Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Шрус или нет? Помогите!
    Мужики! Короче история кратко вначале потом вопрос) проехал из Москвы в Крым от туда в лазаревскую. Поймал только не сильно одну яму в Керчи это где то 1.000 с чем то км назад. После этого проехал уже 1 штуку с чем то. Вчера выехал с семьёй из лазаревской по серпантину начал подниматься и спереди при нажатии на газ (сначала) металический скрежет. Потом при спусках . Впечатление что метал об метал. Посмотрел на приводе левом запотевание. Короче останлвидся у местных каких то СТО. При постановке машины на подъёмник покрутили колесо из левой гранаты есть металический стук и присутствует люфт в приводе сказали приводу кранты что левому что правому, но не спеша доеду до Краснодара. Данный звук появлялся после этого только два три раза на подъёмах крутых когда давал нагрузку. Держал 60 км/ч. Как только выскочил на М4 звук исчез . Дорога ровная. На ровной дороге еду сейчас 100км/ч до Ростова. Решил добраться чтоб посмотрели там утром . Вопрос) есть ли у нас в Ростове кто кроме официалов? Есть ли замены не оригинал на полностью Шрус если это он? И может ли быть такое что на ровной ни звука ни намёка а на подъёмах и спусках при нагрузке и не только херачит аж зубы сводит? Сейчас до Ростова осталось 140 км.держу 100 км/ч. Полет нормальный звуков нет .
    Ssang Yong Actyon 2008 2,3 AT 4-х ступ. бенз))
    Иван, приветствую'
    По симптомам похоже, что у тебя хаб подключается!
    Проблема с вакуумом!
    Проверь мой диагноз: включи полный привод и дай нагрузку! Звук не должен появиться.
    Доброе утро Андрей. Ок. Доехал до Ростова то есть 480 км. Как и говорил по ровной дороге вообще ноль признаков, но для безопасности ехал 100 км/ч. Чуть передохну и перед офицалами пойду проверю твой диагноз. Скажи пожалуйста это что то серьезное или лечится быстренько?
    И на сколько мне выльется данный ремонт ?))
    Может хватит заменить обратный клапан:
    http://e-autoshop.ru/klapan-vakuumny...03000-624.html
    А может придется менять уже сам хаб
    Ну что вакуум есть.присасывает и отсасывает))) Все нормально работает . Сам посмотрел включается и отключается . сказали надо почистить от пыли и грязи .эи остальной нечисти..))
    Мастер парень говорит что плавающий эффект сейчас все включается и выключается клапан работает . Думаю покататься ещё и посмотреть будет ли опять звук этот
    Ну и в итоге Андрей ты был прав как всегда клапан дублирующий менять. Не держат. В наличии у официалов нет. Буду искать в Ростове. Спасибо Андрей за точно определение диагноза .
    Андрей вопрос как ты считаешь подойдёт ли клапан от Toyota вот номер 85321-26020 Вот парень ставил http://www.myssangyong.ru/forum/show...t=28287&page=2 брал на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17C016CC&sr=-4 В Ростове клапан ждать 4-10 дней
    Александров
    Обратный клапан подойдет практически любой, лишь бы держал))) люди ставят аквариумные и не парятся.
    Сам поменял где то год назад на тайотовские, полет нормальный. Удачи на дорогах
    Иван, должен подойти!
    Сегодня поставил все подошло. По цене в Ростове на рынке вышло 150 р за штуку. Итого 300 р.
    Друзья клапан тойоты выдержали только 1200 км. Опять менять или причина уже другая более серьёзная?
    Иван, надо диагностировать.... держит ли клапан .... обычно по 2 шт. ставим.... или уже не в клапане дело.
    Так же ставил два. Оба полетели один полностью продувается в обе стороны второй только в одну сторону.
    Александров
    Может клапана не качественные попались? Вернее один,который в обе стороны дуется. А пыль ржавая из них или из трубок не летит?
