Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Течь жидкости с радиатора АКПП.
    Вопрос по радиатору - на Р2 ТДИ АКПП бъется два номера - 2131008251 и 2131008250
    Какие в них отличия?
    Потекла жижа из штуцеров, сразу с двух сторон, причем с права почти ручьем.
    Не успеваю доливать..((
    Нифига не видно откуда, но подозреваю, что трещина в радиаторе(((
    Подтягивать боюсь, оторву вообще, так хоть едет пока..
    Есть аналог, Luzar LRC 1725, по виду один в один..
    Кто нибудь пользовал данный бренд??
    Кстати - сравнил фото:
    http://e-autoshop.ru/radiator-ohlazh...08250-192.html
    и
    http://www.luzar.ru/catalogue/radiat...7xdi-lrc-1725/
    Такое ощущение, что похожи до последней царапинки...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 16.02.2017 в 16:35.
    Лузар отличный радиатор, дешевый и один в один.
    Поставил. пол года езжу вопросов нет. Меняется все просто
    Это просто замена номера, ничем не отличаются.
    По Luzar : иногда ставим на Кайроны, если клиент привозит, проблемы могут быть вот в чем:
    1 Бывают "пропеллером" - будьте внимательны при приемке у продавца
    2 Могут не совпадать посадочные места для крепления радиатора кондиционера.
    Спасибо!
    Залез таки посмотреть..
    Короче - потекли обе прокладки..
    Подтянул на четверть оборота, пока сухо..
    Прикольно то, что ослабли сразу с двух сторон...
    Долил примерно полтора литра жижи..
    Да, инфа про Лузар все рано была полезна...
    похвалил блин, Лузар не проработал и 2х лет, побежал.
    в месте сочленения пластиковой нижней ванны и алюминия собственно самого радиатора...
    бля....
    похвалил блин, Лузар не проработал и 2х лет, побежал....
    ...бля....
    Не бя, а мороз виноват .
    что ж это за радиатор, который бежит в мороз...
    судя по этому люди на севере меняют радиаторы раз в неделю
    заказал новый, попутно термостат поменяю
    надеюсь у нового проблем не будет
    Это конструкция геморная. некоторые глушат контур АКПП в нижнем бачке радиатора и ставят отдельный маленький радиатор для охлаждения АТФ
    думаешь типа в одном контуре холоднее в другом жарче от того и расширения?
    кто то разбирал радиатор? как там охлаждение коробки устроено?
    жидкость заходит в пластиковую ванную, выходит в ней же.
    внутри какие то трубки есть?
    до какой темпы масло в коробке нагревается при эксплуатации?
    ты же сам написал - где проблема:
    до 80-90. Но (для чего ставят отдельные радиаторы) летом в тяжелых условиях идет перегрев. В нете можно поискать, очумельцы заморачивались и замеряли температуру с встроенным радиатором и отдельным.
    Общий радиатор не только охлаждает но и подогревает коробку до начала движения иначе пинаться будет пока не прогреется.
    да не в этом дело, я тут покубатурил, масло коробки и жижа охлаждайка примерно в одной темпе, так что не в этом проблема
    скорее всего радиатор бракованный
    я старый сниму, разберу, посмотрю, может ванну пластиковую проклеить можно будет, и алюминий обжать
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 26.01.2018 в 10:24.
    Осторожней при прикручивании трубок АКПП, там алюминий. У меня на Рексе-1 подтекала верхняя трубка (чуть сочилась) доподтягивал пока резьбу не сорвал- радиатор под замену.
    ага, спасибо, я уже второй радиатор меняю :) уже вкурсе
    это писец...
    решил сегоднч до конца снять радиатор, подготовить плацдарм для замены
    когда дошел до трубок охлаждения АКП, все привет, ни в какую...
    прикипели так, что вырвал вместе с ввертышами латунными из старого радиатора...
    потом пришлось отрезать эти трубки и на тисках выкручивать пустотелые болты из латунных ввертышей радиатора...
    потом час убил на снятие хомутов, это же писец, придумать такой хомут...
    завтра иду покупаю новые хомуты, обрезал 2 см шланга, померил осташуюся часть к старому радиатору, не критично, должно хватить остатка...
    вопрос такой, давление в коробке какое?, я не думаю что сильно высокое
    нету там особого давления. на бывшей один из штуцеров радиатора акпп был посажен на эпоксидку- держало. пока не полез менять основной ))
    ну и отлично
    нашел в интернете:
    Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию
    но это внутри коробки, в трубках будет меньше
    так что обычный хомут спокойно справится, ну во всяком случае проверим
    хомуты червячные выдерживают усилие до 50 кгс/см2
    О важности температурного режима: на рабочем экскаваторе ДжонДир тоже АКПП, только с радиатором охлаждения. Вчерась коробка начала греться, полезли смотреть, а там полноценный термостат в системе. Очень правильное решение. Похожее предлагают самоделкины, когда ставят доп радиатор и краники: летом открыл, зимой закрыл.
