Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Пропала зарядка
  1. #91
    Да зачем эти выкладки
    Любой потребитель, хотя бы кратковременно, просадит показатель до определенных значений, а компрессор работает в режиме вкл/выкл и чем жарче, тем чаще. Вот и бросается в глаза
  2. #92
    Как раз не бросается. Ни разу.
  3. #93
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Как не пытался без Вас обойтись,так видимо не хватает все таки у меня информации в голове. Всем доброго времени суток. Суть происходящего такая: Началось все,что сгорел диодный мост на генераторе ну и соответственно и регулятор за собою утащил. Заменил мост на УТМовский. За одним и контактные кольца заменил. Диоды дополнительные убрал,вместо их установил ОДНУ перемычку. Поставил на место все в ажурчике работает. Зарядка 13,8 В. Тут полез разбираться почему передний мост включен. Залез под низ и передернул разьем на раздатке с мотора. Далее выезжаю сначала гирлянда и опять зарядка пропадает. Лампочка гаснет только на двух тысячах оборотах,но зарядки по вольтметру нет. Купил регулятор,поставил все хорошо зарядка опять есть. Выезжаю даю газку выскакивает гирлянда и зарядка опять пропадает. Тут я и оседаю в полной непонятке,какая связь привода и генератора ???
    P/S Реле регулятор Мобилитрон ставлю.
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
  4. #94
    Моск.обл. г.Истра
    Вообщем походу внутреннее замыкание обмотки статора. Дальше продолжать ремонт не стал. Купил новый аналог. Всем спасибо.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
