Показано с 1 по 30 из 153
Тема: Клапан ЕГР
    Клапан ЕГР
    Ув. клубни ! кто заморачивался по поводу отключения клапана ЕГР ? Читал много разного , для себя сделал вывод - это ЗЛО !
    на просторах инета нашел такую фишку -если есть необходимость отключить егр (систему рециркуляции выхлопных газов) на рекстоне, кайроне, актионе с электроклапаном егр, то надо отключить разьем с клапана егр.
    к 1 и 5 гнездам разьема (со стороны жгута) надо подключить сопротивление 8 ом, мощностью 15 ватт.
    все работает по прежнему, но без егр.
    чек не горит.
    Какие будут мнения ? Это что бы не лезть в прошивку.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    У меня так уже пол года сделано.
    У меня таки исправлена прошивка, но общая идея та же - просто выключен модулятор. Сделано это было на 120000. Сейчас уже 200000...
    Санкт Петербург
    Я, ничего не пере прошивал. Просто поставил сопротивление и всё. ЕГР отключён и по этому не очень понимаю за что платить деньги? Дурят нашего брата, ох дурят.
    Платят собственно за чиповку , где программно включена ещё и функция откл егр.
    Cпасибо други ! буду заниматься.
    чек не горит.
    А со стороны колодки почему нельзя?
    Наверно лучше со стороны колодки , но как поймал так и вставил. Это уже детали , важен сам факт.
    Нужна консультация. Пока никаких вскрытий не проводил. Нужно понимание .
    Обнаружил сегодня , когда мыл двигатель: отпотевает маслом клапан егр, под местом крепления и там, где вакуумная Камера с диафрагмой (по кругу).. . Самое то интересное , что он физически и программно заглушён. Стоит прокладка снизу.... электроуправление на него отключено, модулятор откл... физически патрубок с выпускного коллектора разрезан и заварен с двух сторон , чтоб выхлопные газы не подпирали заглушенный клапан!!! что за фигня то? Кто может пояснить- Откуда маслянная пыль берётся на нем???
    Из вентиляции картера и из турбины продувается через интеркулер.
    Это понятно. Разбирать и смотреть состояние турбины ??
    Почему просачивается масло наружу? Появились неплотности в камере и в месте , где заглушка стоит? Ведь герметичен же он был !! А теперь значит нет...
    может нафиг его снять и заглушку с паронитовой прокладкой поставить?
    Обнинск
    Я сегодня полностью снял и заглушил трубу от колектора со снятием егр. вакум от егр заглушил болтиком.Машина перестала ехать, иногда загорается чек. мотор 160 л.с
    Подскажите в чем может быть причина?
    Ещё б знать машина какая?
    Причина - в программе управления клапаном егр. Просто так без программного "отключения" чек так и будет гореть , если речь о рексе 2,7 xDi. С Модулятора егр снял фишку с разъёма ?
    Доброго ! После всех перепитей с больницами наконец добрался до машины и выяснилось , что рядом стоят 2клапана уточнил у спеца , что надо ставить эмулятор на правый . Сдернул фишку , а она 2х штырьковая и поставил все на место . Кто с таким сталкивался ? RX 2 XDI 2.7 АКПП
    Первый (левый) клапан - модулятор турбины, второй - негр.
    Оба взаимозаменяемые.
    Фишки у них одинаковые.
    Когда сдох мод. турбины - воткнул Пирбург (немного поколдовал с разъемом).
    Негр отключен программно, но клапан стоит на месте, прозапас))
    Обнинск
    фото заглушки Машина Рекстон 2. 160 л.с Стал глушить из за трубки, которая от коллектора выпускного -лопнула ...
    Обнинск
    Фишку не снимал. а с какого снимать надо или с обоих. Заглушил вход вакума на модулятор все равно не едет....
    Обнинск
    Снял фишку сЕГР, чек горит -тяги нет. А если на фишку повесить нагрузку-лампочку????
    Вот и у меня случилось...ЕГРа
    Произошло вот, что при выезде с дачи загорелся чек и просмотрев ошибки вылезло РО400, что то с НЕГРОМ.
    Скинув ошибку продолжил движение к дому, но через пару километров всё повторилось. И машинка не едет как будто за Опу держит её кто-то. Что делать подскажите, куда копать, или сразу в Кар-си ползти?
    ползи сразу))) чего мучатся)
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Вот и я о том же)))) всё равно попадалово уже случилось))) главное на сколько кг. денег....
    Да что копать то? Ошибка по егр-у! Надо снимать его и смотреть в потроха! Хоть раз его снимали /чистили? Система рециркуляции не заглушена, поэтому выхлопные газы летят через него во впускной... наверняка загажен смолой и отложениями ...Может поможет его чистка , если снять и прочистить весь внутренний нагар карбклинером... но если забит так, что прохода нет, то чистка не поможет... как то так...
    Исключить вышеописанное в будущем можно программно исключив егр из управления и заглушив физически поступление в него выхлопных газов
    Я физически не глушил..
    40 тык полет нормальный...
    Модулятор отключен.
    Модулятор отключен.
    Я тоже не глушил физически какое то время... но газы выхлопные в этот "аппендикс" забивались, забивались и в конечном итоге начала просекаться гофра на трубке рядом с турбиной, а сам егр стал отпотевать масляными потеками снизу диафрагмы....
    Вот именно это я наблюдаю у себя. Глушоно только программно.
    Модулятор отключен.
    А програмно отключен негр ?
    Всем спасибо за подсказки, ни кто туда не лазил с 2005 года точно))) придётся снимать и пробовать чистить, отпишу позже, что получилось! Жаль видео в нете нет как это правильно делать по Рексу, только про Кайрон есть... ну это не очень страшно по тихоньку разберусь
    Последний раз редактировалось miha; 17.10.2017 в 22:59.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Если будет возможность сделай фото или видео сними!!!
