Показано с 31 по 60 из 153
Тема: Клапан ЕГР
    ...., ни кто туда не лазил с 2005 года точно))) придётся снимать и пробовать чистить:
    сталактитовые сталагмиты там наверное:-(
    Бывает там вот так
    Вот именно это я наблюдаю у себя. Глушон только программно.
    Ром , вот эта гофра начала просекаться
    ....загорелся чек и просмотрев ошибки вылезло РО400, что то с нЕГРом...
    А кстати , зачем плодить новую тему о ЕГРе в разделе Рексов, если тема про ЕГР тут уже есть???
    Можно все сообщения сюда перенести http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...t=Клапан
    Темы объединил!
    А програмно отключен негр ?
    Да.
    Вахмуркой.
    Я тоже не глушил физически какое то время... но газы выхлопные в этот "аппендикс" забивались, забивались и в конечном итоге начала просекаться гофра на трубке рядом с турбиной, а сам егр стал отпотевать масляными потеками снизу диафрагмы....
    Буду поглядывать, хотя никаких посторонних звуков-шумов не выдает.
    Хотя смотреть на него не удобно)))
    А их и не было этих звуков никаких... просто когда менял сепаратор и шланг под нагреватель картерных газов, разобрал заодно впуск на турбину. Тут и увидел чёрные засечки через трещинку...
    попробую заснять процесс)))))
    Только не налобной камерой!! )))а то дёргается изображение и смотрит не в ту сторону куда твои глаза)))
    Из другой темы цитата
    Сразу два вопроса во первых вылезло две ошибки на мультитрониксе Р1235 и Р0400
    Одна я так понял клапан ЕГРа а вторая не понял пишет VGT Operation Fault....
    Второй вопрос вытекает из первого: на сколько я попал и когда можно подъехать на лечение, так как машинка вообще не едет 120 -край)))))) жду Вашего ответа, как раньше писали, как Соловей лета)))
    Не откровенен ты с нами , Михаил !! Эххх ... мы тут басни про неГр пишем, а у тебя ошибка оказывается по турбине есть!!! Р1235 как раз она, Неисправность работы VGT (смотри - турбины)...потому и не едет твоя машина!!! Как же ей ехать то без турбины!! И разгон вялый!!! Ошибка ЕГР-а тут скорее присовокупленная... так как при неправильном управлении турбиной достаётся и Егору....Надо смотреть вакуумную линию по управлению турбиной, модулятор, саму турбину.
    Пс: зачем ты так с нами?? Мы ж как дохтор, коллективу надо максимум информации доводить..
    Произошло вот, что при выезде с дачи загорелся чек и просмотрев ошибки вылезло РО400,
    Хорошо бы отписаться о ремонте и устранении неисправности ... тем паче она устранена.. что было обнаружено!? Что сделано? Результат??
    Да, отписываюсь как и обещал ЧЕК опять горит... но не постоянно- когда на холостых появляется. Нужно опять к Андрею ехать...и машинка всё равно полностью не набирает обороты...
    Так ЧТО сделано то было???
    Михаил попросил заменить модулятор EGR и все
    не. возле негра, и не так жидко.......
    Сделано было вот, что : снят промыт и собран обратно сам ЕГР, снят и проверен электро-клапан ЕГРа, понял , что ему, клапану, кранты так как он не реагировал на прямую от АКБ вообще, потом с заглушенной трубочкой вакуумной к ЕГРу и горящим чеком поехал в КАР-СИ к Андрею Сергеевичу там поставили новый клапан ЕГРа и разобрались с полным приводом. Вот и весь ремонт.
    В эти выходные еду вновь к Охотнику на диагностику, а после пятого числа в ремонт.
    Фото не мое , взято для примера и понимания из инета. Просекать горячим воздухом (с соответствующим видом) стало где гофра на этой трубке... и прям на турбину... эта трубка была снята, вырезана середина, заварены наглухо тот конец , что вставляется в выпускной коллектор(там трубка и посадочное место Ее под конус, стягивается болтами), и второй конец , что одевается на охладитель выхлопных газов. получились заглушки..
    С левой стороны на фото турбина и есть?
    она самая
    Турбина, со снятым патрубком
    Ринат
    М.О. Пушкино
    Добрый день, я тут новенький....посоветуйте пожалуйста ... купил REXTON W Б/У 120 000 пробега в мыслях конечно что пробег под 200 000 но это не факт...смотрю что ЕГР не заглушен, как проверить его работоспособность ? и есть ли смысл его уже глушить ? куда можно обратиться в какой сервис ? где могут помочь ? сам я из Пушкино
    рекомендую обратится к нашему комраду Роману - территориально Медведково
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D0%B8%D0%B5
    Ринат
    М.О. Пушкино
    Спасибо:)
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Да, и не мешало бы заполнить профиль как положено, а то не понятно что за машина.
    День добрый! Задумался о том, что пора и мне отключить егр, пробег 231000км. Из всего выше изложенного понял, что установка заглушки и отключение разъема и вакуума модулятора не достаточно. Будет гореть постоянная ошибка р0400. Всё верно? А программно убрать галочку наличия егр сканером можно? Если да, то только родным енговским?
    Кнопочкой не получится(((
    Проверенно..
    См. пост 52..
  27. #57
    Проверенно..
    См. пост 52..
    нету в нашем городе таких специалистов по ёнгам. Есть только авторизованный сервисный центр с дилерским сканером, но не думаю, что там мне помогут.
  28. #58
    можно дистанционно http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1284
  29. #59
    Нашел эту услугу о одном сервисе рядом с домом, связался с ними. Просят 7000р. Это, как, дорого или нет?
  30. #60
    Эд, я в Москве за 6,500 делал , но всё сразу и программно и физически - вставили ещё и заглушку.
