Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Защита бензобака
    Защита бензобака
    Всем здравствуйте. Похоже появилась течь бензобака, подскажите, как ее снимать, есть ли какие либо подводные камни. Актион 1, бензин, АКПП.
    Актион-1, т/синий, АКПП, 2007 г. бензин G23D
    Никаких камней нет.
    4 болта открутить и всё...
    Ааа, нет, вспомнил!
    Есть один маленький камешек - в раме - там закладной болт - не потеряй его и не упусти когда откручивать будешь.
    Спасибо большое
    Хм!! а точно течь постоянная!? или течь после заправки ПОЛНЫМ баком с "горлышком" до верха?
    Если так , то может и не бак течет, а предохранительный клапан!!!
    Где локализация течи?? и каков характер течи???
    Бак заправляю всегда до половины. А вот течь это, или нет, не знаю. По виду сырость на защите бака и по баку( все с левой стороны). А без снятия бака к клапану наверно не подлезть? Тряпкой протер, пятно вроде больше не становится, а вот запах бензина присутствует, может из-за адсорбера. Проверил клапан адсорбера, работает нормально, теперь хочу снять банку и продуть ее и шланги.
    Последний раз редактировалось Sergioro; 02.09.2016 в 15:29.
    IMG0444A.jpgIMG0449A.jpg Скажите, это и есть предохранительный клапан? Как проверить его работоспособность? Тонкий шланг, идущий в бензобак, это связь его с атмосферой? Как его проверить? Если снимать защиту, то нужно снимать ленты которые держат бак, я правильно понимаю? Тогда ведь и бак снимется, а хотелось снять только защиту.
    Последний раз редактировалось Sergioro; 07.09.2016 в 17:31.
