Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Проблемы с турбиной
    Пользователь Аватар для Starley104
    Калуга
    Проблемы с турбиной
    actyon 2011, дизель, автомат, пробежал 96600 км., недавно загорелся чек, поехал к одному диагносту, ничего не смог расшифровать, кроме как турбину указал, поехал к другому диагносту, показало ошибку связанную с изменяемой геометрией крыльчатки турбины, механ сказал, что может быть окислилось там что-то, можно почистить лопатки от нагара или окисления, якобы на лэнд-ровере помогало, залезли, оказалось крыльчатка в норме, чистить ничего не надо, поехал к другому диагносту, показал ошибку P 1234, в каталоге ошибок не нашли расшифровку, нашёл ремонтников турбин со стендами для проверки, гарантией и т.д. подключили прибор к блоку управления турбиной, ворочали лопатки, клапан, всё работает как надо, прибор ошибки не показал. Чек горит не всегда, загорается в основном, когда по трассе летишь, либо в горку, слегка пропадает мощность, но потом набирает, потом машина постоит ночь или полдня и чек пропадает, поездишь около суток и опять появляется. Сгонял к электрикам-диагностам, у них прога по корейцам есть, выдало аж 3 ошибки, но ни одной по турбине, договорились что при появлении ошибки приеду, ехал домой, разогнался в горку, выскочил чек, упала мощность, но потом появилась, поехал сразу к диагностам, подключились, выскочила ошибка P1234 VGT Operation Fault (High), лазили они по движку, щупали датчики, советовались, чесали репу и пришли к выводу, что дело всё в турбине, я уже не знаю к кому обратиться, скоро в сторону Краснодара пилить, а выходит не на чем. 23-го записался к очередным спецам, посмотрим что скажут. Я уже не знаю к кому обращаться, помогите советом пожалуйста.
    p1234 действительно ошибка по управлению турбины. Сам блок управления турбины является частью самой турбины и отдельно не поставляется.
    Калуга
    получается, что ездить мне теперь до того момента как накроется турбина?
    Ssang Yong New Actyon 2011 г.р., 149 лошадок, пробежал 96000 км., трактор, silver.
    Может есть "кулибины" которые ремонтируют сам блок, но я о таком не слышал....
    Калуга
    Вот попал. Замена EGR не поможет, или это будет лишнее выкидывание денег? Сколько моей турбине осталось? Ездить-то можно с такой болячкой и к чему это может привести? И главный вопрос, в дальнюю дорогу можно с такой проблемой выдвигаться, ведь чек выскакивает не всегда. Так много вопросов, потому что пол города объездил, а толку мало, конкретики нет.
    А не банальный ли это отказ вакуумного модулятора?
    Анатолий
    Екатеринбург
    День добрый, если я правильно понял Андрея Охотник то там стоит электронный блок управления, я бы начал с его перепрошивки, но нужен официальный сканер.
    Стоп!
    Это НОВЫЙ Актион!!!
    У него модулятор не вакуумный, а электронный и тоже совмещен с турбиной и находится в этом блоке!
    Перепрограммирование не поможет, там механическая неисправность, скорее всего вышел из строя шаговый мотор управления.
    Аа. Вон оно как. Не прочитал подпись внимательно.
    Калуга
    Получается мне всю турбину теперь менять?
    Я машину не видел, но судя по ошибке и описанию, то ДА
    Калуга
    я так пониманию, что если замены турбины не избежать, то можно ездить с такой ошибкой, пока турбина окончательно не откажет? Случилось то, чего больше всего боялся при покупке этой машины. Ну значит 23-го последний шанс, если вердикт будет окончательным, тогда заключительный марш-бросок до Темрюка и обратно, а там посмотрим
    Да, в принципе, можно.
    Евгений, а почему такое настроение? Да, неприятно и не дешево ( с работой около 58000 рублей), но не смертельно же.
    Деревня ППР
    Евгений,мне кажется,что ты не прав.Ехать куда-то на неисправной машине себе дороже.Это не поездка в уовольствие,а сплошная нервотрепка.Мне один раз пишлось так ехать,балка на ладан дышала.Что самое интересное - народ прав ГДЕ ТОНКО ТАМ И РВЕТСЯ.
    11 год, 96 пробега....турбина....да как, так то?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Курила много
    Калуга
    Сам не понимаю в чём дело, крыльчатка целая, масло не гонит, геометрия работает. Буду катать пока не докатаю.
    Калуга
    а настроение такое, потому что зарекался трактор не брать, был уже печальный опыт, и опять на те же грабли
    В масле , что менял в двиге за 96тыкм , на все 100% уверен ?? Не эксперементировал, заливая не по допуску?
    Анатолий
    Екатеринбург
    На ниссане патфайндере была аналогичная ситуатция перепрошивка помогла уже 2 года полёт нормальный, это дешевле чем сразу менять турбину, и если это шаговый двигатель то его проверить можно.
    Калуга
    масло брал немецкое с ихних заводов, строго по спецификации, выслушав при этом получасовую лекцию, так что в масле уверен.
    Калуга
    перепрошивали блок управления турбиной? конечно перепрошить дешевле, главное чтобы помогло. кстати сколько по деньгам вышло перепрошить?
    Анатолий
    Екатеринбург
    Бесплатно, делали афициалы по гарантии
    Калуга
    мне к официалам уже поздно, кроме них кто перепрошить может? в обычных сервисах кто этим занимается?
    Анатолий
    Екатеринбург
    По чему поздно, они за деньги всегда рады, главно чтобы диагност толковый был
    Калуга
    В общем сгонял я на свой страх и риск до Темрюка и обратно, заправлялся только на лукойлах, один раз залился на роснефти и на подъезде к Краснодару выскочил чек,в Темрюке денёк постояла машинка дома и чек пропал. Про то, чем я заправлялся в Темрюке, пока загорал там две недели, рассказывать не буду))), чтобы не травмировать психику))), правда один раз белым задымил,но всего пару минут, но с тех пор и по настоящее время чек пока не выскакивал. Перед поездкой заезжал к кулибиным, у которых такие же аппараты, они сказали, что моя чеково-турбинная болезнь лечится чиповкой и заглушкой егр, вот денюжек подкоплю и поеду чиповать
    А можно мне свои 2 копейки вставить о турбине?
    В общем у моего Кирюши где-то уже с пол года как турбина начала "петь"! Ну т.е. при наборе оборотов или сбросе на частоте оборотов двигателя около 1200-1500, она издает звук на подобие плача детского (на мое ИМХО) или еще похоже "поют" турбины тракторов К-700. На холостых молчит, на высоких оборотах молчит.
    Когда был недавно на сервисе Енговском у парней, они тоже обратили внимание на этот "плач" турбины. Спросил чего мне от этого ждать, сказали что БОЛЬШОООЙ вопрос! Либо до конца дней машины так "плакать" будет, либо когда-нибудь просто сдохнет турбина, а когда одному Богу известно...
    В общем сказали ездить и не париться по этому вопросу. В принципе я так и делаю, для себя решил что это будет "фишкой" моего Кирьяна, но все-равно как-то не спокойно на душе...
    Кто-нибудь сталкивался с подобным, опыт есть? Чего ждать?
    Люфт в крыльчатке есть? Сама крыльчатка изношена? Масло гонит?
    Вот основные вопросы.
    За люфт и крыльчатку ничего не скажу - не смотрели. Масло не гонит точно! От замены до замены (10т.км.) расхода масла нет.
    Я вот чего вспомнил и в инете нарыл: парни, когда чистили трубки вакуумных модуляторов, через подключенный нубук смотрели ошибки и сказали, что один из модуляторов мало-мало "тупить" начал из-за чего давление в системе сбрасывается не сразу, а с задержкой. Но на работу машины это не влияет, поэтому пока модулятор не умрет, сказали не обращать внимание. А вычитал я на форуме W-Таурановодов, что песни турбины иногда связаны с тем, что из-за тех же модуляторов давление в системе и нагоняется не так быстро и сбрасывается. И вот как раз в те моменты не соответствия оборотов и давления воздуха и происходит то самое "пение". Т.е. вся причина в одном из плохо работающих модуляторов.
    Еще одной причиной у них бывает "сифон" прокладки между выпускным коллектором и самой турбиной. Т.е. прокладка прогорает, надо ее поменять и иногда помогает.
    Нет у SY в этом месте прокладки.
