крестовины, но нет. крестовины в порядке. Может ли это быть раздатка?или это что то другое?
    Rexton II 2.7 xvt , AT5
    раздатка редукторы
    Новый Уренгой
    У себя заменил передний кардан и коннектор (или как его там) правого переднего привода, проблема ушла
    Станислав
    Спасибо. Буду иметь в виду
