Показано с 1 по 30 из 79
Тема: Не едет Рекс 1
    Не едет Рекс 1
    Подскажите что это может быть!
    Обычно с утра когда еду обороты показывает 4 т ,а машина не едет и стрелка спидометра просто лежит или прыгает,потом чуть проедешь на гашетку нажмешь и как будто прорезается и поехал нормально
    Rexton, 2006 г.в., АКПП,2,3 бензин,149 лошадок
    Я думаю - коробка. Чего гадать, на диагностику надо.
    а когда прогреется или проргазуется то нормально едет не могу я на диагностику времени нет в командировке постоянно
    и стрелка спидометра то чего лежит на нуле или скачет
    Как минимум уровень масла в коробке проверить нужно! Прогрелась- масло расширилось и поехал.
    Здесь наука о контактах- нет контакта, лишний контакт, хреновый контакт.
    Да скорее всего масла меньше уровня. Заехай в любой сервис у них должен быть щуп мериновский, пусть уровень проверят, и дольёшь, если найдешь такое же по допуску 236.14
    а масло то какое подскажите в коробку? 236.14 не пойму что значит
    Каждое масло имеет допуск, каждая машина имеет рекомендации по маслам с допусками такими то. 236.14 допуск по Мерседесу так как двигло и коробас у тебя от Мерседеса.
    а и другое масло НИЗЯ так как меняется оно не полностью обычно и при замене - заливке другое по допуску масло испортит коробаса, а это чревато дорогостоящим ремонтом. У меня по среди Москвы был случай недавно порезало ремень приводной и обрезками ремня открутило трубку от коробки к масленному радиатору, всё масло улетело на МКАД )))) почитай тему " замена приводного ремня)))) так вот, объехал с другом 5-ть магазинов пока нашли то, что нужно! Так что удачи тебе в поисках и в добавке масла и пусть проблема уйдёт и машинка поедет!
    Отпиши, что да как получилось!
    этот допуск прописан на канистре масла? ток не прикалывайтесь ,реально прошу помочь,подсказать.Ни когда не сталкивался с маслами в АКПП,а приезжаю реально на день дочку посмотрю и опять в командировку и так еще пару месяцев,а там глухомань даже мобильный инет не ловит,вот поэтому больше и спрашиваю
    и может кто подскажет куда масло доливать где крышкаэта находитя
    Там нет крышки,есть или щуп,или заглушка,ее снять и с вороночкой аккуратно залить
    ну значит где то сверху по идее,ладно что то буду думать
    всем большое спасибо
    а спидометр к коробке получается подключен?почему так себя стрелка ведет
    Разберешься, увидишь красную,уже наверное не красную,заглу шку на трубке,это оно,но уровень без щупа не проверить,а может щуп есть?
    Нужно взять и прочитать инструкцию! Нужно один раз заехать к спецам (лучше в КАРСИ) где все покажут! Нужно почитать профильные темы по своей машине! Нельзя гонять коня но при этом не кормить, не поить, не холить, не чистить- не повезет!
    не щупа нет, но почитал в инете можно сделать из тросика
    говорю нет времени я приезжаю на день но хочется с ребенком побыть (дочкой,единственной 1,5годика)
    вот и надоедаю наверно всем глупыми вопросами
    Ерунду не говори, всё правильно, лучше спросить лишний раз,все так начинали,я помню первый из енгов кайрон второй,2008 год,машина новая, неизведанная,не знал с какой стороны подойти,а у тебя всё впереди,изучай!
    Вопросы нормальные, просто ты хочешь все и сразу не приложив усилий. У самого было и есть много неясностей, что забыл а что и не знал, лажу ищу ответы. Да и вопросы задавать нужно поточней. Вот коробка прогрелась, машина поехала, а спидометр с этого момента стал работать? Или вообще не показывает и дрыгается?
    не шути с коробкой. дорого встанет.......
    щупа померить НЕТ. сканера считать ошибки НЕТ. понятия о масле и куда льётся НЕТ.....
    при таких условиях даже если мы чегось тебе насоветуем - исполнить это не получится у тебя.....
    если ты действительно Москва как в написал , то записывайся в карси....( с дочкой приезжай ))
    Да как поехала спидометр начинает нормально работать
    Сканер есть ток не знаю работать будет(новый),а то что в Москве то эт точно в одном подъезде с девушкой из клуба живу
    На машине Алексея стоит АКПП 4 ступенчатая, BTR 74 !
    Масло для этой коробки :
    http://e-autoshop.ru/maslo-transmiss...itra-1442.html
    И очень не советую использовать другое.
    Уровень масла заливается и проверяется через заливную пробку. Находится справой стороны АКПП, по ходу машины.
    Вот что значит БЫТЬ БЕЗ ПОДПИСИ! Насоветовали!
    Спасибо Большое!!!!!!!!!
    Да не в подписи дело,машины разные,судим по своим,а ннет, немного по другому
