Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Раздатка не раздает.
    Москва, Дмитровское шоссе
    День добрый!
    Утром завел машину и увидел красный "Чек" полного привода. На ходу про горящем "чеке" стали моргать синхронно зеленый "фул тайм" и желтый символ понижайки. Потом пропали все символы (даже при включении зажигания среди всех символов перестал загораться красный "чек". Передок не подключается. Сегодня опять загорелся "чек" красного цвета. Посетил два сервиса - говорят "мозги" не видят раздатку. Есть в Москве хорошие спецы по подобной проблеме?
    gavrilov.66, Владимир, Москва, Kyron II, дизель, автомат 6 ст. Телефон +7 (925) 517-17-17
    Мозги не видят ? А смотрели спецы состояние разъёмов на блоке управления, что под сидением водителя?
    Александров
    А проводку на раздатке смотрели они, или дальше диагностического разъема дело не пошло? В большинстве случаев весь этот геморрой из за синего провода,идущего от кузова к раздатке в жгуте, почему то именно синий провод обрывается внутри изоляции и начинается эта цветомузыка
    Никто не смотрел под сидение...Там такие "спецы" были.
    На раздатке пошевелили рукой нехотя жгут и давай проверять подвеску почему-то))). Я просил компьютерную диагностику, а они мне еще и дианостику подвески провели за 800 рябчиков дополнительно. Я так опешил, что не стал спорить - скорее бы уехать))).
    Надо сканер, без него не увидеть проблему. Мультитроникс ниже 800 не видит ошибок коробки с раздаткой. Мне помогало выйти из стопора включение понижайки и маневры вперед-назад. Что-то разблокировать надо внутри, мозги виснут.
    Мультитроникс ниже 800 не видит ошибок коробки с раздаткой..
    даже с последней прошивкой ?
    Ром, не издевайся, пожалуйста))
    Лень (не было времени) проверить, сосед со сканером рулит. Я даже не успеваю записывать коды ошибок ((
    сосед удачно тебе попался это хорошо, а вот что писать приходится часто за ним это плохо.....
    это хорошо, а это плохо.....
    Рома, всё относительно))) сегодня 4 года моего обладания данного авто. Из крупных попадосов с использованием сканера помнится в первый год по глупости использования паленого ТФ с пропиской форсунок, во второй опять по глупости покупка турбины, в третий опять же по дурости приобретение педали газа, ну и нынче замена флекс-платы. Век живи век учись, дураком помрешь))
    Местный Аватар для Майдан
    Евгений, я правильно уловил суть поста, что лучше не сканировать непонятно чем и как, а то можно не то, что нужно "исправить"?
    Нет, Юрий, это не было следствием вмешательства сканера. Наоборот, прежде чем что-то делать с машиной, надо довериться диагносту.
    Москва, Перовский район
    Конечно нужна диагностика сканером, метод тыка здесь будет стоить дороже!
    А вот дальше..., к примеру у меня диагностика показала проблему в моторчике, сервис его только меняет, а я снял разобрал...., и всё заработало без ошибок.
    А2.3
    Сегодня починили в КарСи. Оказался проводок под сидением (как и предполагалось). Спасибо всем отозвавшимся - и с праздником))).
