Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подогреватель
    Подогреватель
    На купленном авто, стоит подогреватель гидроник B4WSC, которым наверно, давно не пользовались. Может кто подскажет , какие мои действия по его проверке, как продиагностировать, что- то боязно запускать после простоя не менее года, а хочется узнать, работает или нет. Заранее спасибо.
    Актион-1, т/синий, АКПП, 2007 г. бензин G23D
    Если стоит нужно пользоваться.А лучше всего ,дабы не было беды,прльехать в специализированный центр.По возможности отпишись о результатах.Удачи!
    Есть какой дисплей?
    Я бы включил и посмотрел...
    Ни чего страшного не произойдёт, машинка умная сама себя в обиду не даст, а если есть дисплей и не исправна, то покажет код ошибки.
    Ну тем более, это самая дорогая версия, он покажет все ошибки если вдруг что то не так.
    Запустил сегодня подогреватель. Сначала заработал вентилятор, потом что-то зашумело, затем похоже что-то типа продувки и пошел теплый воздух. Но шум словно от турбины. Попробовал диагностику, вылезли буквы nd1A( или может R ) Не совсем понятно на дисплее. Что за обозначение, кто расшифрует.
    Про ошибки это в инет..
    Ну а то что шумит, это да..
    Как самолёт на взлёт.
    У вас я так понял Eberspacher Hydronic 4кВ или 5кВ?
    У меня Eberspacher Hydronic 4кВ. Вот что отвечают на сайте Автонаходка на мой вопрос-( здравствуйте, нужно смотреть, но это надпись появляется когда нет связи между органом управления и самим отопителем, вариант первый обрыв провода, вариант второй "сдох" сам блок управления, и вариант третий возможно Вы что то там установили не то.) Но ведь он запускается.
    В таком случае, не мешайте ему работать...
    Член Клуба Аватар для Don
    Стоит Бинар5Д. Платил в свое время 20т. Как ставили можно посмотреть тут
    Сбоев ни когда не было, даже в -42. Работает подогреватель тоже от Диз.Топлива.
    Может кого заинтересует.
    SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468
    Есть страничка на DRIVE2
    Контактный тел. +79296339891
    Нашел инструкцию, где расшифрована надпись ndiA(см.6 пост) на дисплее EasyStart T 1.возможно не подключен диагностический провод 2. в блоке управления отопителя нет данных об ошибках. Может кому пригодится.
