Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 819
Тема: Отдам безвозмездно бочки из под ГСМ самовывоз из техцентра КАРСИ
  1. #451
    Есть две бочки!
    Готов забрать, однако небольшая проблемка - до конца следующей недели буду находиться в больнице. Сейчас отпросился на выходные . Заодно завез бы давно обещанные болванки ключей ( вожу с собой, наверно, уже пол-года). Одна из двух своих железных бочек продержалась лет 10-15, но всему приходит кирдык. Ещё одна, купленная одновременно с этой, тоже на подходе, но не уверен, что в NA войдут две. Так что смогу забрать, если можно, только завтра или , если можно подержать , заберу через неделю. Кстати, в этом году ожидается вновь море яблок. Если опять будут желающие - добро пожаловать в сентябре со своей тарой.
    SYNewAction бензин 2013
  3. #453
    Заберу одну если можно в среду утром до 11 часов
  4. #454
    Доброе утро!
    Борис, если заберете сегодня, то вообще без вопросов!
    Если сегодня не сможете, то предупредите обязательно.
    Хорошо, Дмитрий, одна за Вами. Ждем в среду.
    Пока дома, но в больницу нужно вернуться до 20:00. Сейчас еду к вам, потом на дачу ( благо рядом). Побриться не успеваю, ну уж принимайте небритым...
  6. #456
    Огромное спасибо за бочку, хотя, блин, так быстро бежал, что обещанные болванки для ключей оставить забыл, да и уехать, погрузив, пришлось сразу, т.к. припарковаться было негде. Пришлось перегородить въезд в ремзону. СИКИЛЕРОЗ! Однако, подтверждаю, что отдать болванки безвозмездно любому желающему Клуба готов в любое время. Напоминаю - есть 3 штуки. Правда всё же мне нужно добраться до КАРСИ - что-то шкварчит пару секунд при пуске двигателя, хотя этот звук кажется был с самого начала эксплуатации машины. Болванки постоянно вожу в сумке, а в этот раз сумку оставил дома... Что же до бочки, такую красивую не для полива, а на выставке нужно показывать. Вот выйду из больницы, как опять приеду на дачу, сразу возьмусь за её отмытие. Пока же залил в отверстие сверху полбутылки уайт-спирита, поболтал маленько и оставил отмокать.На даче есть ещё пару пачек старой питьевой соды, но это уже как приеду. Не успел привезти сразу набежали советчики : "Крышку нужно верхнюю открыть!" Оно -то хорошо бы, конечно открыть, но, думается, что проще болгаркой пройтись по кругу и потом завальцевать острый край. Наверное если бы такие бочки так просто открывались , то не стали бы городить в их конструкции аж два резьбовых отверстия, да ещё и с крышками. Но бочка, действительно хороша. Кстати, прошу поделиться: кто чем моет бочки и действительно ли есть способ снять с бочки верхнюю крышку не прибегая к болгарке?
    Погрузилась тютелька в тютельку поперёк багажника. Бочка снаружи чистейшая, но ребятам спасибо отдельное - ещё протёрли. Ничем не оборачивал , но чтобы не болталась в качестве распорки поставил мягкую сумку с принадлежностями. Ну а если будет ещё, с удовольствием возьму ещё одну.
    Последний раз редактировалось Борис; 08.07.2018 в 13:58.
  7. #457
    Хорошо, Дмитрий, одна за Вами. Ждем в среду.[/QUOTE]
    Спасибо
  8. #458
    Борис, рад был помочь.
    Я крышку вскрываю зубилом, а мою фери
    Зубило искать надо! Беру топорик вместо зубила и большим молотком по обуху, не хуже открывалки, потом обушек топора снаружи а молотком изнутри чтоб зазубрины примять.
  10. #460
    Разумеется есть и зубила и топорики, однако странно что сам Главнокомандующий использует его вместо болгарки... Или огнеопасно? Если так то можно налить полную воды и уж тогда резать диском. Пожалуй так и сделаю. Ну дольше же
    вроде тюкать...
  11. #461
    вроде тюкать...
    Мы не ищем легких путей!
  12. #462
    Не опасно болгаркой)))
    Конечно болгаркой не пробовал, но пока сложно представляю. Так как сверху радиус бочки и диаметр круга болгарки думается все равно не дадут ровный срез, а под ободом пилить жесткость потеряет..
    У меня тоже способ - топор и молоток 10 минут и консерва вскрыта!
  14. #464
    Так болгарки бывают разные... Круг 125 мм должен сработать, а залезать на разввльцовку, естественно не стоит. Впрочем, нужно пробовать. Бочки таким образом вскрывать не приходилось, однако когда ужене один технически грамотный человек для этой операции использует зубило, это настораживает...
  15. #465
    Господа из Карси. Если есть возможность бочку от масла до субботы придерждать - буду крайне признателен.
  16. #466
    Если она ПОЯВИТСЯ, то придержим.
    Чтобы придержать надо на 40 машинах масло поменять. Вот если енти машины ПОЯВЯТСЯ!?
  18. #468
    Спасибо, я сделаю прозвон в пятницу.
    Может уже 39 поменяли не может же мне настолько не переть, что именно после моего письма откупорили новую бочку
  19. #469
    Пара штук точно есть!
    Андрей, в субботу утром одну заберу. Придержишь?
  20. #470
    Те две, о которых я писал, уже забронированы:
    Но....
    К субботе , я думаю, будет и тебе бочка.
    Аааааа, я проглядел, что сообщение старое и стоит перед моим. Понял, тогда все по-прежнему, в пятницу прозвонюсь.
  22. #472
    Есть УЖЕ тебе бочка!
    Все, тогда не звоню в пятнику, а в субботу с утречка подскочу.
  24. #474
    Ок!
    Опять дома на выходные. Решено - бочку пилю болгаркой. Должно быть намного аккуратнее чем зубилом. Жёсткость, думаю, останется более чем достаточная, а для окантовки острого края где-то в сарае было что-то вроде прозрачного молдинга. Даже не помню откуда. Может и подклеить придётся. Сделаю, попробую выложить фото, но нужно будет ещё мыть и мыть, а в воскресенье вечером возвращаться на больничную койку.
    Последний раз редактировалось Борис; 13.07.2018 в 12:02.
  26. #476
    Вообщем как и ожидалось - болгаркой мне оказалось как-то сподручнее, хотя диск 125 мм ушёл почти весь. Мелкий круглый напильник и заусенец нет. Америку не открыл. Полазил по инету. Есть умельцы которые работая болгаркой умудряются сохранить внутреннюю стенку бочки под крышкой, но этим пусть занимаются те кто помоложе. Чтобы так резать должно быть отменное зрение. Старый молдинг тоже пригодился, ну и жёсткости тоже хватило. Однако похоже нарисовалась ещё одна проблема. Моторное масло видимо надёжно защищает внутреннюю поверхность бочки от коррозии, а что отмытая? Там вроде вообще голый металл? Стенка на глаз около 1 мм. Залитая водой проржавеет без покрытия за 1-2 года... Та. что проржавела, работала более 10 лет и была изначально покрашена изнутри или вообще из-под краски. Не нужно ли эту красить изнутри? Народ, кто эксплуатирует такие бочки, как боретесь с коррозией?
  27. #477
    Никак.
  28. #478
    Местный Аватар для DO.CENT
    Точно, никак, это коррозия с нами борется
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
  29. #479
    Можно внутри покрасить, но я этого не делаю... Просто меняю бочку через 3-4 года.
    У меня дольше живут. Главный враг бочки оставленная вода перед морозом!
