Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Звуковой сигнал
    Член Клуба Аватар для Don
    Звуковой сигнал
    Ребята подскажите сколько клаксонов стоит на автомобиле?
    Ране после аварии я видел у себя два клаксона за передним бампером под головными блок-фарами, но не давно обнаружил еще один под аккумулятором он меньше, чем установленные под бампером.
    Этот самый клаксон рабочий, но когда ставлю его на место, он не издает сигнал. Получается что клаксонов должно быть в количестве 3-х штук. Два больших и один маленький.
    Все клаксоны работают от одного исполнительного реле или на маленький есть свой отдельный?
    SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468
    Есть страничка на DRIVE2
    Контактный тел. +79296339891
    этот клаксон под сигнализацию
    я свои 2 под фарами поменял как раз на Волговские, хорошо звучит..
    но тут вопрос про третий, который под акб, это на сигналку штатную
    да , я так и понял...
    как то задавался вопросом а где "ревун" стоит, бегло его не обнаружил, наверное так и есть он.
    только тогда вопрос, судя по внешнему виду его устройство как обычного клаксона катушка и мембрана, а звук штатной сигналки сирена....
    Последний раз редактировалось Фартовый; 02.11.2016 в 22:43.
    а кроме штатной еще сигналка стоит?
    у меня штатная бибикает, так как ток подается на такой же клаксон и стоит он там же, под акб
    Есть дополнительная сигнализация, сарлайн. На сигнализацию своя стоит.
    Последний раз редактировалось Don; 03.11.2016 в 18:28.
    да, дополнительно сигналка стоит
    но тональность и громкость при срабатовании штатной и нештатной разные, тематика звука - сирена, колокол от нештатной тоже не виден.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 03.11.2016 в 23:14.
