Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Падает стрелка указателя температуры + чек
    Может кто сталкивался ? На ходу падает стрелка, загорается чек, большой карлсон не крутится. Через 10сек-30 мин. (разные интервалы бывают)стрелка возвращается в норм. положение, чек гаснет. Что это? Датчик? Карлсон? FAN-1 в Родиусе - это большой карлсон?
    У меня на Рексе то же самое было, проходили.
    Называется "лжекипение".
    Наверняка возникает после поездки, кратковременной остановки и через 5-10 минут движения.
    Лечится заменой термостата.
    Ну так при кипении стрелка поднимается, а не падает. Возникает и пропадает просто в движении. Вчера на протяжении 150 км без остановок повторялось сие несколько раз.
    Ну и да, если остановиться-заглушить и сразу завести- всегда становится в нормальное положение
    Я тоже так думал)))
    И у меня падала, и чек горел, и круиз отрубался, а мультик показывал 120 градусов!!
    Дело в том, что термостат открыт при меньшей температуре, мозги смотрят на датчик, вроде после начала движения темп. должна быть одна, а по факту другая.
    Его клинит и пишет чек, и т.п....
    Ща поищу что я писал по этому поводу...
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D0%B8%D0%B5
    Круиз не отрубается, кста
    Но врубается радиатор кондюка иногда
    Я тоже так думал)))
    А какие настройки в мультике ? я у себя подключал, но увидел только кол-во топлива (
    Ну тогда не знаю...
    Рассказал что знал...
    Такая история:
    Неожиданно загорается чек, отключается круиз, мультик показывает температуру 112 градусов, но никаких других изменений в поведении машины нет.
    Остановился, задрал капот - ничего не кипит, все в штатном режиме.
    Через минуту чек погас.
    Потом в движении опять чек, 112 градусов и стрелка температуры упала на 0.
    Не останавливаюсь, бац - опять все в норме!
    И так несколько раз.
    Кстати, мультик ошибок не показывает..
    Почти 1-в-1 ситуация..Разве что текста по описанию в одном случае больше!
    Решение проблемы
    Кажется победил)))
    На разных машинах проявляется по разному: у одних стрелка падает, у других зашкаливает.
    Заменил термостат, больше не проявляется.
    Теперь мультик показывает 90 градусов на прогретой машине, +- 2 градуса.
    Так что если у кого похожие симптомы - меняйте термостат.
    а в чем сомнения? Только в Этом?
    Круиз не отрубается, кста ...
    По-моему все предметно и ясно после приведения примера в устранении такой ситуации!
    Только не всегда на разных моделях должно всё 1-в-1 повториться, есть же нюансы...!
    Надо подружить мультик с машиной.
    В настройках замок виртуальный, протокол сангенг диз, р27е3.
    Показывает все...
    Но это актуально для Рекса, про Родик не знаю...
    Прочитал, спасибо, буду начинать с термостата, тем более, что печка греет слабовато
    Еще вспомнил - на полную включался вент. кондея...
    Показывает все...
    На Родиусе тоже применимо.
    да, есть такое
    Отлично! Все нет времени убедиться (((
    Адчод, собсна ) :
    Термостат поменял- стало теплее, стрелка не падает, ЧЕКа нет температура держится постоянно в пределах 85 градусов
    Мультитроникс зацепился по сангенг диз, р27е3, все, оказывается работает, надо было только подождать.
    Что интересно- либо комп запаздывает, либо указатель на приборке хронически врет... По стрелке 85 градусов, а по компу еще 70 нет
    Вобщем- спасибо, камрады, а то я уже к датчику прицеливался...
    С чем и поздравляю!
    А что со свечами ?
    Со свечами печаль пока что
    сегодня выбило
    P0674 #4 Glow Plug Fault- Open
    P1677 Glow Plug Controller Fault
    P1676 Glow Plug Communication Fault
    Так ты в теме отпишись где про свечи!
    Все таки 4- я мутит! А проверЯл ли ты подсоединение на реле свечей? И состояние места?
    Сейчас скопирую )
    Вчера возникла 1-в-1 картина "лжекипения" , кстати после стояния на переезде. Мультик кажет 112, стрелка показометра на 0, загорелся чек - ошибка 1115. Пошел заказывать термостат и колечко. Кстати, если датчик температуры ОЖ я нашел - 1615423417, то партномера датчика температуры топлива найти что-то не могу.
    забыл где искать ?номер 7 тут :
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/1/4/31/
    А нету его там. Датчик температуры ОЖ есть, а температуры топлива нет.
    о!! это я попутал .
    9307-529A
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.04.2018 в 12:40.
    Delphi 9307-529A
    А родного номера тоже в каталоге не нашел?
    Это родной. А в каталоге только тнвд в сборе и IPV клапан
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Тоже стрелка падала. Причем круиз-контроль не отрубился. Прочитал эту ветку. Заказал сразу термостат Mahle TX 29 85 D и поставил.
    Проехал тыщи 3. Проблема больше не появлялась.
    Наблюдения:
    Мультик после замены при езде показывает 81...85 градусов. У меня предел предупреждения стоял на 80. Потому начал сигналить о превышении. Насколько помню до замены таких предупреждений не было. На родном термостате помню 79..80.
