Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Вода в салоне
    Вода в салоне
    Всем приветы
    Сегодня обнаружилась вода впереди под покрытием пола пассажирского места
    Откуда может затекать?
    На потолке влага обычно конденсируется, может на перекос стояла машина и стекло по стойке.
    Чет замного конденсата, да и стоит машин ровно
    значит это снизу ..... ищи свищи
    во сказанул!!! Если бы он брод штурмовал, то да, а так как она попадёт? А точно это вода? Может антифриз?
    Екатеринбург
    Возможно за лето , с кондиционера набралась вода .Где-то по середине бардачка , трубка слива конденсата проходит .У меня так один раз было , в туман , жене на ноги, стала холодная вода капать.
    так там делов на пару минут отстегнуть бардачёк!
    Екатеринбург
    Откуда вода капала, не надо бардачок отстегивать . За крышкой, ближе к щиту мотора .
    Вечером доберусь до машины фото сделаю.
    Екатеринбург
    Лазил рукой на ощупь . Вот из под этого винта вода капала .Сам он был в инее. ( Других железок не нашел, давно - года 3 назад было )
    Михась, а случаем стекло лобовое не менялось летом? Дождей перед появлением воды под ногами пассажира не было??
    Лобовое менялось, но еще до меня
    Лей воду на лобовуху ищи воду в салоне, если появилась герметик тебе в руки. Еще посмотри под капотом дренажное отверсие, шланг кондея, если засран водичка в салон пойдет.
    Последний раз редактировалось Rostik; 24.10.2016 в 17:54.
    О как! ну тогда надо снять декоративную панель со стойки лобового стекла пассажира (отогнуть край и потянуть, там внутренние клипсы) и поливать угол край лобового (желательно из шланга и не под давлением, как керхер) и смотреть, не потечет ли по стойке внутри сверху от угла лобового стекла..может и такое быть..
    а может и такое
    Еще посмотри под капотом дренажное отверстие, шланг кондея, если засран, то водичка в салон пойдет.
    но сейчас вроде не сезондля кондея то((
    На данный момент и лить-то ничего не надо - дожди каждый день-через день((
    А у меня в автомате периодически включался до вчерашнего дня по крайней мере.
    Всем приветы
    Может она с прошлой зимы когда снега в салон натаскали.
    у мну кондей подтравливает где-то, уже ушло давление, забил до весны на это дело
    Тогда смотри. Сдёрни планку и смотри.
    Кстати может зависеть от интенсивности дождя: сильный ливень или продолжительный, то может течь, кратковременный или несильный дождь- может не течь ...
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.10.2016 в 19:08.
    я так задолбался на прошлой машине искать течь из под стекла. заехал на мойку и лазил внутри пока мне на лобовуху лили ( вода попадала только под напором)
    А точно вода на коврике под ногами??? Не антифриз? (Запах/вкус/цвет:-)))?
    Ради успокоения- взгляни на уровень в расширительном бачке, все нормально там?
    Человек же написал "под покрытием пола"
    И что от этого может изменИтся?
    Над / под...Что, наверх не просачивается от этого!? Наверняка было обнаружено мокрое место... А может жидкость попала под просочившись через кавролин?
    Ну были случаи и дырки под ногами пассажиров образовывались... Вот к примеру у Колючего такое было на Кае:((
    А может от старого хозяина еще осталось.
    Ребяты, антифриз в салоне = текущая печка = маслянистый конденсат на стеклах
    От предыдущего хозяина могло остаться, два...
    Обнаружилось случайно, в неком смотровом окошке на липучке
    Последний раз редактировалось Михась; 24.10.2016 в 20:21.
    Под поролоном
    ну что могу сказать - хотя бы не вода .....
    чет не понял, ЧТО обнаружилось!??
    Вода )) я ж написал изначально )) под покрытием, точнее - под поролоном (или что это?)
    Роман просто неправильно понял мое описание наличия антифриза в салоне ))) Если б в салоне был антифриз - я б понял это по вышеописанным признакам даже не суясь под напольное покрытие
    Версия с лобовым пока преоритетна.... А
    во намудрил....))))
    ну если свищей снизу нет то лобовуха в приоритете ( а может на мойке шваркнули случайно, в любом случае надо высушить и наблюдать )
