Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Задний суппорт - кто разбирал?
    Подзакис задний левый суппорт... почистил всё, смазал, но есть проблема
    Поршень педалью выдавливается, а вот обратно - никак
    Он вообще вдавливается или вкручивается? Смущают грани внутри поршня
    Конечно вдавливается. Тут не на внутренность поршня надо смотреть, а на его "зеркало" снаружи. Есть тема и там номера ремкомплектов даны, поиск рулит.
    Номера ремкомплектов я знаю, но рулит не поиск, а Гугл и штангенциркуль. Тут обсуждались только передние
    суппорты, а диаметр их поршней отличается от задних, если верить Роману, который ВТ
    Последний раз редактировалось Михась; 24.12.2016 в 22:53.
    померил диаметр поршня ? по диаметру надо подобрать заменитель ....вроде там 45 мм
    в гараж пойду гляну
    Михась, не обижайся, я не со зла;) обсуждали мою проблему перед поездкой в Воронеж числа 7-9 июня. Диаметр был 48 кажись...
    в гараж пойду гляну
    Я видел этот отчет, но это о передних
    Воот, о чем я и говорю : 48 у передних
    Задний - 45
    У передних я не заметил граней - просто полость
    У задних за каким-то фигом грани, но полость глубокая, на весь поршень...тогда зачем грани? И почему не вдавливается не до конца выдавленный поршень даже с отрученным штуцером прокачки? Если б клина словил, то и не выдавливался бы. Зеркало повреждено ток по краю, вроде.
    Хз, короче, придет поршень с ремкомплектом - выдавлю полностью
    Вот почему рекомендуется менять жидкость раз в 2 года.
    ты не совсем там смотрел , надо было тут ещё глянуть :http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1831
    и там после моих постов есть такой пост
    Интуиция меня не подвела! Значит надо заказывать передний набор на задний суппорт:)
    там такая ерунда получается что на родиусах дорестайл ( до 2008г) передний поршень 48мм диаметр а после идет 45мм как и ни задних.
    померил как смог (выдернуть поршень не удалось) - 45мм.
    так что заказывай френкит на 45мм
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.12.2016 в 17:14.
    Спасибо, уже заказан, придет- буду потрошить
    Первый раз такая фигня: выдавить можно, вдавить-нет
    Всё когда-то первый раз:) Я прессом вдавливал, чтобы на новые колодки перейти, а надо было сразу разбирать делать ревизию. Пока гром не грянет... лучше не затягивать с ремонтом!
    Берем старую колодку, сверлим (прожигаем) дырку 10-14-16 мм, берем болт, вставляем в отверстие, накручиваем гайку - утапливатель готов.
    На поршень вторую старую колодку, болтом в нее упираемся, держим гаечку одним ключиком, другим крутим - вуаля, поршень вдавлен!!
    Ок
    пересыпал временно суппорт поршнем 455301 и резинками 245032
    значит Frenkit P454601 надо пробовать и набор соответственно 245032
    454601, будьте внимательны(!!!) в диаметре реально 45,3, хотя на коробках 45,00. Ну и короткий он, родной h49. Я поставил h53, но это с колодками после 6000 пробега, новые не влезут, думаю, так что придется менять. Присмотрел 454801 от того же долбаного Frenkit. Если диаметр ровно 45 - поменяю обе стороны. Есть еще в природе 454901, в котором нужная высота, но это совсем не наша тема судя по картинке
