Показано с 1 по 30 из 105
Тема: Скачет температура.
    Скачет температура.
    Добрый день!
    Такая история:
    Неожиданно загорается чек, отключается круиз, мультик показывает температуру 112 градусов, но никаких других изменений в поведении машины нет.
    Остановился, задрал капот - ничего не кипит, все в штатном режиме.
    Через минуту чек погас.
    Потом в движении опять чек, 112 градусов и стрелка температуры упала на 0.
    Не останавливаюсь, бац - опять все в норме!
    И так несколько раз.
    Кстати, мультик ошибок не показывает..
    На даче пытался найти датчик температуры - нифига не видно..
    Звонил в Карси, рассказали где он находится.
    Что бы подлезть к нему пришлось открутить опору крышки.
    На датчике есть небольшой люфт (немного двигается вокруг оси), как фишку снять не понял...
    Подергал провода, поставил все на место..
    На обратной дороге ничего не загоралось, КК работал исправно...
    Вопрос: насколько критичен этот люфт и где еще может собака порыться??
    И еще, датчики одинаковые на бензин и дизель?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Fischerman; 18.05.2016 в 10:54.
    Опора крышки какой?? ("....чтобы подлезть к нему пришлось открутить опору крышки....")
    Декоративная крышка двигателя...
    У меня были скачки, но без зашкаливания, после длительного прогрева ОЖ от сети. Купил датчик и глюки прошли сами по себе. А тут вернее всего контакт плохой, либо КЗ.
    На КЗ не похоже, стрелка температуры падает вниз, на 0.
    Похоже все таки датчик, подлезть к нему сложно..
    И - люфт может присутствовать, он одинаковый на дизель и бензин?
    Не пойму, что за люфт
    Люфт - небольшое осевое перемещение вокруг своей оси пластмассовой части фишки на датчике (вправо и влево).
    Прям профессор!-)
    Ну да, загнул))
    Бывает))))
    Как правило замена датчика не помогает, чаще всего проблема в термостате.
    Ремонт форсунок Common Rail
    Если термостат клинит - не может температура за 10 секунд подняться до 112* и через 10 сек упасть опять в норму..
    И стрелка на приборке падает..
    Попробую начать с термостата, все равно ОЖ менять пора..
    был на "ниве" у меня такой трабл..: розгоняешся - растет температура ......остановился на светофоре - падает обратно ( плавно за 20 секунд буквально ) .
    поменял 3 термостата .....( пока в одном магазине при помощи чайника мне наглядно не продемонстрировали что он открывается )
    снял помпу а там крыльчатка на валу проворачивается от руки..- когда обороты небольшие на ХХ крутится , а как газу дашь - крыльчатка проворачивается.....
    в тему или нет не знаю ...ну так на всякий случай .....
    Случай бывает всякий)))
    Меня стрелка смущает, падает и поднимается независимо от оборотов...
    Датчик температуры ОЖ на 2,7 дизель 1615423417
    Чего то цена убила...
    Неужели не бывает аналога?
    716 ре
    716 ре
    618 рэ на экзисте))
    716 ре
    2 года назад я брал за полцены оригинал. Чего-то я не понял по картинке есть какая-то разница в клеммах?
    Фишки разные (фиксатор)
    Надо снимать и смотреть...
    618 рэ на экзисте))
    У всех разные цены вылезают)))
    У меня с экзиста 671 руп.
    На ВВТ 617...
    Осталось узнать какой разъем..
    Кажется победил)))
    Называется "лжекипение".
    На разных машинах проявляется по разному: у одних стрелка падает, у других зашкаливает.
    Заменил термостат, больше не проявляется.
    Теперь мультик показывает 90 градусов на прогретой машине, +- 2 градуса.
    Изначально было 73-75.
    Прогревается до рабочей температуры в разы быстрей.
    Так что если у кого похожие симптомы - меняйте термостат.
    Удачи всем!
    Вот те на! Значит буду готовиться к замене термостата. Мультик всегда говорит 73 градуса.
    Поздравляю!
    Спасибо!)))
    Я тоже радовался что машина не греется..
    Зимой остывала быстро, даже снимал на зиму карлсона..
    И поехала по другому, спокойней как то и мягче реагирует на педальку.
    Может самовнушение, а может в кои века мотор вышел на рабочую температуру..
    Ну вот. И датчик менять не нужно)
    Во-во!
    Я даже не представлял как к нему подлезть!
    Добрый день! Случай аналогичен один в один, стрелка падает и востанавливается, т.е. живет своей жизнью. Купил датчик, а он на машины (Rexcton 2) до 2006 , а у меня 2008 г. Жду новый. Сегодня решил посмотреть где находится датчик, еле нашел, да то рукой нащупал, как менять-не имею понятия.Фишку с проводами я так и не сумел снять, но она и в самом деле проворачивается. Кто снимал эту фишку с датчика, что и где нажимать?
    Виктор, Вы тему внимательно прочитали?
    Кажется победил)))
    Удачи всем!
    Спасибо, понял, датчики коту под хвост,стоят не дешево. Термостат буду менять по теплу, еще холодно. Вопрос, какой термостат покупать, его код?
    Спасибо, завтра закажу.
