Показано с 1 по 16 из 16
Тема: рулевая рейка rexton 2
    Пользователь Аватар для Максим кот
    Максим
    Черноморское, Крым
    начала стучать рейка, мастер подтянул (поджал), но сказал, что долго не проживет, так как начал мокреть пыльник, ну и сказал, что после подтягивания штока, в 50% рейка начинает течь больше...........
    вопрос такой, какой номер рейки на rexton 2 2.7 XDI (RX270) 2008года с АКПП, задним не разрезным мостом. смотрел каталог, там есть -SSPS и +SSPS? причем разница в цене большая...............
    Рекстон II 2.7Xdi AКПП ТОД 2008 г
    +SSPS
    Максим
    Черноморское, Крым
    а номерок не подскажете?там их много, еще вот такой заменитель нашел Dashi DGD010, может посоветуете какой выбор сделать, разбег в ценах от 15 до 60 тыс.
    С неоригиналом не советовал бы связываться....
    Оригинал 4650009018, 465000901H/
    Смотрите на самой рейке бирку, на ней номер
    Максим
    Черноморское, Крым
    vin Y7CRJFA0080087344
    Максим
    Черноморское, Крым
    сегодня посмотрю номер, там наклейка? или выбит, где смотреть?
    Наклейка, по ходу машины справа
    Максим
    Черноморское, Крым
    спасибо за инфу!
    Максим
    Черноморское, Крым
    Максим
    Черноморское, Крым
    MANDO EX4650009005 без SSPS сТоит в два раза дешевле, чем установленная 4650009006 без SSPS, но вопрос является ли она подходящим аналогом?????????????
    Максим
    Черноморское, Крым
    есть еще вариант ремонтной рейки MSG SS208R китай
    На фото номера не видно(((
    Вы уверены, что стоит 4650009006?
    Никогда не встречал, чтобы на Рекстоне -2 стояла такая рейка, только на Кайронах и Актионах.
    Я так понял, что машина для внутреннего рынка Кореи и пригнана оттуда?
    Максим
    Черноморское, Крым
    да, номер точно заканчивается на 09006 (если нажать на фото, оно увеличится, там хорошо видно), машина собрана в Кременчуге, крупно-узловая сборка. Может поможете с выбором рейки, очень большая разница в цене, между рейками SY 4650009006 и MANDO EX4650009005, согласно каталога они обе без SSPS, да и утяжеления руля на скорости не ощущается. Вопрос , есть ли между ними разница? я имею в виду по монтажным узлам и креплениям трубок, может длина разная и т.д., в общем взаимозаменяемые ли они
    Теперь понятно, почему такая рейка стоит, наверное еще и заднее стекло неоткрывающееся?
    Внешние и усановочные размеры должны быть одинаковыми, разница может быть в посадочных местах трубок гидравлической системы, глубина посадки штуцера и т.д.
    Максим
    Черноморское, Крым
    да окно не открывается и спойлера здорового нет)))) информацию по аналогам установленной рейки SY 4650009006 не могу найти.....может, есть что до 30 тыс. руб, но и попасть в просак, потом при монтаже не сильно хочется)))))))))
    Новый Уренгой
    А насчет ремонта не узнавали? Товарищ ремонтировал, в районе 10-ки вышло, полгода гарантия, с марта где-то ездит -не жалуется
