Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Масло в редукторы ведущих мостов
    Деревня ППР
    Ребята,подскажите,пожалуйс та,какое масло надо заливать в редукторы мостов передний и задний.
    а с типом мостов у машины определился?:-)
    MOBILUBE 1 SHC 75W-90, синтетика от Мобила, если мосты без IOP и прочей лабуды.. около 4 литров надо
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.11.2016 в 17:57.
    75х140 кастрол зад и 75х140 ликви перед (не бюджетно)
    75w90 вполне достаточно
    Деревня ППР
    С мостами определился.Спасибо!А эту синтетику от Мобил можно заливать и в передний и в задний редукторы.
    Да можно.
    3-й час пробую найти в поиске на форуме,какие масла мне нужны в передний и задний(неразрезной) мосты,раздатку ТОД и МКПП.Нашел только эту тему. Ткните носом,пожалуйста,где читать или напишите список,кто знает,если не трудно,т.к. близится ТО-60.
    а руководство по эксплуатации никто не пробовал скачать ? почитайте - полезный букварь . и он для людей .
    а масло лейте любое что разрешают допуски производителя , описанные в руководстве по эксплуатации . ( на вкус и цвет товарищей......
    весь список, на все моторы/мосты и т.д.
    http://symotor.ru/service/maintenance/shell/
    Как вариант:
    в передний и задний мост - MOBILUBE 1 SHC 75W-90, синтетика от Мобила, если мосты без IOP и прочей лабуды.. около 4 литров надо всего..
    в раздатку лью Масло трансмиссинное АTF Dextron TOTAL Fluide XLD FE - 2литра
    в ГУР лью Синтетику для гидравлических систем TOTAL Fluide DA - около литра (последний раз при замене жидкости получилось 600 мл)
    Охлаждайка - в рекомендациях написано -не ниже стандарта G12/G12+. а то и стандарт G12++. Его достоинство в том, что он полностью совместим со стандартами G12,G12+. Допустим , ты не знаешь что налито в систему охлаждения, но предполагаешь, что это может быть согласно худшего варианта G12, тогда G12++ после полной промывки системы дисц.водой- выход из положения..
    Между прочим оригинальный от SSY концентрат антифриза (белая банка, а сам синего цвета) как раз стандарта G12++. Он так называемого стандарта Лонг Лайф (до 200 тыскм пробега или 5 лет) и по последним данным с офф сайта SY действительно идет на все моторы SSY стандарт SYC-1025, и написано на этикетке АНТИФРИЗ ЛОНГ ЛАЙФ (по англиЦки конечно))) и парт номер его №0000000294
    В МКПП - не подскажу...По рекомендациям изготовителя , наверное , типа этого : Shell Spirax S4 ATF HDX..... Охотник , если прочитает, точно скажет что льют!))
    читал...
    в мануале:масло в раздатку Декстрон II или III.Первый- полусинтетика,второй-синтетика,какой лить?,у Олега по ссылке:Shell Spirax S4 ATF HDX
    в мануале масло в МКПП Дексторн II,у Олега-Shell Spirax S4 ATF HDX
    задняя ось-по мануалу 80W90,по ссылке Олега Shell Spirax S5 ATE 75W-90 (GL-4/5
    по переднему мосту-что такое IOP? У меня какой мост с ним или без него?
    75W-90 в оба моста . в раздатку и коробку третий декстрон
    TE=Механик;143463]читал...
    ...У меня какой мост с ним или без него?[/QUOTE]
    Без IOP, без
    Что лью себе написал-
    Как вариант:
    Шелл в МКПП в руководстве, это то ,'что рекомендует производитель, можно лить аналог этого продукта от другого производителя, главное чтоб характеристики совпали.
    В мосты- синтетику 75W-90 от мобила , Мобилюб
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.11.2016 в 17:17.
    Как вариант:
    Спасибо! А этот http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_11) антифриз разводить надо,или он готовый?
    ... А этот ..антифриз разводить надо,или он готовый?
    Надо разводить.
    Это концентрат.
    Тут почитай , ссылки есть на производителя этого антифриза..
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post79911
    Зы: тема про масло в мосты:-)
    Я лью такое:2016-11-30_175329.jpg
    Добрый вечер!
    По ошибке купил масло GL-4 вместо GL-5 http://www.exist.ru/Parts/Default.as...B30C751&sr=-36
    Кто может сказать,мне новое покупать,например http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/3BC0C751 или первое подойдет?
    Последний раз редактировалось Механик; 15.03.2017 в 16:47.
    Сатка
    Подскажите, можно использовать это масло и для переднего моста
    0000000538 https://www.autodoc.ru/man/639/part/0000000538
    SsangYong Rexton 2.0, D20Y-051. АКПП, март 2012 г.в. (не W!)
    Если рекомендовано в задний мост, то и в передний можно.
    Но.... Я так понимаю, что это 80W90 минералка, а лучше будет 75w90
    Сатка
    75w90 не подскажете каталожный номер из оригинальных масел?
    PS: нашел - Артикул 0000000655 - цена в 3 раза https://www.autodoc.ru/man/639/part/0000000655
    Последний раз редактировалось kirgh; 29.06.2019 в 12:52.
    А зачем именно оригинал?
    Любого известного производителя : мобил, кастрол и т.д. с этой вязкостью.
    Ссанг енг сам жижу не делает. Для него делает жижу даже Лукойл. В том числе и для АКПП.
    Хоть лукойла? Иди на АЗС Лукойл))))
    А если серьезно- лей того производителя , кому доверяешь. Оригинал в данном случае не всегда лучше и дешевле
    Сатка
    В общем, совсем запутался!
    До этого все делали в сервисе и всегда говорили, что оригинальные жидкости.
    Сейчас возникла необходимость перед поездкой поменять масла в редукторах, раздатке и прошприцевать.
    Полез выбирать: нашел сайт https://www.li-art.ru/index.php?opti...295&Itemid=112
    откуда все этти номера и изучаю...
    в редукторы думал заказать вышеупомянутый 0000000655, дорогой собака - чем заменить можно без ущерба качеству?
    А с раздаткой я вообще запутался...
    Для крестовин приобрел http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=363
    по наводке форумчанина LAVRa/
    Подскажите, пож-ста, конкретные качественные замены, чтоб сходить в соседний магазин и не ждать 4-6 дней пока заказ в Челябу приедет, откуда его еще забирать - день терять!
    Или просто зайти в автомагазин и спросить 75w90 для переднего и заднего мостов и Dexron 3 в раздаточную?
    Последний раз редактировалось kirgh; 29.06.2019 в 13:44.
    Синька правильная для шприцевания предложена
    Мосты 75W90 Кастрол , ликви , мотюль мобил.......
    Раздатка декстрон 3 тех же производителей
    Сатка
    Благодарю всех, синька только коричневатая, зато свежая - 02/19, весь город объехал...
    Пойду искать масла!
    Сатка
    На валу шильдик с надписью Y-290 5A/T P/TIME сторона квадрата на заливной пробке 14 мм, т.е. Tongil
    Нашел из рекомендованных производителей только Масло для редукторов мостов.jpg
    Подойдет такое и для переднего и для заднего?
    подойдет
