Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Замена батарейки на ключе
    Купил и самостоятельно установил элемент питания на ключе. Нажимаю, красный светодиод горит, но машина не реагирует. Возможно при замене слетели мозги в ключе? Где можно это поправить, только у дилеров? Я в Питере. kedr5@narod.ru
    г. Железногорск-Илимский
    Рядом с машиной пробовали нажимать?
    Черный добрый акуленыш
    Чип в ключе надо перепрошивать после смены бптарейки. Обратился к дилерам (АЦ Аврора Кубинская-4), обошлось в 1360 рублей.
    Пробовал.
    ИМХО какой -то бред.
    Объясни.
    После смены батарейки чип прошивать не надо. Где ж в лесу или на трассе его прошивать то?
    Надо не прошить, а синхронизировать - это обязательная операция проделываемая после замены батарейки в ключе.
    На мерседесе например инструкция в книжке прописана (там что-то вставить ключ в зажигание, повернуть, нажать последовательно кнопки).
    Как именно на наших машинах - не знаю, но выше выход, тоже выход...
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    В нашей книге написано: просто менять батарейку, без всяких синхронизаций и перепрошивок....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Поддерживаю. Авто с 2008 года,менял не единожды,ничего никогда не перепрошивал. Бред полнейший!
    Не знал,вот я дурак то,езжу с несинхронизированым ключем....
    Это какие-то глюки с пепедатчиками иммо - ключ
    Хм.. понятно..
    Это получается топикстартера развели...
    У нас на форде Гэлекси синхронизация требуется по схеме 2 притопа 3 прихлопа
    Вот со вторым ключом у меня траблы. Видимо не синхронизирован он.
    Погуглил.
    Пишут что надо типо использовать только ту батарейку, которая указана в мануале (хотя конечно странно)
    А кто-то пишет вообще:
    Всем привет! Имею вопрос.Села батарейка в ключе.Открыл крышку, достал старую, новую аналогичную вставил, закрыл крышку....Машина заводится , а двери не закрывает и на сигнализацию не встает.В инете поюзал, люди пишут на других форумах, что нужно "прописывать" ключ после замены батарейки и предлагают разные манипуляции по заводке авто, открытию дверей и прочее.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и решал ее самостоятельно? Буду признателен за информацию.
    нечего прописывать не надо! Проверяй либо батарейку, либо ты её не правильно вставил! Ну, либо сам ключ неисправен!
    Спаибо. Купил „приличную” батарейку подороже...заработало.
    а я не разу не менял, пока батарейка работает "заводская"....7 год...
    У меня на основном ключе сдохла года через три,на запасном лет через пять. Этой зимой менял на основном еще раз.
    а вот про запасной воообЧе я забыл, надо б посмотреть как он?!
    Погуглил.
    Там наверно таблетка-батарейка 3х Вольтовая,если поставить похожую,но на 1.5в,сигналка работать не будет
    А в чем проблема? Тип для того и пишут чтоб не накосячили. ( в основном с размером, наши золушки могут что угодно и куда угодно запихнуть)))
    Леонид
    У меня была проблема с батарейкой в штатном ключе: быстро расходовался заряд. Свежей батарейки хватало максимум на 2 недели. Заменили ключ по гарантии. Но это было ещё в первые месяцы эксплуатации, т.е. примерно декабрь 2014. А так ничего перепрошивать не надо было: просто поменял и вперед.
    Actyon New (рестайл, G20D, AT, AWD, Luxury)
    Тема сподвигла на проверку исправности батарейки на запасном ключе... вердикт - батарейка "сдохла", надо менять, ни на какие нажатия красный индикатор не мигает....Странность всего этого состоит в том, что на ключе которым пользуюсь НИ РАЗУ не менял батарейку за все почти 7 лет эксплуатации машины, а на запасном ключе даже не знаю когда она села... надо менять теперь...
    LAVR спасибо. тоже забыл , на днях поменяю.!
    Разобрал ключ. Добраться до 2-х винтов надо подцепив резиновую заглушку. Теперь стало понятно почему на рабочем ключе болтался "язык" ключа..
    чтоб снять батарейку надо вынуть весь модуль из ключа
    Тема сподвигла на проверку исправности батарейки на запасном ключе... вердикт - батарейка "сдохла", надо менять, ...
    Вердикт оказался ошибочным Вынул батарейку померил напряжение тестером - 3,13V, при номинале 3V..Хм..Странно...Решил вставить обратно на своё место и проверить снова- работает!! По-видимому, за все время хранения подокислились места контактов, а как стронул с места батарейку туда-обратно, контакт появился!
    Хороший пример заразителен, пойду проверю.
    У меня все ОК!
    Колпино
    Здравствуйте! У меня машина не реагирует на второй ключ на открытие машины. Хотя ключом этим завести машину могу.(то бишь чип работает). Батарейку поменял (такая же фигня). Так в итоги надо прошивать ключ заново или нет? Она же заводиться от ключа. Что нужно сделать?
    Батарейка 3В или 1.5В,как в часах?
