Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Кайрон 2.3 АКПП с ГБО отказывается ехать на бензине.
    Константин
    Добрый вечер всем.
    Краткий анамнез:
    Кайрон 2.3, АКПП4, пробег 110000+, стоит ГБО 4 поколения. Где-то месяц назад загорелся 4WD Check, но "само вылечилось" - ключ вынули и вставили обратно. С той поры больше не загорается. После этого на приборке зажигались ESP + HDC, но, после того как сбросили ошибки, загоратся они перестали. 4 дня поездили - проверили ещё раз на "официальном" оборудовании - ошибок нет.
    Проблема:
    Машина ни в какую не хочет ехать на бензине. Выглядит это так - нажимаешь газ, оно думает. Потом нажимаешь ещё сильнее - машина резко набирает обороты и пытается ехать. Потом АКПП автоматически "подтыкает" следующую передачу, обороты падают - всё начинатеся заново. Датчик кислорода меняли\глушили - не получилось.
    При этом на газу машина вроде как едет, но приёмистость ухудшилась. Ездили к "бывшим" официалам - те считали ошибки - их сейчас нет. Те, что были - сбросили. Снова они не появились.
    Машина в Оренбурге, и в Карси её пригнать нельзя. Спецов по Йонгам там нет. Диагностов толковых - тоже. Принимаются любые варианты из серии "подёргай там, посмотри тут". До того, как отбыть в Оренбург - машина обслуживалась в Карси и прошла там же диагностику - пробем не было. Сейчас есть идея выбить катализатор...
    Ошибки, которые были в мозгах до того, как их сбросили:
    Контроллер 2,3L MSE
    P0600
    P0025
    P0064
    P0D02
    P0006
    C2117
    Контроллер 2,3L MSE
    U3FFF
    Контроллер ABS/ESP
    C1022
    C1012
    C1601
    Сейчас этих ошибок нет уже в течение недели.
    Москва, Перовский район
    ИМХО, стечение обстоятельств!
    Ищите проблему в работе двигателя именно на бензине! Газ многое прощает! Проверяйте ВВ провода, свечи, катушки, подачу топлива!
    Вырубите ГБО полностью, это не сложно!
    А2.3
    Константин
    Итак.
    Свечи выкрутили, посмотрели - всё в порядке. Давление в рампе в норме, компрессия 13 во всех цилиндрах. Все датчики компьютер и сканер видят. Катализатор в норме, фильтр чистый, воды в фильтре нет.
    Куда ещё смотреть?
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Как вариант: электронная педаль акселератора.
    А как педаль определяет бензин или газ?
    как вариант она не отказывается...... бензин просто не поступает....
    Константин
    Может быть что из-за постоянной езды на ГБО что-то в бензиновой аппаратуре "загадилось" и всё что нужно - это залить полный бак хорошего топлива и прокатиться по трассе километров 300-400? Или ещё теоретический вариант что пробить ВВ провод. Но тогда же должны быть пропуски зажигания?
    Машина стояла на сервисе 3 дня - проверили давление в рампе и, на сколько я понял, форсунки. Всё работает. Топливо поступает.
    Константин
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Попробуй снять и хорошенько промыть ДУ карбоклинером
    Интересно, а топик вообще прочитает это, учитывая, что уже год тема не поднималась ? Как правило, когда все разрешается, спрашивающий почему то "забывает"об этом отписаться:-) почему-то думается что ужО давно этот кайрон на ходу и проблемы нет
    Это точно!
    Саратов
    Интересно как решилась проблема? Написать проблему и не описать как она в конце концов решилась - преступление!!! Эта информация могла бы кому нибудь пригодиться.
    .. Написать проблему и не описать как она в конце концов решилась - преступление!!!.
    Осудим? По-товарищески
