Показано с 1 по 9 из 9
Тема: замена масла АКПП 6
    замена масла АКПП 6
    Добрый день, просьба проконсультировать. Подходит ТО60 где требуется замена масла в АКПП, замену как лучше производить частично или полностью с помощью аппарата и в каком лучше сервисе сделать данную операцию. В CarSy вроде полную замену не делают?
    Kyron 2.0xdi 6AT 2012г
    Меняй частично в Карси ..смена фильтра и прокладки поддона обязательна. Можешь поездить потом тыщщу км И ещё раз частично сменить, но уже без замены фильтра и прокладки поддона
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.10.2016 в 13:10.
    нет, не на гарантии
    Если на магните чисто и в поддоне нет гадости частичной замены вполне хватит, а если в поддоне посторонние предметы полная замена уже не поможет.
    я не жалуюсь на работу коробки (тьфу тьфу тьфу) для ТО интересуюсь. Т.е частичной достаточно будет?
    Вполне! А поддон снимут посмотри что внутри.
    ... для ТО интересуюсь. Т.е частичной достаточно будет?
    Только тогда надо интервал до следующей замены сократить , например через 30-40 тыс км менять опять частично
    Не согласен! Где написано что должна быть полная замена? Оффы полную замену делают? Для России и так сокращены периоды ТО.
    мне на 30 уже меняли частично оффы по моей просьбе с заменой фильтра. Спасибо за консультации, тогда поеду в Карси. Осталось накопить на ТО 60 :)
