Показано с 1 по 30 из 70
Тема: АКПП5 722.6
    АКПП5 722.6
    Привет!
    На днях заметил, что в динамичном режиме коробка иногда "подвисает". Выглядит так: тапка в пол, упирается в отсечку и только после этого идет переключение. Сегодня, когда возвращался домой, уперся в отсечку на 120кмч. Коробка переключилась только когда убрал ногу с газа.
    При всем этом, коробас не пинается, работает мягко. Если не "вваливать", глюков с переключением нет.
    Сегодня почитал ошибки по коробке:
    P2300 Нарушение обмена данными по шине CAN.
    P2311 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU).
    P2312 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU).
    P2502 Плохое зацепление шестерен, пробуксовка механизма трансмиссии
    Аварийный режим был всего 1 раз - Завел с брелка, забыл вставить ключ. Жмакнул на тормоз, одновременно переключив АКПП - машин заглох (*ругнулся про себя нецензурно*). Завел, переключаю в R и привет гирлянда. Заглушил-завёл, все погасло и более не появлялось.
    Масло менялось 35тыс назад. Уровень, цвет и запах в норме.
    Шо за хрень? Сначала подумал про плату управления, но ошибки не типичные для нее..
    Аве.
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    А до сего дня если тапка в пол коробас переключался с 3й до 5й если газ не приотпустить?
    Я бы порпробовал обратится к Vahmurke
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1284
    Там меняется много параметров и двигателя и коробки, + опять же дури за счёт отключения ЕГР прибавляется...
    До этого замечал подобное 1-2 раза - после пробки, с 1й на 2ю, и в режиме "в пол".
    На высоких передачах никогда подобного небыло
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Мотор уже чипован, ЕГР отключен.
    По поводу изменения параметров двигателя согласен, а насчет коробки увы. Ну не может прошивка ЭБУ затрагивать коробку. Если только косвенно...
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Ну тогда могу посоветовать только сюда http://www.kayrex.ru/
    Сайт у них обновляется, но телефоны есть...
    Набери, поговори...
    Там толковый диагност и технарь по коробкам...
    Это он на нашем форуме: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2646
    А stall тест кто-нибудь делал на наших машинках?
    У меня вчера мотор раскрутился до 2500 об, а сегодня дошло до 3200. Во 2й раз машина "приседала" намного сильнее. (ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО ОШИБКА ПО ПРОБУКСОВКЕ ПОЯВИЛАСЬ ИЗ-ЗА STALL ТЕСТА?)
    Разницу предполагаю из-за наличия в мозгах ошибки P1235 VGT Operation fault. Да и в принципе есть ощущение, что иногда машина резвая, а иногда вялая...
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Машина конечно ваша...
    И коробка там крепкая...
    Но я бы обратился к специалистам, в дальнейшем дешевле может обойтись...
    P.S. В подписи у меня хорошая цитата.
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 18.04.2017 в 08:57.
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    "Тапка в пол" постоянная для АКПП неизбежная и быстрая смерть.
    250-300 тыс км пробега - неизбежная капиталка нашей 5ст-АКПП у кого раньше , у кого позже... манера езды- катализатор процесса неизбежности)))
    П
    шо за хрень - скажут спецы...тут можно только гадать...
    может "бублику" хана приходит*?? (ну там, например, проскальзывание турбинного и насосного колеса гидрика...иль еще чего...)
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.04.2017 в 13:09.
    Набери, поговори...
    Поддерживаю Николаича, позвони и проконсультируйся...
    Еще тут положительные отзывы от одного из форумчанина
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post154659
    Ну зачем так категорично.
    На Рексах коробки адаптивные, они подстраиваются под манеру вождения владельца.
    P.S. Конечно это не есть Gut, но не смертельно...
    А потом, у нас же не спортивные болиды как не дави тапкой, Акпп сама ограничит.
    Киев-Луганск
    Кикдаун-газ в пол с переходом трансмиссии вниз с повышенной или даже ударной нагрузкой на агрегат.Если часто пользоваться то ресурса коробке особенно не новой это не добавит.Автомат любой не любит грязного масла,забитого фильтра,буксования,и кикдауна.
    Киев-Луганск
    300т.км это при бережном отношении к агрегату с частой заменой масла и фильтра.А так может и на 50т.км крякнуть.
    Киев-Луганск
    P2502 Плохое зацепление шестерен, пробуксовка механизма трансмиссии....Это уже плохо,или износ или низкое давление в гидросистеме.Я бы для начала масло и фильтр сменил.35т.км. таки.Лучше раз в 30т.км менять в автомате(любом) дольше жить будет.Дело здесь не в том чистое ли масло на щупе,а в том,что фильтр к 30 т.км основательно забивается продуктами износа.Фильтр забивается-падает давление,падает давление-коробка буксует и продуктами(буксования-износа) еще больше забивает фильтр и так далее:(
    Грязи ни кто не любит, не только коробка....
    А Кикдаун, это предусмотренный режим работы Акпп.
    Киев-Луганск
    Это да,он штатный и предусмотренный,и скорее всего новая АКПП нового автомобиля при регулярном использовании кикдауна "доедет" до конца гарантийного срока.
    Мужики, я обычно кикдауном не пользуюсь, катаюсь спокойно. Но когда вырвался на трассу после часовой пробки... Ну очень хочется вжарить!
    Позвоню коробочникам, поболтаю.
    Замечено: коробка начинает моросить примерно после часа езды. Сегодня ехал на работу - проблем небыло втч при кикдауне. Это... А может перегревается?...
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Держи в курсе.
    Киев-Луганск
    Перегревается он ведь то же почему-то!Поменяйте масло с фильтром,поможет,перекрест итесь,не поможет в ремонт.И чем раньше тем лучше(дешевле).Отпишитесь по результатам,интересно.
    а что масло и фильтр ещё не поменян ? тогда это пустые разговоры
    Поговорил с Тульскими. Говорит коробас 99% не причем. 722.6 обычно не ломаются с такими симптомами...
    Надо проверить:
    1. Разъем АКПП
    2. Покататься в реальном времени и последить за Target Gear и Current Gear, удостовериться, что они совпадают
    3. Такая фигня может быть по передуву. А у меня как раз висит ошибка по VGT.
    Короче заказал лаунч, будем играть в "сам себе диагност".
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    .....последить за Target Gear и Current Gear, удостовериться, что они совпадают
    ...заказал лаунч....
    В приличном обществе прошу не выражаться!:-)
    Че это за гиры и лаунчи???
    Я бы не играл в эти игры, а доехал до Тверских, и быстрее и дешевле...
    Они хоть после того как что то обнаружат, могут что то предпринять, а вы опять сюда за советом.
    И ещё как вариант, может у вас пидалька глючит, она же у нас электронная!
    Я на своём веку уже три поменял.
    Current Gear - передача АКПП, выбранная в данный момент
    Target Gear - передача, которая ДОЛЖНА быть выбрана в данный момент
    Если есть различия в момент "глюков" - коробас буксует
    Лаунч - диагностическое устройство, подключается в разъем ОБД2. Софт ставится на телефон
    https://www.drive2.ru/l/10438873/
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Какая то цена конская, даже на Али..
    Про красный вообще молчу...
    Это если кто профессионально электрикой занимается..
    Для "поиграться" не бюджетно(((
    Пусть уж мультик трудится..
    Хотя вот..
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...0-bb277416f6a3
    Если он справится - тогда нормально)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.04.2017 в 10:19.
    2800 рублей за устройство. И есть пацаны, которые ломают софт, превращая его в красный вариант - стоит от 500 до 3000 рублей, в зависимости от вида отлома!
    За 3 рубля можно получить доступ к официальным серверам обновлений на год, но это скорее для электриков. Для нас, простых смертных, обычного отлома за 500-700р хватит - открывает все марки + возможности красного адаптера
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...035923999.html
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Заинтересовал...
    Буду думать!!))
