Показано с 1 по 30 из 54
Тема: А в Бирюлево я не один
    Подмигивание А в Бирюлево я не один
    Привет всем взял Рекса не давно! Но похоже попал с ним, но его не продам !Очень нравиться автомобиль!
    Как попал? Рассказывай чем можем поможем.
    Привет!
    редуктор гудит,фланец болтается который из редуктора заднего,лопнули две трубки тормозные,горит EVD на приборке,нет напруги в правой ПТФ !!!
    Машина стояла в гараже долго в подвале как мне сказали,когда смотрел видел что подтекает из редуктора ,полазил по инету спросил у людей сказали вроде сальник оказало хуже,
    даже не знаю сколько могу проехать на нем
    Привет!Ну вот скажи,что тебе мешало приехать на диагностику,а?
    да блин даже не знаю что и ответить !оказывается что езжу в аварийном режиме(EBD)горит,короче расстройств выше крыши
    Ну, так, срочно, в клубный сервис "CarSY"! Там и диагностику сделают и отремонтируют! Да еще, и, кофе угостят, с печеньем!
    Приветствую!
    Про машину расскажите: год, двигатель, коробка и тд
    Rexton 2006 г.в двигатель 2.3 АКПП бензин
    Последний раз редактировалось Алексей79; 04.05.2017 в 20:34.
    Продпись сделай, чтобы видеть какой Рекс.Не расстраивайся,потихоньку всё сделаешь.(Личный кабинет-редактировать подпись
    не совсем понял что надо сделать?
    Заходи"Кабинет"в правом верхнем углу,открой, раздел редактировать подпись,заполни и сохрани
    а что было не так
    а что было не так
    Да всё норма.В твоих сообщения х не будет отображаться подпись (машина,какая(и будут спрашивать,а какой у тебя машин,для этого и нужна подпись (вот как у меня в низу
    а что было не так
    Посмотри! У всех внизу сообщений подпись где прописана машина. Чтоб всем было видно на каком аппарате автор сообщения.
    вроде переделал
    Последний раз редактировалось Алексей79; 04.05.2017 в 21:42.
    Rexton, 2006 г.в., АКПП,2,3 бензин,149 лошадок
    вроде переделал
    Все нормально, осваивайся.
    и сосед у меня из клуба ,по наклейке и набрал адресок сюда
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...994#post155994
    Спасибо постараюсь !полез дальше искать про редуктор, EBD,напругу в ПТФ,не голова а дом советов,
    Последний раз редактировалось Алексей79; 04.05.2017 в 21:49.
    Постарался!! Все теперь видно в подписи!!
    Молодец!
    Приветствую, коллега! Машины у нас с тобой одинаковые!
    Этот вариант Рекстона - очень простой, ремонтопригодный и надежный! Испортить нашу машину можно только "убивая" её, т.е. лишить элементарного обслуживания.
    Раз уж вляпался, то читай форум, спрашивай. Если есть возможность - езжай на диагностику в клубный сервис, получишь хотя бы инфу по состоянию авто. По запчастям тоже выбор большой.
    Короче - не отчаивайся!
    да чет ничего путного по поводу ЕВD не нашел
    EBD горит зараза
    что делать подскажите,а то я еще и на форуме не совсем разобрался
    вот из за этого может гореть EBD
    У Вас на машине вообще EBD нет
    Надо делать диагностику и смотреть в чем дело.
    а лампочка горит на приборке,а это что за датчик не подскажите я клему с него снял он на заднем плане
    Датчик расхода воздуха.
    Езжай в КАРСИ
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=8&tabid=41
    Владимир, Вам правильно написал:
    Езжай в КАРСИ
    На приборной панели сигнализатор есть, а системы нет.
    Это может быть "глюк".
    А машина едет нормально? Если проблема с датчиком расхода воздуха , то машина плохо едет
