Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
  1. #181
    Не тот протокол=неверные цифры
  2. #182
    Сейчас на полуанглийском)))
  3. #183
    Про проиоккол в этой теме в начале, мне ребята подсказывали)))
  4. #184
    Деревня ППР
    Т.е. протокол надо вводить вручную?
  5. #185
    Да! только вручную и говорю же посмотри начало темы там где то есть как.
  6. #186
    надеюсь это была шутка ? или для кого пишут инструкции ?
  7. #187
    Кстати, на W может и не оказаться протокола..
  8. #188
    Деревня ППР
    Какие все умные и всегда готовы помощь оказать.Так приятно.
  9. #189
    Мульт поддерживает дизельные двигатели К20Е3, К20Е4, R27E3, R27E4, R27 и АКПП DSI M78 6AT.
    Е3 и Е4 - это евро 3 и 4. 2014 год - это, думаю, евро 4, соответственно протокол К20Е4 выбрать в настройках вручную. Отключить. Подключить. Подождать. )))
    Чем еще помочь?
    Ручки надо приложить, на сайт производителя сходить, в инструкцию заглянуть
    Если не получается - внимательно изучить страницу - https://www.multitronics.ru/info/faq/
    В поиске по модели Рекстон заканчивается на 2013 г.
  10. #190
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Мультитроникс сопрягается с W на одном из Ссанг Йонговских протоколов.У меня на 731 Мультитрониксе их два.В ручную выбирается и подключается.
  11. #191
    Деревня ППР
    Спасибо ,Михаил и Сергей,завтра попробую.
  12. #192
    значит это была не шутка .... инструкцию придумали трусы ?((((((
  13. #193
    Ром, ну не разобрался человек, чего не подсказать, если точно знаешь КАК?
  14. #194
    Киев-Луганск
    Собственно на то он и форум:)
  15. #195
    Деревня ППР
    [QUOTE=РоманВТ;188098]значит это была не шутка .... инструкцию придумали трусы ?(((((([/QUOT
    Много текста.
    Поставлю пузырь,если в моей инструкции найдешь протокол для моего Рекса.
  16. #196
    [QUOTE=Игорь51;188147]
    Много текста.
    подъезжай ..... попробую)
  17. #197
    Не найдешь. В подборе по модели рексы заканчиваются на 2013-м
  18. #198
    Деревня ППР
    Что да,то да.
  19. #199
    Но метод научного тыка никто не отменял
  20. #200
    Да там все протоколы кривые , надо просто самый ровный выбрать )
  21. #201
    буденного
    Граждане, установившие Мультики, есть просьбочка к вам. Интересно, что ваш мультик показывает на прогретом хх (расход в час на нейтрали, на драйве (если автомат), расход воздуха. Просто интересно сравнить.
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
  22. #202
    Привет!у меня на хх 0,5 при разгоне по разному, зависит от оборотов и 12 и 18 как на тапку давишь))) а так не заморачиваюсь, ест, значит жив, курилка!
  23. #203
    на прогретом 0.6 в паркинге
  24. #204
    буденного
    Так, у меня просто 0,5 в паркинге, на драйве 1,2. Еще вопросик: у кого-нибуль в периодике, стоя на драйве выскакивает сообщение ,, превышение времени впрыска, расход 99,9%" ?
  25. #205
    У меня выскакивало, но превышение на 70 %.
    После замены ТФ и отключения негра все прошло..
  26. #206
    у меня не выскакивало
  27. #207
    сегодня прошил мультитроник 750 последней прошивкой июнь 2019года.
    из нового - экран можно делить теперь на 9 , 4 , 7 , 6 частей
    протокол определяется более точно но в ручную .
    ОСОБО ПОРАДОВАЛА возможность выбирать параметры для экрана .
    и в варианте 6 частей ОДНА ЧАСТЬ БОЛЬШАЯ ( удобно туда выводить скорость ) , остальные 5 параметров можно выбрать на свое усмотрение
  28. #208
    [IMG][/IMG]
  29. #209
    Местный Аватар для AndreDem
    Роман, подскажите пожалуйста, что из нужного он не показывает на Родиусе? Чего хотелось бы но этого нет.
    Вот думаю прикупить себе подобного рода девайс, но что-то меня удерживает, видимо то, что не знаю я эти девайсы, никогда не связывался с ними.
    Реклама она, конечно двигатель торговли, но купить недешевую игрушку, чтобы потом плеваться...
    Ошибки двигателя он читает, это я понял, а ошибки АКПП?
  30. #210
    привык я к нему.
    но ушел вместе с машиной.
    открыл авито и через пару недель появился подходящий агрегат .( новый стоит 8000, а этот обошелся в 4 с доставкой из другого региона)
    как использую:
    ошибки двс чтение сброс
    акпп 0700 - только сброс
    в дороге визуально куча параметров на выбор
    сообщение ( голос, изображение ....на выбор) об ошибках , неправильном напряжении оборотах температуре осаго ТО, ТО форсунок, замена масла, фильтров.......и еще там много ОСАГО.....
    если в дороге что то не так ( а параметры "не так" задаешь сам) то он тебе сообщает , когда то всякие сообщает.
    просто после замены масла выставляю 8000км и через 8000 он начинает напоминать каждый раз когда включаешь зажигание.
    и так все остальные напоминалки.
    температура выросла больше 102С( сам задал такую цифру) он предупреждает , обороты превысил - предупреждает , гена перестал работать - предупреждает .
    теперь даже не парюсь - чуть что он вперед меня заметит .
    очень удобно .
    свой первый мульт я отбил ( тогда он 4 стоил, брал новым) когда началась чехарда с форсами .
    каждый чек надо куда то ехать скидывать и смотреть - это ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ ......
    3 раза я съездил к разным "гуру" отдал 1500руб , получил список ошибок , потерял время .
    деньги отдал а толку то нет - решил за это больше не платить .
    а сколько раз этот чек загорался во время ремонта форс ........ да вообще едешь далеко - бац зажглось !!! ты на измене - что это.
    а это просто глюк егр 0400 мелькнул. скинул и забыл.
    бац опять горит - опять измена . а это 1148 детонация - дизель гамно попался.
    бац - невозможность регулировки давления в рампе ( набор ошибок) - измена ! машина тупит.......а я за 500 км от дома ночью!
    глядь в мульт - а это я сам дурак - фильтр не менял давно, не хватает топлива . просто едем аккуратно и не газуем лишнего и будет все гуд.
    это вот что запомнилось.... не жалею что взял. по этому сразу опять купил и поставил .( хотя проблем не наблюдал )
    ах да! по акпп скидывал раз 6. .....после буксовки в снегу....и еще просто глюк по ходу был пару раз
    по сути вопроса : не показывает акпп на ссангенгах. на многих других авто показывает . прошивки постоянно обновляются
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.07.2019 в 20:41.
