Показано с 1 по 30 из 93
Тема: Мой Rexton 2.7 XVT 2011 г.в.
    Новый Уренгой
    Регулировочная шайба в переднем дифференциале IOP
    Здравствуйте, при замене левого сальника переднего дифференциала руки потянулись к регулировочной шайбы которая находиться за ним. Так как она была не до конца затянута, решил ее затянуть(затягивается по резьбе). Только по прошествии пару дней когда пришла книга по ремонту, понял что допустил ошибку, трогать эту шайбу нельзя, так как она регулировочная. Затягивал не сам, поэтому не знаю как было изначально. Может кто знает как она должна правильно затянута?
    Справа вверху"КАБИНЕТ", там слева "Редактировать подпись" а то не ясно какая машина.
    Новый Уренгой
    Подписал, если что Rexton2 2011 г/в 2.7 XVT АКПП
    Дмитрий, шайба затягивается "от руки" не сильно, просто до упора.
    Новый Уренгой
    Спасибо за подсказку, а то пришлось новый сальник выбивать и заказывать новый. Я думал коль шайба регулировочным называется, то нет у него конкретного положения, к примеру " Довернуть до конца и отвернуть на 90 градусов, или есть момент затяжки"
    Нет никакого момента, по-крайней мере я его не нашел
    Новый Уренгой
    Андрей может тогда подскажешь что именно этой шайбой регулируется?
    Она не столько регулировочная, сколько стопорная для подшипника внутри дифференциала
    Новый Уренгой
    Подготовка к поездкам (запчасти в прозапас)
    Здравствуйте Рекстонаводы! Не так давно приобрел сей автомобиль, поездить особо еще не получилось по причине затянувшегося ремонта. При покупке была сделана диагностика, которая выявила ряд проблем с ходовой автомобиля, плюс уже после покупки, при снятии защиты потёкший сальник переднего дифференциала (было перелито масло), а также разбитый корпус полуоси. Ремонт провожу собственными силами в свободное от работы время.
    Авто было куплено как основной в семье плюс для транспортировки прицепа на дальние расстояния (более 2.5 тыс. км), в том числе и в зимний период. Так как зимы у нас подчас суровые, а расстояния между населенными пунктами большие, то встать на трассе в -40 подобно смерти. Посему вопрос, какие запчасти брать с собой для минимизирования возможных дальнейших проблем. Понятно, что всего не предусмотришь, но у каждой техники есть свои слабые места. На прошлой машине Subaru Tribeca два раза на трассе ломало шток заднего амортизатора в стойке, первый раз было благо летом, итог -30 т.руб. за эвакуатор 400 км, + повезло что у дилера как раз было два амортизатора, второй раз зимой 31 декабря, кое как вышли из ситуации доехали до ближайшего города + три дня до открытия магазинов + сервис и запчасти. По этой причине даже приобретение запчастей на очень хорошую сумму может быть выгоднее, чем стоимость эвакуатора + проживание в отеле на время заказа запчастей + стоимость запчастей (с учетом накрутки за срочность) + сервис.
    Буду рад услышать любые предложения по данной теме.
    Почитай "бортовые журналы", "советы бывалых".
    Новый Уренгой
    Спасибо конечно за совет. Можно и все профильные форумы по Ssangyong перечитать, и собрать всю информацию во едино, но на это время сколько нужно. Я так думаю все известные болячки и так известны, если у человека машина более 3-х лет. По прошлой машине, мне бы было бы достаточно 3-5 минут, что бы дать совет, потому что опыт пользования почти 5 лет.
    Новый Уренгой
    Назрел еще один вопрос, Rexton 2.7 186 HP XVT 11 г/в, в ПТС указан указан ЕВРО3, хотя по факту я так понимаю стоит ЕВРО4, какие форсунки подходят 6650170221 или 6650170321?
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Вожу с собой:
    набор предохранителей
    ремень навесного
    передние нижние шаровые ( снятые ранее в профилактических целях)
    небольшой запас масла
    пару ламп ближнего света
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    На XVT - форсунки 6650170221
    Я бы добавил в список: топливный фильтр, воздушный фильтр.
    Новый Уренгой
    Итого получаем примерный список:
    1. Масло моторное,с ним и так всегда - привычка с Субару
    2. Ремень навесного.
    3. Лампы освещения, хотя не совсем критично, разом все равно не выйдут из строя, да и на дальнейшее движения могут повлиять в темное время суток.
    4. Набор предохранителей.
    5. Фильтра, топливный + воздушный, плюсом нужен фильтр сепаратора?
    6. Чем больше читаю форумы, тем больше вижу тем о проблеме с форсунками. Если из строя выходит в дороге форсунка? возможен ли дальнейшее движение? Так как дизель у меня впервые, то мало с ним знаком, читал что можно каким то способом заглушить рампу(я так понимаю подачу топлива к форсунке) гайкой и пальчиковой батарейкой. Сам процесс заглушки не расписан, поэтому кто может пусть разъяснит как это сделать. Может в запас форсунку возить?
    8. Нижняя шаровая, я их уже заменил, но по совету старую одну возьму.
    Цитата Сообщение от EDwin89 Посмотреть сообщение
    5. плюсом нужен фильтр сепаратора?
    Сепаратор он же, водоотделитель не имеет картриджа.
    Его можно с собой не возить, в крайнем случаи датчик водоотделителя
    Обычно "резко" из строя не выходит.
    Если езда на дальние расстояния, да и Дизель первый раз(первая зима значит) , то рекомендовал бы возить с собой размораживатель дизтоплива(баночка от хай Гира или какого другого производителя)! Мало ли что, вдруг в пути начнет подзамерзать залито топливо!!! Азс мало ли какие бывают.... Лампы головного света хотяб по одной но надо возить, на Рексах существует такая хреовая особенность,что лампы могут перегореть и парой, плюс лампу задние габариты/стоп сигнал. Термоусадку рекомендовал бы иметь в машине и изоленту пвх. Забортная проводка может подкинуть проблему... Батарейку сигналки запасную. Я вожу отдельно от комплекта ключей от авто доп брелок от сигналки- существует ситуация, когда двери могут неожиданно "сами" закрыться с ключом внутри, а ты наруже... Рекомендовал бы на зиму, когда в длительных поездках часто пользуешься обогревом заднего стекла, снять упоры отдельно открывающегося заднего стекла- существует проблема выдавливания упорами стекла, после длительного использования обогревом.. Есть тема про это... Но ТО при шприцевании шлицевых соединений, надо обязательно снимать передний кардан и набивать в шлицевой соединение смазку, её как правило на ТО оффы не набивают, шлицы стираются и в один "прекрасный"момент машина не поедет....
    Трос! Хороший трос забыли!
    Да и подогревы всякие бы поставил, а то у вас зима настоящая, не то что в Москве.
    Новый Уренгой
    Опа, не знал о такой проблеме с карданным валом. Сейчас специально полез в интернет по этой проблеме. Как понимаю и еле заметные точки при сбросе и наборе газа возможны по этой причине. Сразу вопрос, какой каталожный номер карданого вала на XVT? "автодок" 4-ре разных номеров дает. Смазка уже имеющего кардана дело бесполезное, надо с новья это делать. "Набить смазкой" - нанести килограмм смазки или просто смазать соединения?
    PS 3310009502 - правильно нашел?
    Последний раз редактировалось EDwin89; 15.11.2016 в 13:03.
    Дмитрий, все запчасти с собой возить не сможете. Надо сделать хорошую диагностику и тогда уже будет понятно...
    А так можно и натяжитель ремня, и паразитный ролик, и обгонную муфту генератора можно возить.
    Новый Уренгой
    Спасибо Андрей!
    Спасибо Андрей!
    Не за что.
    Обязательно проверьте на целостность провод от генератора на аккумулятор.
    Новый Уренгой
    Если можно было бы сделать хорошую диагностику ....... У меня друг на Судзуки Джими уже как года два ездит с вибрацией на руле от 60 - 80 км, и ни кто не может сделать, чего только не поменял. При покупке авто заехал к одним вроде как занимающимся исключительно ССангенгами, приговорили часть по подвески, и так по мелочи. Говорю может форсунки проверим и работу двигателя в целом, ответ "Что его проверять если нет ошибок". Так я после месячного хождения по профильным форумам, и то нашел бы что проверить. "Век живи - век учись".
    PS буду проездом в Ваших краях, обязательно заеду.
    Последний раз редактировалось EDwin89; 15.11.2016 в 13:26.
    Дмитрий, я понял... Ну тогда самому придется вникать во все ньюансы и или самому делать или подсказывать сервисменам.
    Новый Уренгой
    Слив топлива с бака.
    Всем желаю здравствовать! Приобрел машину аккурат на свой день рождения 8 октября, после поставил в гараж и уже как больше месяца занимаюсь потихоньку ремонтом. В наши края пришли морозы за -35, ну и решил не рисковать и слить залитое в бак возможно еще летнее топливо. Залез под машину, скинул хомут с заливной трубки, вставлять шланг, а он не лезет и во что то упирается, силу прилагать не стал. Каким образом можно слить топливо? В интернете нашел только с помощью штатной груши, но 20 литров в час
    Последний раз редактировалось EDwin89; 16.11.2016 в 06:43.
    А если создать давление в этой трубке и с другой ловить в емкость?
    Не проще ливануть присадку чтоб не замерзла?
    Снять бак и слить топливо. А еще бы не плохо было бы открутить топливозаборник и посмотреть, что в баке и в самом топливозаборнике.
    Что там бывает можно посмотреть в этой теме:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=175
    Из "летней" никакими присадками "Арктику" не сделать
    да, кардан и двигло запасной не забудьте положить
    ну бред жэж
    предохранители 10 штук, набор головок + пассатижи, трос и ВД40 + запаска и сотовый телефон - все что вожу на дальняк
    лампы сейчас в любом сервисе около заправки за 300 руб поменяют, как и ремни с роликами
