Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Стопы
    Стопы
    постоянно почему то горят стоп сигналы,может что то замыкает или еще что? подскажите!!!
    Rexton, 2006 г.в., АКПП,2,3 бензин,149 лошадок
    Концевик педали тормоза.
    не что то другое ,верхний дополнительный стоп сигнал работает как надо,а основные на постояннку горят
    Последний раз редактировалось Алексей79; 22.07.2017 в 19:02.
    Проверь сами лампы- сними и посмотри целостность нитей накала. Могут перемкнуть нити стопарей и габаритов
    PS: и вообще то надо тему переименовать, более корректным сделать. А то сначала читаешь Ее название и думаешь про ноги((
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.07.2017 в 21:16.
    лампочки новые поставил
    И как?
    Сигнализация с автозапуском случайно не стоит?
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    у меня была такая хрень!! перегорел стоп!ну лампа! поставил! сел в машину смотрю в зеркало на ветраж магазина а он горит без нажатия на тормоз! по моему не правильно поставил лампу! поменять нужно полярность. если не ошибаюсь то так!
    Станислав
    ОБНИНСК
    горят после установки новых ламп?
    Я и спросил после того как поставил новые! Старые перегорели оба!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Смотри лампы. Не правильно поставил.
    А как их можно не правильно туда поставить?
    Лампочки то хоть с двумя спиралями(двух контактные)
    (Ну так, на всякий случай спросил)
    А горят ли стопы при выкл. габаритных огн.???
    Мож и лампы брак(партия) , купите их в другом маг.
    Лампы вытащи, переверни Контакты и вставь заново. ДА, можно неправильно поставить, ведь лампы с двумя нитями, а значит два контакта: можно неправильно контакт нити стоп сигнала поставить на место цепи питания габаритов.
    Ладно попробую ,позже напишу
    воткни светодиодные
    Нет там одноконтактные ,переворачивал , вертел пофигу горят,
    Мне тут светодиодных не найти
    Станислав
    ОБНИНСК
    Так купи двухконтактные W21 5W и все.
    Не понял: одно контактные - это только задний ход, противотуманки и поворотники, а стоп и габариты двух контактные лампы. Что ты там меняешь то? Алексей!?
    Может у тебя противотуманки постоянно включены)))???
    https://youtu.be/Dn0pwaqTlYM
    Алексей, делай с нами! делай как мы! делай лучше нас!
    Только лампа ДВУХ КОНТАКТНАЯ!
    включаешь габариты и ставишь лампу так что бы на постоянную горела нить накала в 5W это будет габарит соответственно при нажатии на педаль тормоза будет одновременно с малой нитью загораться большая нить на 21W
    Если ты ставишь лампу в 21 ват одно контактную как ни крути фокус не получится...
    Важно на рексе сзади 4!!! ГАБОРИТНЫХ ОГНЯ 2 самостоятельных маленьких на 5 ват на одно контактных лампах два в фонарях стоп сигнала на двух контактных лампах так же на 5 ват!
    Удачи в решении вопроса.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 24.07.2017 в 20:25.
    Спасибо всем за помощь! все исправил! Двух контактные они! я средние менял , а верхние горели и я думал что норм все !
    Так я и не понял в чем дело у тебя было. Ты уж потрудись - объясни !
    Нарошно не придумаешь))
    Да не те он менял)))
    Угу не те менял! Не допер что в двух спиральных лампах могут перегорать по одной спирали
    в тайге что ли?
    в любом автомагазине и автосервисе
    Почти!
