Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите с полноприводным Рексом 2. Коробка автомат, горит СНЕСК 4WD. Коробка автомат
    Всем привет. Помогите с полноприводным Рексом 2. Коробка автомат, горит СНЕСК 4WD. У меня полноприводный рекс 2. Я уже замучался с ним. При остановке и переключении с драйва на паркинг или наоборот с паркинга на драйв загорается СНЕСК 4WD. Подъезжал к нашим умельцам, посоветовали поменять селектор. на пол года хватило, потом опять проснулась эта ошибка. Появляется чекк и коробка переключается а аварийный режим, и едет только на первой передаче. при переключении передач дергается. Чтоб сбросить, выключаю двигатель.
    Помогите советом, что можно сделать????я уже в шоке((((
    Конечно диагностика нужна... но думаю ответ может быть скрыт тут... флекс плата
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...с+плата
    А кто такие местные умельцы? Спецы по SY?
    Последний раз редактировалось Фартовый; 07.08.2017 в 22:19.
    Спасибо.... завтра поеду
    спасибо буду юзать
    Откуда такая уверенность, что Флекс- плата? Ошибки какие выпадают? При неисправной Флекс - плате будут определенные ошибки по датчикам... чтоб уверенно менять Флекс-плату!!!
    Может быть банальный разъём (проводка фишки разъёма) моторчика раздатки виноват???снять и Продиагностировать надо проводку фишки разъёма раздатки!!! Там может быть дело в одном проводке окисленном... но ВСЕ ТОЧНО скажет при чтении ошибок полного привода сканер диагностический, или мультитроникс есть у топика ?
    По коробке и Ее ошибкам: HDC неисправность должна загораться, что косвенно указывает на проблемы акпп. А тут- чек 4WD, то есть в полном приводе проблема.
    PS: по местным спецам тоже интересен вопрос. Кто и где они?
    Последний раз редактировалось LAVR; 07.08.2017 в 23:00.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Рекстоны все полноприводные, а какой у Вас, с автоматом два вида привода ставятся, ТОД и АВД, соответственно и неисправности будут разные, заполните подпись.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    СНЕСК 4WD на XVT&.
    сделал диагностику.
    P0700-общая ошибка
    P240D
    P1814
    P1815
    P1837
    P1850
    P240D CAN: Отсутствует сигнал датчика положения рычага селектора (только для трансмиссии 4WD).
    • Проверить линии H и L шины CAN.
    • Проверьте блок TCCU/TOD.
    • Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов.
    Дальше идут ошибки по раздатке, вернее по электрической Ее части:
    Р1814 ошибка шины CAN потеря сигнала(обрыв)
    Р1850 ошибка датчика положения раздатки
    Смотри на состояние проводки , разъёма , что подходит к раздатке снизу.
    Р1837 - ошибка датчика скорости заднего вала раздаточной коробки (короткое замыкание).
    Начни с диагностики жгута раздатки. Может ещё дело в окисленных контактах в блоке управления раздаткой (что под водительским сиденьем), но это так, гипотетические рассуждения.
    Все пока указывает на электрику раздатки.
    короче нужно ее электрику загнать норм
    ...и пропал...круги разошлись и тишь да гладь на воде... загнал или нет к электрику? и что же было? вопрос...без ответа...(наверное так с августа и стоит у электрика?)
    Санкт Петербург
    А может просто, загнал
