Показано с 1 по 30 из 79
Тема: Прыгают обороты
    Зеленоград
    Прыгают обороты
    Добрый день!
    Хотел спросить, при запуске на холодный начинают прыгать обороты в диапазоне 700-900 и так где то минуты 1,5 На горячую все ОК.
    Что проверять? Куда смотреть? на сколько критично?
    Машина Rexton 2.7 XVT 186 л.с.
    Топливный фильтр давно менялся?
    Зеленоград
    Неделю назад, делал ТО, с заменой топливного фильтра.
    Фильтр delphi 924
    Сканер подключали? Какое давление выдает ТНВД?
    Зеленоград
    Нет этого не делали.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Наверное не прыгать,а скорее плавать?У многих такая фигня,я давно не обращаю внимание.Извиняюсь,не посмотрел,у Вас Рекстон.
    Тоже интересует:
    Всегда или только когда на улице холодно?
    Зеленоград
    Началось все зимой, думал из-за печки, но сейчас потеплело и все это продолжается.
    Причем пару дней было что не прыгали, но зависимости так и не увидел. Заправляться стараюсь на одной и той же заправки.
    Зеленоград
    Так же добавлю, конечно возможно не по теме, обнаружил что между турбиной и патрубком интеркулера сочиться масло, но за 10 тысяч масло в двигателе опустилось на 2-3 мм.
    Только сегодня в Карси обратился по мучавшему меня "чеку", проверяли давление в рампе на ХХ , при нажатии на педаль газа, в движении ... При сбросе газу и на ХХ давление было меньше рассчетного ЭБУ и "плавало" ниже нормы. ...Оказался "засранным" ТФ... До конца не хотелось верить, так как поменял его 5 тыс км назад, и он был почти "свежим"... Но путём логических заключений и рассуждений было принято решение помянять фильтр ...и о бинго!!все встало на свои места и давление стабилизировалось!!! Проехал 30 км и пока чек не горит..
    К чему это я- надо подключить диагностический прибор и понаблюдать за давлением , что покажет, это помимо ошибок, что в памяти может будут...
    вскрытие фильтра не делал ?
    ДМРВ чистил ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.05.2016 в 15:18.
    Зеленоград
    ДМРВ чистил ?
    Не чистил, а стоит? если да то как?
    ПОЖАЛУЙСТА http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ДАТЧИКА
    ЕШЁ БОЛЬШЕ ТУТ http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...light=ДМРВ С ПОСТА №50
    С ПОСТА №50
    Зеленоград
    Спасибо, сейчас поизучаю
    Колпино
    Блин начал копаться на форуме, не думал что от фильтра такое может быть. Как я уже и писал месяц полтора назад поменял фильтр на 925Е (не хера не сказали продавцы в глобал авто что это эконом вариант). А сейчас стало чуть похолодней и машина утром на холодную будто умирает, обороты плавают. Через минуты 2-4 начинает работать нормально. Запровлялся последний раз на Shell (вообще только лукоил или Shell). Завтра старый оригинальный точно поставлю. На выходных уже новый надо найти купить. Ошибок по мультику правда, ни каких нет. Может еще куда нужно посмотреть? Кстати когда менял фильтр увидел, что у меня оказываеться шланги стояли не правильно (от водоотделителя по центру,а к двигателю с краю). А я так ездил 1.5 года. Форум уже почитал по этому вопросу. Неужели это мне так в сервисе поставили, когда купил машину естественно все фильтра масло сразу менял. Потихоньку потихоньку познаю машину. Только собрался подвеску сделать тут на тебе такое.
    Последний раз редактировалось Mu84; 02.11.2017 в 17:30.
    Цитата Сообщение от Mu84 Посмотреть сообщение
    ...:поменял фильтр на 925Е (не хера не сказали продавцы в глобал авто что это эконом вариант). Кстати когда менял фильтр увидел, что у меня оказывается шланги стояли не правильно (от водоотделителя по центру,а к двигателю с краю). А я так ездил 1.5 года.Неужели это мне так в сервисе поставили...
    Да ты не первый . Такую картину наблюдал даже на машине в салоне офф.диллера... а машина с завода ....
    так сейчас шланги правильно стоят?
    В глобале про этот фильтр естественно говорят что он зебэст! Им же надо его продать!
    В теме про топливный фильтр для Дизельного мотора где-то вначале были ссылки на один из английских ресурсов по продаже этого фильтра, и там было указано его описание...
    когда я его взял в руки там почему-то на коробке обнаружились китайские иероглифы, происхождение которых были необъяснимы сотрудниками глобала :-(
    Зы: но форсунки у них продаются что надо!(новые)
    Колпино
    Вот вот я там как раз клапан на форсу покупал, стоит сейчас тфу тфу все ок. По этому и поверил им. Конечно сейчас правильно шланги поставил.По науки с форума)
    Так а фильтр воздушный в каком состоянии ? Не проверял?
    Колпино
    Воздушный не проверял. Посмотрю. Менял его перед летом.
    Колпино
    Вот что мне сейчас из глобал авто по фильтру ответили: "Фильтра HDF 925 и HDF 925 E ни чем не отличаются, это один и тот же фильтр, только изготовлен на другом заводе, это официальный ответ производителя Delphi"
    Фигня. Полная . Пусть дадут ссылку или выставят ответ этот! Кому этот ответ Делфи давал? Им?
    А ещё зайди на офф сайт Делфи , там такого фильтра и в помине нет!!!
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Я не стал связываться с 924Е! На коробке производителей было наклеено и Болгария и Польша была!
    Зимой такой есть момент..ну как бы это логично...через пару минут встает на место...у нас же есть где-то тема про чистку дмрв...вот надо бы мож посмотреть?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Колпино
    Молчат не отвечают.
    это просто пьяный маркировщик добавил букву Е, ага)))
    Колпино
    Что значит "дмрв", че то не могу расшифровать. Во во маркировщик)
    Датчик массового расхода воздуха (если не ошибаюсь)
    Колпино
    Спасибо! Щас посмотрим форум как это делается.
    Колпино
    Завтра старый оригинальный точно поставлю. Кстати когда менял фильтр увидел, что у меня оказывается шланги стояли не правильно (от водоотделителя по центру,а к двигателю с краю). А я так ездил 1.5 года.
    Возник вопрос: если я полтора года катался с неправильно поставленными шлангами, а сейчас поставлю правильно на старый фильтр (до воскресенья или понедельника) что то может быть? Как мне представляется там циркуляция топлива поменяется. Может оставить как было пока? (блин че то я так капнул).
    Вопрос правильный!! Однако если ты поставишь на старый фильтр правильно шланги , то вся та грязь, что скопилась внутри этого старого фильтра полетит в тнвд/форсунки. Вот почему эксперимент с установкой старого фильма ни в коем случае нельзя проводить!!! Ставь НОВЫЙ ФИЛЬТР, и ставь правильно шланги!!!
