Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Вибрация после длительного отстоя
    Привёл в порядок машинку( Скоро на весеннюю охоту ). Стояла всю зимушку (на стоянке открытой). Сделал ремонт гены,новая помпа,ремень,реставрация натежителя ремня.(отчёты в темах). Поменян правый хаб (был дырявый, а подозрения были на вакуумный насос) Поехали не нарадуюсь И вдруг облом после 70- 75 км. в ч. Появляется легкая вибрация, чем выше скорость тем лучше чувствую, по всему кузову ( по пяти бальной шкале вибрация заметна на 1.9 ). С трансмиссей махинаций не производилось. Где искать в первую очередь. Шприцовка кардана и просмотр отключения переднего моста ?
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 08.03.2017 в 15:37.
    Крепеж, балансировка, накачка колес.
    Не успел отредактировать сообщение. Был подключен мультик.Пробная поездка)))))) Вибрация была замечена до подключения мультика ку ДУТ
    Шурин работает на вулканке. Он мне об этом тоже сказал. Но такое чувство, что не от колёс. ХОТЯ Я МОГУ БЫТЬ И НЕ ПРАВ.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 08.03.2017 в 16:11.
    Сейчас я дома, просто мысли в слух. Если передний мост отключается. То либо задний кардан, либо большой гемор..
    Машину не двигал,стояла долго, возможно сама резина,со временем должно пройти, такое выражение, колеса яйцом
    Три мнения за колёса - это уже аргумент. Покатаемся посмотрим )))
    кардан?
    у тебя виброметр в какую часть тела инсталлирован ? )))))) такие точные цифры выдаёшь )))))
    начни с балансировки колес
    Сегодня гонял на дачу. вибрация прёт аж жена в ах.. На обратном пути решил включить полный привод. Вибрация уменьшилась в разы. При 100 на полном,вибрация как на заднем в самом начале её появления на 70. По ходу диагностика всех включений (отключений) мостов и крестовин мне обеспечена Не колёса это факт! + 27мь лет водительского стажа, подсказывали - не колёса !!!
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 19.03.2017 в 15:28.
    Как определишься с источником вибрации отпишись.
    Стараюсь отписываться после каждой излеченной болячки. Не отписываюсь если всё было решено в теме, во время обсуждений Завтра 13 месяцев на форуме. Спасибо ВАМ всем кто откликается !!!
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 19.03.2017 в 16:14.
    Может снизу что намотало
    34 года стажа...
    Тоже на колеса не грешил..
    Оказалось - гайки не стандарт..
    Шайбы продавили диск, немного, практически не заметно, но на ощупь понять можно.
    Как не прижимай, все равно колесо ровно не становится((
    В итоге замена гаек на конусные и 5 минут работы болгаркой..
    Выровнял привалочную плоскость (вокруг отверстий) - все прошло..
    На подъёмник пока не попал. Сегодня попросил друга сесть за руль и тронутся. В режиме 2Н привода крутятся вместе с колесами. Хабы не отключаются. Раздатка при этом выключена (даже в маленькой ямке встаёт, при переключение на 4Н, выезжает. ) Либо что то с вакуумом, либо с клапаном под акумом. Не знаю как он называется где то была инфа что модулятор. Временно можно поставить этот клапанок от ЕГР ( есть запасный), у них принцип работы одинаковый ?
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Народ жигулёвский ставит, где то в сети тема была.
    На подъёмник опять не попал. На земле, докапался))) крякнул и второй хаб. После завтра поменяю, потом отчёт...
    Разобрался в своей проблеме. Длительный отстой и вибрация ни как не были связаны. Привода не отключались от колёс. Нехватка вакуума. Причина банальна - повреждён вакуумный шланг. https://yadi.sk/i/MBKERSVY3GZFzW
    Поздравляю с решением проблемы!
    Диверсия? Выглядит как рукотворное действие
    Кто то хотел подрезать тормозные шланги и перепутал ?
    Реально выглядит как "сделано специально"...чётким надрезом...
