Показано с 1 по 30 из 90
Тема: Загорелся знак вода в топливном фильтре.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Сегодня завел машину и увидел что горит сигнальная лампа наличие воды в топливном фильтре. Заглушил и снова завел машину все ровно горит. Осторожно доехал до места назначения и заглушил, после некоторого времени 3-4 часов снова стал заводить машину и при разогреве спирали звучал сигнал, а знак сам потух. Насколько это может быть критично? Стоит ли бежать к Охотнику? Спасибо.
    Что нибудь делал с водоотделителем? Снимал, фишку датчика трогал/сдергивал?
    Может влага на разъёме попала, а теперь с холодом замёрзла и "контачит"?
    Снять сам его сможешь и слить на всякий случай содержимое? Сделай это и посмотри , что будет...
    борис
    москва
    Нет не чего не делал. Я даже не знаю где это все находится. Наверно когда движок прогрел моторный отсек все и вернулось на круги своя.
    глюк от сырости
    глюк от сырости
    Скорее всего так:-) резкопеременная смена температуры... Проводка ссангйонгов за бортом- слабое звено, порой удивляешься как она чудит :-)
    Я бы пошурудил бы датчик, отцепил бы фишку и пробрызгал жидкостью для очистки контактов .... За одно бы посмотрел места , гже в саму фишку входят провода, может изоляция где подокислилась, сразу будет видно по зеленоватому налету:(
    Иногда под капот залезть стоит,контакты побрызгать,потереть,смазат ь,и все гут
    борис
    москва
    Я с удовольствием бы это сделал если бы знал где эта фишка. А просто так дергать все наверно смысла нет.
    снизу фильтра топливного или водоотделителя
    борис
    москва
    Я в руководстве нашел где он находится прочтя все это возник вопрос самому без всяких знаний и умений это сделать не сложно. В основном беспокоит уже сбор и подкачка топлива. И надо ли новый фильтр ставить?
    пока не надо . открути -сольется топливо . закрути , контакты побрызгай и накачай топливо
    борис
    москва
    Завтра попробую, посмотрю может и решусь.
    Момент есть один,бывалые советуют не откручивать краник,а лучше полностью снять и вылить,может поломаться или потечь
    Не забываем, что у Бориса Ставик:
    а у него же катридж ? а мы всё по старинке .....
    да тогда лучше открыть и слить
    Да, картридж и насос подкачки совмещен с топливным фильтром.
    Тем паче надо тогда смотреть проводку датчика, что снизу закручивается на фильтр... Я так понимаю что этот "хвост" с проводами можно отдельно отсоединить и проверить ... Мне кажется , что дело в нем
    борис
    москва
    Я сегодня когда заводил машину сигнальная лампа не загорелась,стоит ли лезть и откручивать сливать. Андрей а на ТО эти операции проводятся, может это всего лишь контакты, если они то каким средством их можно промыть,прочистить?
    а лучше вообще не лезь. глюк это был
    Борь, если ЭТО контакты, то их ( разъём и фишку) надо разъединить и прочистить хотя бы брызгалкой, а потом опять соединить..
    На то это можно сделать, но где гарантия , что до него ЭТО не повторится?
    Борис, топливный картридж меняется на пробеге 20, 40, 60 тыс км и т.д. При его замене сливается топливо, но чистка контактов в тех.регламент не входит.
    борис
    москва
    Понял, спасибо. Контакты с верху или с низу, а то визуально не видно и в книжках не понятки.
    Датчик воды снизу фильтра
    борис
    москва
    А сверху тогда что за фишка?
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Сверху фишка подогрева фильтра. Несколько раз появлялась вода в фильтре и могу сказать, что датчик довольно чувствителен- срабатывает уже при нескольких каплях воды ( вода, кстати могла появиться как из-за некачественного топлива, так и из-за конденсата. Если некачественное топливо, то лампа наличия воды обычно загорается практически сразу после заправки и может еще несколько раз загораться после чисток фильтра, конденсат может появиться в сырую погоду при малом количестве топлива в баке). Процесс слива в общем-то не сложен- главное отключить разъем датчика и освободить его провода, если этого не сделать, то датчик выкрутить не удастся. Подставляете тару ( я брал литровую пластиковую бутылку с обрезанной верхней частью) выкручиваете датчик, поворачиваете по стрелке рукоятку помпы- она выйдет из корпуса и топливо из фильтра сразу все сольется. Датчик простейший- карболитовый штырек с двумя впаянными в него контактами- достаточно протереть его от эмульсии чистой тканью. Все, закручиваете датчик обратно, подсоединяете разъем, помпой выкачиваете воздух до появления топлива, утапливаете рукоятку помпы и замыкаете ее в рабочем положении. Можно заводить машину.
    Последний раз редактировалось Roman86; 15.11.2016 в 07:07.
    борис
    москва
    Да наверно, было слишком сыро и бак почти пустой. Заправляюсь на лукойл и до этого не когда не было. Погода нормализовалась и все прошло. Спасибо всем за советы.
    Ну в принципе тебе все разжевали уже, совет еще брызгать не жалея ручную помпу подкачки периодически, вэдэшкой или ее аналогами. Так как она у меня уже закисла и последние два раза наполнял сперва стакан фильтра, а остатки воздуха небольшие, уже беспроблемно проскакивали при пяти-шести запусках двигателя.
    Датчик ни разу не сигналил, может потому, что заливаю вытеснитель влаги в начале весны и в начале зимы, и раз в середине зимы.
    борис
    москва
    Всем привет. Вернусь к теме, оказалось не все так просто. После нескольких дней тишины при поездке в Москву из Зеленограда не с того не чего стала моргать и подавать звуковые сигналы старая проблема.А так как маршрут мой лежал к офицалам по поводу кузова решил заодно спросить. При проверке оказалось вода в масле. Часть масла слили, прокачали и все теперь вроде проблем нет. Цена вопроса 600р и совет сменить место заправки. При вопросе надо ли что-то заливать ответ был нет, просто время от времени делать эту процедуру и будет все в порядке. А что на это скажет собрание.
    ... При проверке оказалось вода в масле. Часть масла слили, ....А что на это скажет собрание.
    в каком масле? о чем речь, Борь? в масле или в топливе? Ты это, того, собрание не путай...))
    собрание в недоумении от твоего масла .......
