Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Автомат в аварии
    Эстония
    Автомат в аварии
    Добрый вечер,машина Rodius 2.7 121 kw evro4 awd периодически акпп вставала в аварийный режим (гасли цифры передач ,оставалась вторая) ошибка P2106 ,теперь из аварии больше не выходит ,ошибка та же ,отключил мозги, померил сопротивление на соленойде блокировки - 2.6/2.8 ом, как будто все в порядке ... Подскажите пожалуйста куда лезть дальше, ничего в голову не приходит .
    Андрей, надо к дилерам ехать. Но для начала жгут на коробку посмотри- частенько отгнивает
    Эстония
    В наших краях дилеры с сангйонгом не справятся а жгут в каком месте чаще сгнивает ?
    Не знаю как на Родике, а у Рекса xdi, смотреть тонкие провода у фишки моторчика раздатки.
    Кажись так сказал(
    Цитата Сообщение от Keila Посмотреть сообщение
    ....а жгут в каком месте чаще сгнивает ?
    Около фишки смотри, что в разъём вставляется ....
    Эстония
    Нет к раздатке отношения не имеет у нее свой мозг ...
    Эстония
    Посмотрю конечно но ошибка то по датчику а сопротивление в норме .
    ...ошибка P2106 ,теперь из аварии больше не выходит ,ошибка та же ,отключил мозги, померил сопротивление на соленойде блокировки - 2.6/2.8 ом, как будто все в порядке ... Подскажите пожалуйста куда лезть дальше, ничего в голову не приходит .
    Итак ошибка не по датчику, а следующая-
    P2106: Неисправность электромагнитного клапана управления фрикционом блокировки гидротрансформатора..
    гидротрансформатора акпп...
    при чем тут соленоид блокировки? Потому и устала и встала коробка в аварию.
    Там всё завязано( зависимость одного от другого)
    Эстония
    Я отключал зимой все от раздатки посмотреть как работает тод ,автомат себя чувствовал великолепно.
    Эстония
    Соленоид, клапан какая разница как назвать деталь 1402770435 ,его сопротивление в норме, но почему акпп в аварии как только завел ?
    Я отключал зимой все от раздатки посмотреть как работает тод.
    Каким образом? Разъём с мотора раздатки снимал? И как же мог тогда работать тод?
    По клапану /соленоиду: говоришь померил сопротивление. Норму сопротивления откуда взял? Источник? Искал, что на нем будет КЗ? Может какие другие параметры по оценке исправности данного клапана в мозгах коробки зашиты? Об этом не думалось?
    Сюда позвони http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post94743
    Здесь по коробкам спецы. Зовут Алексей .
    Эстония
    Тод-никак я и хотел посмотреть разницу ... тод управляется не мотором раздатки а электромагнитом и работает даже если раздатка в аварии (по пониженной передаче).
    Сопротивление 2,5 ± 0,2 Ом (при 25°C)
    Из мануала по кайрону ,я плохой электрик, как проверить замыкание ? Сопротивление 2.7 ом вряд ли при заводке мозги машины могут что то еще увидеть.
    Последний раз редактировалось Keila; 09.08.2017 в 23:36.
    Эстония
    Поменял плату в гидроблоке ,результата нет 10 км и в аварии ,ошибка та же.
    Извини, конечно, за спич: а что сразу же всю коробку не поменял? ЧТО УКАЗАЛО на то, что НАДО менять флекс-плату?? ё-пэ-рэ-сэ-тэ!!! ОШИБКА какая? P2106???
    (Неисправность электромагнитного клапана управления фрикционом блокировки гидротрансформатора..
    гидротрансформатора акпп..)
    Проверять проводку этого клапана (датчика надо).... ошибка "наведЁнная", то есть не по самому клапану, а по тому, что что-то на него что-то (параметр) не приходит!...плохой контакт....КЗ в проводке, окисление в разъеме, проводе.....
    Эстония
    Правильно плата и есть самое слабое звено проводки ,то есть от штекера акпп до клапана проводов нет .
    Интересно а возможно ли что с нагревом с самим клапаном что то происходит ,не знаю сопротивление меняется ...
    Правильно плата и есть самое слабое звено проводки ,то есть от штекера акпп до клапана проводов нет ...
    Да ну?? Неужели ?? А на штекер (или правильнее сказать - разъём , расположенный на Флекс плате) информация поступает по воздуху или телепатически ?
    Флексплатически
    Эстония
    Эх проводка от акпп до мозгов цела, насколько я ее смог проверить а не в курсе акпп-мозги акпп это отдельный жгут его трудно снять с машины ?
    ... ну и продолжу.
    Немного окунувшись в теорию вопроса, можно утверждать следующее
    Вот на плате, обведенный кружком (фото не мое, взято с другого ресурса), интересующий тебя соленоид блокировки ГТ.. По нему выдается ошиПка(Р2106).
    Замена флекс-платы к изменению ситуации не привело! Так? Скажи, а сами датчики, соленоиды со старой платы переставлялись на новую флекс плату?
    Почему спрашиваю?
    потому что сама флекс плата продается так:
    Разница видна , если сравнивать снятую флекс плату с гидроблока(находится на крышке гидроблока) и новую флекс-плату, продаваемую в магазине?
    Второй немаловажный вопрос- сканер после замены флекс-платы подключали? насколько я понимаю, после ремонтных работ (по физической замене) нужно провести сброс данных адаптации и затем тестирование всех электромагнитных клапанов... Ну и пробный тестовый заезд. Собственно этот заезд показал, что ошибка осталась!
    Теперь остается ЛИБО сам соленоид, если он оставался старым (условно исправным, по которому ты мерил сопротивление) и переставлялся, либо что-то в проводке: это или вилка(штекер), что накидывается на разъем флекс-платы, либо в жгуте проводов этой вилки(штекера)..
    Как то так.
    Эстония
    Да соленоиды переставлялись старые, все делалось своими руками ,соленоид блокировки остался старым в Эстонии новый будет только завтра ...
    .. Да соленоиды переставлялись старые, все делалось своими руками ,соленоид блокировки остался старым в Эстонии новый будет только завтра ...
    Понятно. Значит и сброс данных по адаптации не делал тоже.
    Это он? Его сопротивление измерял?
    Кайроновский отличается от нашего.. Потому что КОРОБКИ разные..Или ты по пятиступке от Кайрона написал?
    Погуглив инфу по этому соленоиду, некоторые при замене флекс-платы акпп 722.6 СРАЗУ покупают новый соленоид блокировки ГТ.
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.08.2017 в 22:41.
    Эстония
    На всех 722.6 соленоид одинаковый .
    Погуглив инфу по этому соленоиду, некоторые при замене флекс-платы акпп 7622.6 СРАЗУ покупают новый соленоид блокировки ГТ.
    А можно ссылку ,интересно почитать ? Да 2.7 ом как и от мозгов ...
    Последний раз редактировалось Keila; 17.08.2017 в 22:53.
    А сам разъем АКПП менял? (это куда колодка со жгутом проводов вставляется)...
    или тоже старый вставил?
    вот этот, что винтом вкручивается в флекс-плату
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.08.2017 в 22:56.
    Набери в поисковике: Флекс плата акпп 722.6, или замена флекс платы акпп 722.6. И пройдись по Драйвовским ссылкам.
    Эстония
    Да менял есть хороший комплект от Vaico (прокладка фильтр штекер)20170818_001153.jpg
    Последний раз редактировалось Keila; 17.08.2017 в 23:16.
    Номерок сообщи, плиз
    Эстония
    Номер вайко V30-7313
    Эстония
    Соленоид так и не пришел, решил поэкспериментировать, включил зимний режим , подключил бош ктс 560 и не разгоная мотор выше 2700 оборотов отправился домой-30 км загородней трассы
    и ошибки не появилось...интересно.
    А может и не соленоид блокировкии ГТ ?? Попробуй проехать в ручном режиме управления акпп: типтроник выстави в положение М и трогайся. Если после трогания и движения на первой передачи через пару секунд получишь пинок коробкой, значит это самый соленоид
    PS: нашел тут на просторах инета картинку флекс платы с описанием всех датчиков
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.08.2017 в 01:18.
