Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Гудит в районе заднего моста.
    Мурманская область Полярный
    Всем добрый вечер. Проблема в следующем. Появился гуд который идет приблизительно со стороны заднего моста.Появляется звук на скорости 80 км.ч.(+- 5 км.ч. ) именно когда бросаешь газ то есть накатом.Чуть нажал на педальку звук уходит.Масло менял в мосту. Залили ZIC 80W90 G5. Вопрос что может гудеть не ужели редуктор? Если у кого то было похожее подскажите как с этим бороться и с чего начать ремонт-осмотр. Всем заранее спасибо.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Возможно крестовина кардана, стоит там начать осмотр))).
    Крестовина гудеть не может, она может создавать вибрацию, грохот. Гудеть может подшипник полуоси или главная пара. Если без нагрузки гул пропадает, то это главная пара. При торможении двигателем главная передача тоже может гудеть. Проверь гайку на хвостовике.
    Последний раз редактировалось zver; 12.01.2017 в 22:48.
    Похоже на редуктор....
    Масло должно быть для самоблокирующихся диференциалов, обычно заливают 75w90 LSD
    А СУПРОТЕК в таких случаях пользуют?
    Лучше сразу по вене пустить
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    сарказм не уместен, Леш
    Иван
    Архангельск
    Чем закончилась история.
    У меня тоже гул, только спереди идет и под нагрузкой, без нагрузки слышен но не не сильно.
    Если передок выключен, кроме ступицы нечему гудеть. Только замена.
    подпись у человека прочти
    есть тоже что то подобное
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.03.2017 в 13:09.
    Добрый вечер! Проблема так и не решена.Гул как был так и есть только на 90 км. +- 5 км.Все гайки хвостовиков и подвесной проверил все затянуто.Начал действовать методом исключения.Залил в задний редуктор Супротек проехал 1000 км звук остался.Дальше планирую залить в раздатку Супротек посмотрю результат если нет тогда уж только каробка. Ну а если уж и не она тогда только подшипники полу осей. В общем КТО ИЩЕТ ТОТ НАЙДЕТ!!!!! Всем удачи!
    Рязанская губерния
    Может попробовать снять задний кардан и поездить на переднем приводе.
    Ну во первых на передке по асфальту и быстрее 80 км.ездить не рекомендуется.А во вторых с начала попробую все таки супротек,если не поможет тогда в принципе как вариант.
    Москва, Перовский район
    Залил в задний редуктор Супротек проехал 1000 км звук остался.Дальше планирую залить в раздатку Супротек.....
    Лучше протрите фары, хоть какой то прок будет..................
    А2.3
    Не рекомендуется, когда вместе с задним приводом!
    Про супротек уже сказал выше.........
    А2.3
    супротек для здоровых деталей . типа БАДа .
    снять зад - хороший вариант для диагностики
    где вы такие рекомендации про 80 км в час берете?
    в мануале четко написано, что переключать полный привод на ПТ только до 70 км час, а про ограничения езды с ПП нет нигде
    Республика Коми Усинск
    без заднего кардана машина станет просто переднеприводной и ограничений особых нет.я гонял так пару дней пока волговский подвесной внедрял
    Рязанская губерния
    Ограничения как раз есть, не особо рассчитан у нас передний привод на роль основного, ездить можно но без особых нагрузок.
    круто, я на форуме читал что люди всю зиму без жопки ездят и норм
    с залоченным передком всю зиму гоняют тоже норм без последствий, хоть для ПартТайма говорят вредно по асфальту пипец как
    в этом плане рекстон надежен как автомат Калашникова
    вряд ли любая другая машина поедет если задний редуктор навернется
    где вы берете ограничения то?
    дайте почитать?
    дайте почитать?
    это есть в мануале.
    а как пример из жизни :
    на ниве есть межосевой диф. как раз чтобы можно было ездить всегда на полном приводе на любой скорости . как и на паджерике .....
    так если его заблокировать (становится парттайм). ЕСЛИ В ТАКОМ(заблокированном) состоянии проехать по асфальту ТО СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РЕАЛЬНО. рычаг как приваренный становится , от того что вся трансмиссия находится в напряжении , в следствие разности диаметров колес(1 мм разницы достаточно из-за износа резины ) , неровности асфальта и небольшого движения рулем .
    ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО СДАТЬ НАЗАД -трансмиссия расслабится и рычаг свободно выключится .
    если понимаете как работают дифы и для чего они нужны то вопросов по максимальной скорости на партайме быть не должно.
    ЧЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ ТЕМ В БОЛЬШЕМ НАПРЯЖЕНИИ НАХОДИТСЯ ВСЯ ТРАНСМИССИЯ НА ЖЕСТКОМ ПОКРЫТИИ
    по вашей логике даже на задке больше 70 км не разгонятся?
    ну а че, в заде самоблок, трансмиссия в натяге и т.д.
    сравнивать ниву и рекстона? смысл?
    я зимой блочу когда дороги скользкие и катаюсь, но они не везде скользкие, местами до десятка км асфальт, все разблокируется и ездиет нормально, 6я зима на подходе и ниче
    на парт тайме вредно на асфальте разварачиваться и вообще поворачивать, особенно с круто заломленным рулем на сухой поверхности, там да, натяг реально жопой ощущаешь, а по прямой - похрен мороз норм все едет
    я как то в сервис менять диф задний ехал, родной, крякнул сука на 90 тысячах, так до сервиса 100 км, на передке ехал со скоростью 90 км/час, ехал как на обычной переднеприводной машине
    вообще, дайте ссылку на мануал где такие ограничения по скорости вы нашли? чего вы людей в заблуждение вводите то?
    что написано в мануале, я черным по белому выше писал, ограничение на включение режима 4вд хай - 70 км/час, до этой скорости переключать можно, после - не желательно
    но что бы ездить на 4вд хай со скоростью до 70 км/ час, такого нет
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 07.05.2017 в 12:47.
    у меня корешь на Ниссан Терано 2, там Парт-Тайм классический, вообще всю зиму только на 4 вд гоняет и по трассе и по полям, и ничего с трансмиссией не делал до сих пор, машине 20 лет
    кардан менял только ну и подшипники в ступице, но за 20 лет это не мудрено
    Рязанская губерния
    В Москве нет смысла всю зиму ездить на ПП, а вот в Иркутске наверно можно))). Сам раньше практически всю зиму ездил на ПП, и по трассе до 120, и по городу. А на заднем ездить было не возможно, всё время жопу носит. Так и ездил пока зимний купер не стёрся, поставил ему на замену конти и всё про ПП забыл и пользовался им к примеру в этом году раза три-четыре и то чтобы въехать в ледяной подъём.
    я
    Если вы не хотите услышать то вообще смысла что то говорить нет.
    Роман! Не сердись! Один не понял, остальные прислушались.
    конечно нет смысла, особенно ссылаться на какие то мифические мануалы :)
    во всем должна быть точность и четкость, особенно в механизмах, тут интуиция может злую шутку сыграть, либо букварь, либо опыт, а когда кажется, нужно встать лицом к иконе и перекреститься
    естественно ПП чисто по ситуации и обстановке, даже у нас, где снега много я его включаю 3-4 раза за год на 2-4 дня
    http://www.myssangyong.ru/wp-content...1_russian1.pdf
    запуск и функционирование 2–18. 2-19 стр 42-43
    Ну и что?
    2-18
    все ровно то, о чем я говорил, переключать ПП 70 км/час и ниже
    2-19
    не используйте полный привод по сухому покрытию, это вызовет ненужный шум, повлияет на износ и экономию топлива
    НЕНУЖНЫЙ блин ШУМ!!!
    и это предостережение, это не СТОП! Так эксплуатировать авто нельзя категорически
    ЛОЛ
    Роман, вы чего сказать то хотели?
    Я блин фигею, сколь людей смотрят в книгу и видят 80 км час рекомендации.
    Эти рекомендации вот носят из одного форума в другой, ссылаясь на мануалы и куча народу верит, особенно в то, что проехав 100 км по асфальту на ПП со скоростью 85 км/час, ты кончишь ПП в хлам
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 08.05.2017 в 12:41.
