Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Стук в передней повеске
    Киров
    Ничего похожего по названию темы не нашел.
    Всем привет!
    Стучит слева в районе ног водителя, стук такой нормальный, не стойки стаба или тп.
    Съездил в разные сервисы, всю подвеску перетряхнули, покатались, а причину определить не могут. Под капотом тоже все пересмотрели...
    Помогите с возможными вариантами!...
    Может на практике такое было.
    Сегодня в последнем сервисе обещали не брать денег, если причину не найдут. В итоге взяли - якобы небольшой люфт в рейке, соответственно предложили записаться и тп для более глубокого изучения, смазывания.
    Последний раз редактировалось Шурик; 17.05.2017 в 17:06.
    Привет !
    Стук на мелких неровностях дороги или ...?
    Киров
    На совсем мелких нет. Но чуть больше и реально стучит. Вчера еще заметил, что при резком торможении после езды назад тоже есть стук, вперед нет.
    Крепление кузова к раме.
    Крестовина или шлицевое соединение рулевой колонки.
    Киров
    Все это смотрели...качали вчетвером и в вверх-вниз и в бок, люфтов в сайлентах крепления подрамника нет.
    Рулевую колонку всяко проверяли.
    Звук только когда на препятствие левым колесом наезжаешь.
    Аморты менял тыс 15 назад. Только на него у меня мысль осталась. Один как думаете можно поменять? Трясучка выявит?
    Проверьте затяжку сход-развальных болтов.
    Киров
    Завтра снова еду в сервис. Попрошу еще раз проверить.
    Трясучка выявит. Один можно поменять, особенно если недавно оба менял
    Саратовская обл
    не так давно ,пытался сделать сход развал,болты не откручивались пришлось их резать и менять на новые развальные болты за одно и сайлентблоки, гайки покупать не стал.ПОСТАВИЛ ВАЗОВСКИЕ НА 14, сделал развал,через 2дня ,ходовка вся за щёлкала,и непонятные звуки, оказалось вазовские гайки очень слабые для наших рычагов,на всех была порвана резьба,после этого поставил гайки с уаза (колёсные) теперь моно и трубой тянуть,предётся теперь опять ехать на развал.
    всё было согласно твоему описанию . результат тут http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=4507
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    У меня скоба вообще пополам треснула! Подобрал от Газели! Втулка встала как родная! А недавно вдруг скрипеть спереди стало! Все перетряс! Нашел!!! Место прикосновения втули с рейкой! Разобрал и промазал графиткой.
    Киров
    в целях выявления стука все смотрел, были трещины, заварили.
    Киров
    Вчера собирал все ямы. Вроде как, стук идет только когда колесо идет на отбой. На стиралке, когда много ям подряд, это не заметить, а когда яма длинная, то стук только при входе, при выходе нет.
    В связи с этим еще провел эксперимент. При езде задним ходом и затем резкой остановкой слышен в этом же районе (переднее левое колесо) посторонний звук. Решил, раз уж записался, сегодня в сервис, потом в другой на трясучку))) мысли о стойке, на вид не потеет
    Станислав
    ОБНИНСК
    На Спортаже 2 такое было! Поездив по сервисам поменял все что( СПЕЦЫ ) сказали! Половину передней подвески! Я валяюсь!!!!!!!!!!! Причину нашел сосед по гаражу Вася Пупкин! Стойка амортизатора!!!!
    нет у нас таких стоек . макферсон чуждый элемент там
    Местный Аватар для Майдан
    У меня, когда похожая проблема была, тягу поменяли и всё прошло.
    Киров
    Всем спасибо за помощь!
    Во всем оказался виновен аммор, которому не более 15 т.км. Стук вылечился его заменой.
    В раннем возрасте умер трудяга
    Имя безвремеено почившего в студию!
    Киров
    Да варианта 2, из них по-моему все выбирают мондо.
    Отсутствие дорог делает свое дело....
    с установкой зимней резины обнаружился хруст при крайнем положении руля. вот какая пакость оказалась. поменянный весной рулевой наконечник с квадратным набалдашником задевал за диск этим самым четырехгранником.
    CTR CEKS-11
    Секс 11 ))
    А я все никак понять не мог: что за две фотки ? Думал , что трещина на рулевом наконечнике!
    эта "трещина" стружку нарезала с литья
    пост не успел написать - срочно надо было бежать, а адрес фото надо было сохранить ))) отправил без текста
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.11.2018 в 22:02.
    А на другой стороне так же?
    Нет. Не задевает
