Показано с 1 по 18 из 18
Тема: пропала горизонтальная регулировка левого наружного зеркала.
    Салют Енговодам!
    Проблема возникла позавчера, но думал что лёд в корпусе намерз. Вчера при плюсе на улице проверил еще раз - не работает горизонтальная регулировка левого наружного зеркала!
    Вертикаль работает, правое работает полностью, значит кнопка регулировки не при чем. Оч.похоже на обрыв цепи.
    Кто-то сталкивался с подобным?
    Начну с ревизии проводки внутри резинки от кузова до двери. Как разбирается само зеркало кто-нибудь знает (на всякий случай)?
    Мысль правильная, у меня на Рексе-1 там был обрыв подсветки двери. В КАРСИ меняли кусок отгнившего провода.
    Хорошо если там обрыв и я его найду. А если придется зеркало разбирать? Боюсь расколоть стекло, я это умею!..
    В интернете много описаний разборки зеркала НО без снятия зеркального элемента не разберешь. Я понял самое безопасное немного подогреть потом тянуть зеркало без фанатизма. У самого немного болтается сам корпус но боюсь трогать!
    Менял товарищу на BT-50 зеркальные элементы оба, греешь феном и легко снимается. Ставить еще проще.
    Посмотри проводку в плетенке между дверью и стойкой. У меня там три провода были переломаны и четыре не изолированные. Много чего не работало в двери
    Да да спасибо! Именно оттуда и начну ревизию! Пока к сожалению не добрался до Кая, но начну именно оттуда!
    Уже ноябрь начался, а я все не доберусь до проводки... Зеркало уже давно не регулируется никак вообще. Все лето поправлял рукой если нужно было.
    Посмотрел сейчас по предохранителям, моя гипотеза подтвердилась. На зеркала (оба) идет один предохранитель в салоне №41, в добавок через него же запитаны салонные часы. А часы и правое зеркало работают!
    Когда - нибудь доберусь...
    Если есть жужжание, но зеркало не регулируется - разбирать зеркало. Нет жужжания - проводка, причем 99,9% между дверью и стойкой
    Cпасибо Михаил! Я тоже пришел к выводу что это проводка. Не жужжит и не реагирует на клавишу регулировки. Только вот никак не могу добраться до той проводки. То времени не было, теперь в отпуск вышел, гараж занят "трупом" Джазенка. Буду искать гараж у друзей на день, Кайрон уже накопил делов поковыряться с ним из того, что я могу сделать сам.
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    Всем привет пропала подсветка на штатной магнитоле и регулировка зеркал перестала работать все предохранители целые . Что может быть? Просто ехал отключилась подсветка и зеркала перестали работать
    Зарядку проверь.
    Макс
    Новосибирск
    Зарядку проверь.
    Блин знать бы что это такое и где она находится
    Макс
    Новосибирск
    Если про генератор то он норм.
    Подсветка именно вместе с регулировкой зеркал пропала? Я вот раз настроил и не трогал более... обычно по регулировке нужно смотреть жгут двери, там они переламываются... проблема со временем всех машин...
    Макс
    Новосибирск
    Это понятно. Просто ехал по трассе ночью отключилась подсветка а позже заметил что и регулировка зеркал пропала. Пробежал все предохранители и под капотом и в салоне все нормально. Вот спрашиваю может ещё есть где то есть. Или цепная реакция))) лампочка перегорела в магнитоле от нее и регулировка не пашет
    Я предполагаю, одно с другим не связано ) Скорее регулировка давно отвалилась уже
    Макс
    Новосибирск
    Вряд ли до этого по любому регулировка работала после мойки авто приходилось настраивать. Лан благодарю буду смотреть.
