Показано с 1 по 21 из 21
Тема: задняя подвеска
    Саратовская обл
    задняя подвеска
    всем привет, сегодня поехал менять задний плавующий саленблок нижней рычаг возле колеса ,болт крутится и не выбивается,мастер попытался открутить рычаг ,оказалось где развальный болт тоже самое, сказал будет срезать ,подскажите пожалуйста каталожные номера, 1развальные задние болты,2 болт плавуещего саленблока,3 сам саленблок развальный,это по задним нижним рычагам ,,,ещё передний стабилизатор почти вырвал нижние саленблоки ,№саленблоков с 2 сторон.
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rexton/4/5/20/
    выбирай
    а сайлентблок плавающий этот 4591514001
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.04.2017 в 18:33.
    Саратовская обл
    ой как здорово ,спасибо Роман огромное,всё ясно и понятно,что заказывать.
    Саратовская обл
    поменял сайлентблоки в переди на нижних рычагах, и нижние рычаги задние ,все развальные болты пришлось резать, сразу зделал развал, остальное всё вроде в норме, но что может быть ,по не очень хорошей дороге ,после 70-80км в час ,начинается не знаю как выразится ,вроде маятника,сильное качение,с лева направо,скорость снижаеш сразу,аж страшно,и главное клювков нет открывали капот качали останавливается сразу.аморы держут нормально. есть косяк шины максис, после зимний они плывут накачалих 3от, стало чють лучше , ребят на что обратить внимание????
    Олег, посмотрите задние сход-развальные тяги, втулки стабилизатора заднего и переднего.
    Саратовская обл
    посмотрел задние развальные тяги ,подозрение на сайлентблоки, их можно заказать или только с тягами???
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Подскажите коллеги,кто сталкивался...Стойки заднего стаба,вернее их резиновые втулки от чего бы приколхозить? Мои за 30т.км пошли трещинами мелкими...
    Саратовская обл
    нашёл Сайлентблок задней поперечной тяги (регулируемая) 45430011000
    Саратовская обл
    лучше замените на новые оригенальные,
    Киев-Луганск
    Так новые оригинальные и потрескались за 30 тыс.км:)
    Саратовская обл
    я так понимаю вам надо втулки стаба,30т побега нормально, например у моих родителей гранд витара,я там эти втулки меняю каждые 10т,км, начинают греметь так как будто вся ходовка рассыпалась. можно поставить полеритановые будут ходить очень долго,но они сточат сам стаб,не советую.
    Последний раз редактировалось олег555; 18.04.2017 в 12:58.
    Так это нормально!
    А вы как хотите?
    На всю оставшуюся жизнь....
    Это расходник! Как масло.
    Только масло вы меняете через 10 ткм, а это через 30 ткм и они гораздо дешевле масла!
    Я как то ни когда не задумывался про их стоимость и менять или оставить, надо значит надо...
    Киев-Луганск
    Ну расходник не расходник,передние то в нормальном состоянии а задние видимо не особо качественные мне втулки попались.
    Покупая машину за два с лишним ляма... сетовать на замену этой мелочи через 30ткм как то....
    Это же не форсунки по 20тыр!
    Киев-Луганск
    У меня в семье три машины.Два Гранд Чероки разных поколений и Рекстон. Ставить по новой заведомо малоресурсные запчасти я не стану,даже такие мелочи.Вы можете называть это жлобством. Но как по мне это элементарная рачительность...Да и зачем мне в узел(самому, не на СТО) лазить каждые 30т.км если можно через 50т.км .Машин напомню три... А" лишние" деньги и время я тратил в молодости по глупости:)
    Последний раз редактировалось Dorognik; 19.04.2017 в 14:52.
    Количество машин тут не причём!
    Не буду озвучивать свои, что бы вас не смущать... Так вот на Рексе я это делаю тогда когда мне об этом говорит мастер, и если это случается через 30ткм, это за счастье. На Х6 за 70ткм не менял ни разу, на Лексусах... ну это Лексус что про него говорить. На Рено я вообще за 120ткм не знаю как устроена подвеска, меняю только масло, фильтра и доливаю омывайку, есть ещё Пежо у дочки, но 60ткм не выплыло, есть ещё одна, но она ешё слишком мало прошла что бы про неё говорить...
    Так что не от количества машин нужно плясать, а от конструктива!
    Если вам люди эксплуатирующие данную марку говорят что это расходник, значит так и есть, и нужно смериться с тем что это предусмотрели конструкторы данной машины.
    Тем более у вас судя по подписи сзади мост, а значит простые резинки, они вообще сущие копейки стоят против наших косточек на независимой...
    Киев-Луганск
    Назвав свои машины вы нисколько меня не смутили:)Считаю,что тему мы с вами чрезмерно и не обоснованно раздули. Заменю на что нибудь я оригинальные не качественные втулки,отпишусь. ))
    Киев-Луганск
    Отписываюсь...Заменил вчера втулки(задние).Купил полиуретановые,которые идут на передний стаб Рекстона:)Посмотрим как жить будут.После трех киевсих зим(что они на дороги льют?!) гайки на тягах нормально открутить не удалось ни с ВД, ни "туда-сюда",вообще никак.В общем резьбу я ухандокал(там 10 с шагом 1.25) Подправил ее на 1.5 плашкой,поставил новые гайки с таким же шагом.Цена вопроса 90 грн за 4 втулки.
    Колпино
    Всем привет! Подскажите пожалуйста номер задних стоек стабилизатора (вот этот 4475005002) Рекс 2 2009г xdi 2.7 с зади мост. Их надо парой менять или не обязательно? Просто левый оторвало)
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Без разницы.
    Последний раз редактировалось Sергей; 09.05.2018 в 08:26.
    Колпино
    Не думал я что все стойки идут без креплений. Надо еще отдельно шайбы болты и втулки искать(
