Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ABS нужна помощь
    Мурманская область Полярный
    ABS нужна помощь
    Добрый вечер. Загорелась лампа ABS выскочила ошибка C1302 и не гаснет при сбрасывании. Раньше тоже такое бывало но после сброса ошибки какое то время не загоралась или сама гасла .А вот теперь горит постоянно.Подскажите кто знает куда копать.Спасибо!
    С 1302 - ошибка по блоку управления АBS.
    Немного погуглив (на другом форуме) : Этот код обычно высвечивается, когда блок ABS не "видит" обмотки нагнетающего электрогидронасоса обратного хода
    Причиной неисправности С1302 может быть банально перетертый один из проводов в жгуте проводов за решеткой радиатора или под корпусом воздушного фильтра... надо просмотреть трассу проводов от самого блока ABS до этого жгута, по возможности "распустить" этот жгут, освободив его от изоленты...
    Возможно это силовой , подающий питание на блок, провод
    Следствие: стерло изоляцию на проводе , окисление и разрыв - сигнал неисправность...
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.03.2017 в 22:46.
    Спасибо за совет с этого и начну. Как решу проблему обязательно отпишу результат.
    Прошло 2 года...
