Показано с 1 по 7 из 7
Тема: парни,выручайте
    Пользователь Аватар для Игорь_Брянск
    Брянск -город партизанской славы
    парни,выручайте
    Всем привет, поймал некую проблему. Начну с того, что полный привод работает, включается, все отл, но как только переключаю, машина начинает чудить.
    Включаю задний, еду, идет спереди треск, как будто трещетка, я так понимаю, что хабы не оттягивает до конца. Думал приехал клапан, снимаю, в трубках откуда то рыжая мелкая пыльца, из клапана тоже высыпалась мелкая рыжая пыльца. Думал, клапан заржавел, оттуда и геммор, покупаю новый, ставлю...все отл, сегодня бац, та же "трещетка" на ходу. Включаю полный-тишина, НО при включении полного привода пропадает тяга, причем не сразу, нужно проехать 3-5км на полном, ловлю чек, останавливаюсь, глушу, чек пропадает. Что за проблема, подскажите. И еще, можно ли как то продуть или почистить новый клапан от этот рыжой пыльцы, либо снова придется менять? Есть мысль, вместо родного фильтрика поставить бензиновый фильтр, и в трубку, которая идет на хабы тоже поставить фильтрик, потому как именно из этой трубки и сыпалась "рыжака".
    Rodius 12год 2.7 дизель, RD500. АКПП, Корея
    категория В
    Kyron 2009г, дизель, палка
    забыл, авто - кайрон конец 2009 года
    категория В
    Чек и пропажа тяги это модулятор турбины, или меня или разобрать и почистить, ну и все трубки продуть начиная от турбины и смотреть, может порвана какая трубка
    А тормоза нормально? Ощущение, что глобально не хватает вакуума.
    это происходит только при включении на полный, на заднем тяга отличная, егр заглушен
    категория В
    с тормозами не заметил никаких отклонений.
    категория В
    Записался 08.05в Карси, решили проблему парни, починили, цена вопроса 23 000р, замена хабов, клапанов, продувка системы. сделал до кучи диагностику, проверили форсы на слив и т.д, всего не упомню.
    категория В
